    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    • wendy2702
      wendy2702 @etzeste13 last edited by
      @etzeste13 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
      Ich habe auch eine MultiHost Umgebung und bei mir soll die WP über einen USB-Serial Adapter an einen schon vorhandenen RasPi3B auf dem noch freien USB-Port angeschlossen werden, an den anderen 3Ports sich auch bereits USB-RS232 Adapter angeschlossen. (Lesen die Speicher der PV aus). Deshalb ist es wichtig, dass ich auch immen richtigen USB-Port anspreche, uns mit ...ttyUSBx ist das nicht eindeutig, weil die Reihenfolgen sich ändern können. Deshalb wollte ich dich fragen ob das verwendete Modul "serialport" hier auch "by path" angesprochen werden kann?
      Ich nutze auch einen Multihost Pi3 für die Abfrage. An diesem läuft auch noch ein weitererer USB RS232 Adapter zum auslesen einen Modbus Gerätes. Wie @Axel-Koeneke schin geschrieben hat ändert sich die Zuweisung nicht zwischendurch. Ich habe daher den weg über den Pfad nicht weiter verfolgt. Man kann aber auch eine Udev Regel erstellen damit immer der gleiche Adapter dem gleichen Port zugewiesen wird. (Zumindest ging das unter der Linux Version von früher noch)
      Weiters wollte ich noch fragen, welche Module ich bei der 2ten JavaSkript-Instanz zwingend installieren muss, dass deine Skripts laufen.
      Ich habe nur Serialport installiert
      Du hast deine Datenpunkte unter" Waterkotte.Daten.xxxx" angelegt. Soweit ich weiß kann man nur unte userdata und javaskript selbst Datenpunkte anlegen. Hast du wirklich alles unter Waterkotte? Wenn ja, gibt es wichtige Sequenzen die im Code angepasst werden müssen?
      Als ich das eingerichtet habe gab es noch kein userdata, ist also historisch bedingt.
      Bei mir sieht das im Auszug z.B. so aus:
      Welchen Datenpunkt setzt du, damit zu z.B. die Solltemperatur der Räume bzw. die Steilheit der Heizkurve verändern kannst. Ist das prinzipiell auch möglich?
      Theoretisch ist das möglich allerdings alles andere als trivial.
      Aber wieso willst du die Solltemperatur ändern und wieso für einzelne Räume? Es gibt doch nur eine Solltemperatur für Raum. Steilheit der Heizkurve verändert man doch eigentlich nicht mehr wenn HZ einmal eingestellt und richtig läuft.
      Bei bedarf kann ich dir, falls das nicht schon im Forum steht, versuchen zu erklären wie man z.B. WW Temp ändern kann und was dafür an vorarbeit notwendig ist.
      • Axel Koeneke
        Axel Koeneke @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
        Mich würde z.B. der Verlauf der Temperaturen und davon insbesondere Vorlauf und Rücklauf interessieren:
        Auch das Schaltverhalten würde mich interessieren:
        Das sieht bei mir ganz anders aus ???
        • wendy2702
          wendy2702 @Axel Koeneke last edited by
          @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
          Wie regelts du die Räume, statisch oder per Einzelraum?
          Bisher statisch
          Ich hatte bis Ende 2020 noch statisch per hydraulischen Abgleich eingestellt. Das lief auch eigentlich gefüllt ganz gut, aber nachdem ich mir den Homematic IP FALMOT und die entsprechenden Antriebe eingebaut habe, habe ich richtig viel Energie gespart.
          Muss ich mir mal anschauen.
          Welche Steilheit hast du z.B. eingestellt?
          Auch wenn ich das eigentlich fast ausschließe da ich diese nie verändert habe aber diesen Winter zum ersten mal dieses Verhalten hatte. Damals war es halt der gelockerte Sensor der nur noch zu 1/3 in der Tauchhülse hing.
          Hast du eine Nachabsenkung eingestellt?
          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            Könnte die Zeit meiner Nachtabsenkung sein. Muss ich mal höher Auflösen
              @wendy2702
              Hallo Wendy vielen Dank für deine Antwort, das erklärt schon mal sehr viel.
              Bzgl der Schnittstellenzuweiseung: Mein Thema ist, dass ich den RasPi rel häufig auch neu starten muss, da sich das LOG-Programm der PV Anlage manchmal aufhängt und dann ein Neustart nötig wird.
              Werde deshalb versuchen mittels einer udev Regel die Zuweisungen der Schnittstelle fix zu machen. So was habe ich auch schon mal wo gelesen.... muss ich mich halt im Detail damit beschäftigen.
              Bzgl Datenpunkten: OK, dann werde ich dein Skript mal durchlaufen lassen auf der neuen JavaSkript-Instanz, dann sehe ich ja wo und wie die Datenpunkte angelegt werden. Wenn es unter der neue JAvaScript-Instanz am RasPi3 liegt ist das ja auch OK.
              Die Solltemeratur der Räume möchte ich gar nicht ändern, sondern ich will die Solltemeratur von Warmwasser und Raumtemperatur in Abhängigkeit der Verfügbaren Energie von der PV-Anlage ändern. Ist tagsüber noch Energie von der PV vorhanden aber eigentlich kein Bedarf mehr, will ich diese zusätzliche Energie in der Fußbodenheizung bzw im Warmwasser speichern und dafür in der Nacht nicht heizen. Dazu muss ich eben diese beiden Parameter in der Regelung anheben. Ich denke das geht irgendwie mit dem Wert den du in die Variable "buffer" schreibst. Wie das aber genau geht konnte ich nicht aus dem Code lesen... vlt kannst du das ein bisschen genauer erklären....;-)
              lg Etze
              wendy2702 Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                @etzeste13 Ich erhöhe bei Überschuß meine WW Temp von 45 auf 60Grad. Ob eine Anhebung der Raumtempratur sinn macht kann ich nicht beurteilen. Wäre wenn ja nur in den Heizmonaten und da ist zumindest bei uns der Himmel leider eher grau so dass von meinen 21,6KW pea nur selten genug übrig bleibt um die WP autark zu betreiben. Habe allerdings auch nicht die 100% perfekte Dachausrichtung.
                Hier mal mein Script zur Erhöung der WW Temp auf 60Grad:
                createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
                // To use the `ByteLength` parser:
                const SerialPort = require('serialport');
                const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                var buffer = new Buffer.alloc(14);
                buffer[0] = 0x10;
                buffer[1] = 0x02;
                buffer[2] = 0x01;
                buffer[3] = 0x13;
                buffer[4] = 0x01;
                buffer[5] = 0x3b;
                buffer[6] = 0x00;
                buffer[7] = 0x00;
                buffer[8] = 0x70;
                buffer[9] = 0x42;
                buffer[10] = 0x10;
                buffer[11] = 0x03;
                buffer[12] = 0xd0;
                buffer[13] = 0x77;
                const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
                   baudRate: 9600,
                   dataBits : 8,
                   parity : 'none',
                   stopBits: 1
                //  flowControl : false
                }, function (err) {
                   if (err) {
                //        port.close();
                       return console.log('Error1: ', err.message);
                   const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 11 }));
                   parser.on('data', function (data) {
                   	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                   	var daten = data.toString('hex');
                   	setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
                   	//port.close();
                   // Flush input
                   port.flush();
                   // send Data
                       port.write(buffer, function(err) {
                   	    if (err) {
                   		    return console.log('Error on write: ', err.message);
                   	    console.log('Daten send');
                // 		    port.close();
                port.on('open', function() {
                   console.log('Connected');
                port.on('error', function(err) {
                   console.log('Error2: ', err.message);
                //	port.close();
                // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                onStop(function (callback) {
                   if (port && port.isOpen) {
                   	port.close();
                   	console.log('port closed');
                Hier zum Einstellen auf 45Grad:
                var buffer = new Buffer(14);
                buffer[0] = 0x10;
                buffer[1] = 0x02;
                buffer[2] = 0x01;
                buffer[3] = 0x13;
                buffer[4] = 0x01;
                buffer[5] = 0x3b;
                buffer[6] = 0x00;		// Fourth 2 Hex
                buffer[7] = 0x00;		// Third 2 Hex
                buffer[8] = 0x34;		//Second 2 Hex
                buffer[9] = 0x42;		//First 2 Hex
                buffer[10] = 0x10;
                buffer[11] = 0x03;
                buffer[12] = 0xc8;  	//CRC
                buffer[13] = 0x72;		//CRC
                   baudRate: 9600,
                   dataBits : 8,
                   parity : 'none',
                   stopBits: 1
                }, function (err) {
                   if (err) {
                //        port.close();
                   	//port.close();
                   // Flush input
                   port.flush();
                   // send Data
                   	    if (err) {
                // 		    port.close();
                //	port.close();
                   	port.close();
                Hier das Blockly zur Auswertung Überschuss. Musst du natürlich an deine Datenpunkte und Bedürfnisse anpassen oder was anderes verwenden. Beinhaltet auch Telegram Benachrichtigung. Hatte ich zu Beginn aktiv um zu sehen ob die Umschaltung auch funktioniert.
                 <variables>
                   <variable type="timeout" id="Timer2">Timer2</variable>
                   <variable type="timeout" id="Timer1">Timer1</variable>
                 </variables>
                 <block type="comment" id="Pdn|@PrS^+9*o=ZdQj{*" x="-462" y="-137">
                   <field name="COMMENT">Wirkenergie Einspeisung</field>
                     <block type="on_ext" id="+CU7DBqPN-:BXdUoO+nm">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="-dyEvB_T{Oif?o=FpqC8">
                           <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
                         <block type="controls_if" id="SX;8~,KESeTeG1|YOp2Y">
                             <block type="logic_compare" id="X1GBVZJUSiQ1+kwYIL7|">
                               <field name="OP">GT</field>
                                 <block type="on_source" id="If!1e6E=ch1+C#8^O`!L">
                                 <block type="math_number" id="]zzMuR/u,LkTKt33op,6">
                                   <field name="NUM">4500</field>
                             <block type="controls_if" id="-.DP*p_~I}(9f`~j!^OP">
                                 <block type="logic_negate" id="TvIsPZ721.R|KxN)WU(e">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="variables_get" id="{RiZEnA7rethGzo*JxqV">
                                       <field name="VAR" id="Timer2" variabletype="timeout">Timer2</field>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="3GSE4.-/R6aMZ$GT(q.?">
                                   <field name="NAME">Timer2</field>
                                   <field name="DELAY">180</field>
                                     <block type="control" id="Y(U!+BPt*#)`3#%QjKJq">
                                       <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="u@Go9Jx~f.Tv6wP`8VNT">
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="gzZU{b{~*j9fuOb@czE/">
                         <block type="comment" id="#IB)qsCs,BCFcQ@uKK=-">
                           <field name="COMMENT">Wirkenergie Bezug</field>
                             <block type="on_ext" id="l/sO`Mmg#3?E_,:aD_#5">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="e5eyn}olm?FlJe@hIU~V">
                                   <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
                                 <block type="controls_if" id="si_XTC747[al^gX0YC!R">
                                     <block type="logic_compare" id="n2q67+OVsF.C14ve9go)">
                                         <block type="on_source" id="`g)(!XgM[q~,|B1Uu_4B">
                                         <block type="math_number" id="F~ubKW`y}A(i*h}er@QP">
                                           <field name="NUM">500</field>
                                     <block type="controls_if" id="(z8VQS_}{Tm%%X!22-qS">
                                         <block type="logic_negate" id="~ZLGk^t5WDK0G}CAJEum">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="variables_get" id="wqxHR,j7Iz}Cg?z7oHmq">
                                               <field name="VAR" id="Timer1" variabletype="timeout">Timer1</field>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="Gp_t77*ux[z/#+!vD?+u">
                                           <field name="NAME">Timer1</field>
                                           <field name="DELAY">120</field>
                                             <block type="control" id="4lj1g[SY!tVopRv2O+.,">
                                                 <block type="logic_boolean" id="`t8x%f~MbIUv1EQuLWhB">
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="y.90,#D.q6?hY(f,gJXB">
                 <block type="on_ext" id="d.4,kx3}`L{8JNy(MH9c" x="-437" y="738">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="2O;[T1]BJ^FXsj88)kOv">
                       <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                     <block type="controls_if" id="{.H1t[zt]t59m6vT6d54">
                         <block type="logic_compare" id="1|YD|)bKye{fs9],68G^">
                           <field name="OP">EQ</field>
                             <block type="get_value" id="gRy`s5RhN`sG+CaIX2r}">
                             <block type="logic_boolean" id="?+9yB4oQ^H9(SnAO!U7w">
                         <block type="comment" id="zbuJcCc]u5IX;1}bVySt">
                           <field name="COMMENT">Einspeisung &gt; 4200 </field>
                             <block type="telegram" id="[(Z{7U7aAl-A8]DdE%1~">
                               <field name="INSTANCE">.0</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                               <value name="MESSAGE">
                                 <shadow type="text" id="Q)Y+17|cJkl3emDYA2S,">
                                   <field name="TEXT">Einspeisung &gt;4200</field>
                               <value name="USERNAME">
                                 <block type="text" id="!3|x+%Jgl:MT@8l+F[C?">
                                   <field name="TEXT">Mirko</field>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="0ul`FaCy}%2M3[uOs3w(">
                             <block type="get_value" id="P6oW]2OJtPU]7({:v[6w">
                             <block type="logic_boolean" id="4/,9,yW,62jK*35Q5TIS">
                       <statement name="DO1">
                         <block type="comment" id="wL)Z-dtUl0m.P+ttXxQ-">
                           <field name="COMMENT">Bezug &gt; 250</field>
                             <block type="telegram" id="dt|;aGfI)Ya95sQiKJC6">
                                 <shadow type="text" id="2%_30*ghb[,E{Xd7+qwp">
                                   <field name="TEXT">Bezug &gt; 500</field>
                                 <block type="text" id="mC])_-A4T[vgy-QhshIA">
                Mit diesem Script stelle ich sicher das ein Script zur Umstellung der Temperatur nur dann gestartet wird wenn nicht gerade eine Abfrage läuft da sonst der Serialport nicht mehr geschlossen wird.
                 <block type="on_ext" id="V6BqryszrMeeFX,Sy%xw" x="-512" y="488">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="=M47K)L7rrxsX8pLE9})">
                     <block type="debug" id="B1S7oi%8O+cxM6SLtU!Q">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id=";g|kjZWh]2RXP;a@G_uk">
                           <field name="TEXT">Einspeisung wurde geändert</field>
                         <block type="controls_if" id=".t=J|`_6J8VOJ?~8|7qA">
                             <block type="logic_operation" id="*xiaqyx**4fSL*m^q,`o" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                                 <block type="logic_compare" id="Mq3mkgQTGSL9XAlw*^Oz">
                                     <block type="get_value" id="#pTy1/ou8`patf9EW/*3">
                                     <block type="logic_boolean" id="Z4G({IB7kYV(o=q)U8{t">
                                 <block type="logic_operation" id="Id9-8}n38iefU10~6QMr" inline="false">
                                     <block type="logic_compare" id="wEy4d/,l-bZNx+YdNIvd">
                                         <block type="get_value" id="pBh2S(ANz-IS27mpCuL9">
                                           <field name="OID">javascript.2.Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll</field>
                                         <block type="math_number" id="TP6vX3vX/,dYJ+E!}Aj1">
                                           <field name="NUM">45</field>
                                     <block type="logic_compare" id="SMX!U:BxiHQDGwOmwkid">
                                         <block type="get_value" id="5SG1UhY^/l#Js(TLKYMC">
                                           <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="Zbu%BV(R+_r07A^j]vxU">
                             <block type="debug" id="+R/OA%?:XzdKh^hPD)sY">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="/zY7KYx1kC[cVbDn5s_S">
                                   <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad</field>
                                 <block type="control" id=".U5ip()a_nO9Ll5E6G]j">
                                   <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="9Y*u49L6eUCE?20o`@#!">
                                     <block type="control" id="lxL)IzsNK-y@gnE_e3_w">
                                       <field name="DELAY_MS">2</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="TH[QO~20P~4TTb95Bw;n">
                                         <block type="telegram" id="%X.W)i7u8GeMt#fiMRx;">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7}fojKny.rPqem.5aqT:">
                                               <field name="TEXT">Warmwasser auf 60 Grad</field>
                                             <block type="text_join" id="K}C(2Y.@x,Ql!cOF.RMr">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="5.NQc}CgB%m#2?Lb1LQ(">
                                                   <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad + Einspeisung = </field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="CUCFreGopoU((.DL-Qud">
                                                   <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_operation" id="gVEJ=XAwJlH:iV;A:DBE" inline="false">
                                 <block type="logic_compare" id="cVt(gMvq6EY?}DIetmrJ">
                                     <block type="get_value" id="xDgZNG=yLZcZc#Pq{^tD">
                                     <block type="logic_boolean" id="/2EI%RN+~.c0x@PGvrHH">
                                 <block type="logic_operation" id=",4eHLc6AlyD}+*Dl|@|f" inline="false">
                                     <block type="logic_compare" id="f?;c7E)+SLgLa-{J26)2">
                                         <block type="get_value" id="/rHPckIaJ(O/4uOp0gWQ">
                                         <block type="math_number" id="@z0UegGcE:Kd^)f(DizY">
                                           <field name="NUM">60</field>
                                     <block type="logic_compare" id="xc;VK/Jb]VbTZKUl)Vz=">
                                         <block type="get_value" id="H9O)m1_/Y7V,v{asICQh">
                                         <block type="logic_boolean" id="lq@#3W%Oz_qU/*Ir-4D-">
                             <block type="debug" id="ZrP*jfWeO*s6g+kL^tkL">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="@{3v:Uo?[a5]ByUs_8=O">
                                   <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad</field>
                                 <block type="control" id="u5A[p?6K04J^,vkG1B}e">
                                   <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="=BnP!y4via/aVR6;2|fF">
                                     <block type="control" id="nKR}PhGhwIcUCor]+9Qb">
                                         <block type="logic_boolean" id="S2Oei^q~5RKWlV.?1!uW">
                                         <block type="telegram" id="{)gyzCn_JPH)`^~{aZy|">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="S[hZ_Enkhgjy|,Az%Z0`">
                                               <field name="TEXT">Warmwasser auf 45 Grad</field>
                                             <block type="text_join" id="J_~b.cn+jZHlitP@9)7]">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="q@)Gp:=Y!0o[sp3c6RX+">
                                                   <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad + Bezug = </field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="_LRul:uG=[3T2;wM~iih">
                                                   <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
                Bei weiteren Fragen einfach melden.
                • Axel Koeneke
                  Bisher statisch
                  Nachtabsenkung habe ich nicht. Wenn ich sehe wie träge die Anlage ist, so lohnt es nicht wirklich bei mir.
                  Z.B.: Da meine Kinder nur jedes zweite Wochenende bei mir sind, schaue ich täglich um 15:00 Uhr im ICal nach , ob am Folgetag die Kinder da sind. Dann setzte ich die Temperatur in den Zimmern von 18 auf 20.5°C. Für die 2,5K braucht es auch einen halben Tag...
                  • Axel Koeneke
                    Axel Koeneke @etzeste13 last edited by
                    @wendy2702
                    lg Etze
                    Damit hatte ich mich auch mal beschäftigt, aber da die WP ja einen eigenen Zähler getrennt von der PV hat, speise ich lieber ein, bevor ich den Kompressor unnötig laufen lasse. Sobald ich keine Vergütung mehr bekomme, werde ich mir einen zweiten Wasserspeicher besorgen und dann mittels Heizstab "speichern"...
                    wendy2702 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      Guter Hinweis!
                      Ich habe nur einen Zähler und bei richtigem Wetter speise ich halt ein und kann die WP trotzdem laufen lassen. Das mit dem Heizstab hatte ich auch schon überlegt. Vielleicht mal den weg angehen und statt Kompressor den eingebauten aber nicht angeschlossenen Heizstab verwenden.
                      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Axel Koeneke
                        Guter Hinweis!
                        Der ist aber leider nur in der Quelle installiert, also vor dem Kompressor, wenn ich mich nicht irre.
                        Das Ding müsste aber im Speicher sein. Für uns WP Besitzer ist es schon blöd das wenn wir die Sonne am meisten brauchen, sie nicht da ist und im Sommer brauche ich sie nicht...
                          etzeste13 @Axel Koeneke last edited by etzeste13
                          @axel-koeneke
                          Stimmt natürlich, dass man auch einspeisen könnte, aber wenn ich den aufwand schon treibe, wäre es schon wünschenswert wenn man das steuern kann weil man fürs einspeise nicht wirklich was bekommt. Denke wenn ich die Solltemp - sofern Energie da ist - um 2 Grad am Nachmittag erhöhe um bei Sonnenuntergang wieder runterschalte ich in der Nacht den Bedarf doch deutlich reduzieren kann, und dann mein PV-Speicher nicht so schnell leergesaugt wird. Aber so weit bin ich ja noch nicht und das ist dann nur mehr interne Regelung.
                          Will gerade die WP mit dem USB-Adapter verbinden und hätte da eine Frage. Habt Ihr ein voll- Beschaltetes Null-Modem Kabel verwendet, oder nur RX und TX ausgekreuzt? Und habt ihr den SUB-D stecker an der Anschlussbox der Wärmepumpe verwendet? Wenn ja ist die Belegung Standard RS-232?
                          lgEtze
                          • wendy2702
                            @etzeste13 Ich hatte noch null Modem Kabel und denke die sind Voll Beschaltet.
                            Ich habe diesen Adapter genommen: USB Adapter
                            Und daran nur das Null Modem Kabel.
                            E A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • wendy2702
                              Stimmt, jetzt wo du es sagst erinnere ich mich. Schon zu lange her das ich mich damit beschäftigt habe.
                                etzeste13 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Hallo Wendy, danke fürs Feedback, ich hab den gleichen Adapter. Dann werde ich mal Null-Modem Kabel basteln und die nächsten Tage testen. lg
                                  @wendy2702
                                  Ich habe jetzt mal alles in Betrieb genommen. Datenpuntke wurden angelegt und auch der Zugriff auf die Serielle Schnittstelle dürfte passen, aber die Rohdaten ergeben keinen Sinn. Hast du vielleicht einen Tipp voran das liegen kann? Anbei der Log...
                                  javascript.1	2022-02-04 21:19:58.945	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: port closed
                                  javascript.1	2022-02-04 21:19:58.943	info	(1051) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                                  javascript.1	2022-02-04 21:19:51.792	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 000000000000000000800000808000800000808080000080000000000000008000000080000080000000008000000000000000000000008000008080008000008
                                  javascript.1	2022-02-04 21:19:03.405	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 800000000000000080000000800000800000000080000000000000000000000080000080800080000080808000008000000000000000800000008000008000000
                                  javascript.1	2022-02-04 21:18:22.660	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 000000000000000000008000008080008000008080800000800000000000000080000000800000800000000080000000000000000000000080000080800080008
                                  javascript.1	2022-02-04 21:17:33.978	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 008000000000000000800000008000008000000000800000000000000000000000800000808000800000808080000080000000000000008000000080000080000
                                  javascript.1	2022-02-04 21:16:59.936	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Daten send
                                  javascript.1	2022-02-04 21:16:59.931	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Connected
                                  javascript.1	2022-02-04 21:16:59.927	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.1	2022-02-04 21:16:59.926	warn	(1051) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:146:3
                                  javascript.1	2022-02-04 21:16:59.925	warn	(1051) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
                                  javascript.1	2022-02-04 21:16:59.925	warn	(1051) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                                  javascript.1	2022-02-04 21:16:59.922	warn	(1051) State "javascript.1.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error" not found
                                  javascript.1	2022-02-04 21:16:59.902	info	(1051) Start javascript script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                                  javascript.1	2022-02-04 21:16:57.041	info	(1051) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                                  lg Etze
                                  • wendy2702
                                    @etzeste13 Kann viele Ursachen haben.
                                    Nullmodem Kabel ist falsch belegt
                                    "Modem" ist in der WP deaktiviert
                                    Das Flachbandkabel am Resümat zur RS232 Buchse ist ab
                                    USB Seriell Adapter hat einen Fehler
                                    Um zu Testen ob dein Adapter und das Kabel funktioniert kannst du es mal mit dieser SW Versuchen:
                                    Waterkotte Control
                                    E W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      etzeste13 @wendy2702 last edited by etzeste13
                                      @wendy2702
                                      Hallo Wendy,
                                      hast du das Waterkotte Control bei dir am RasPi probiert? Ich kriegs bei mir am RasPi3B nicht zum laufen. Ich denke die ursache ist das ich als Java Version "1.8.0_312" angezeigt bekomme. Ich kriege aber auch per update keine höhere Version hin, weil ich angeblich die aktuellste Version drauf habe.
                                      Kennst du das Problem?
                                      Vlt noch eine andere Frage zur Aktivierung des Modems. Ich habe im Service-Menü des Resümat die Einstellungen:
                                      6.02 Modem Anzahl Klingelzeichen auf 0 gestellt
                                      6.03 Fremdzugriff Freigabe auf 1 gestellt.
                                      Sind das die richtigen Einstellungen für den Zugriff per RS232?
                                      lg Etze
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @etzeste13 last edited by wendy2702
                                        @etzeste13 Moin,
                                        Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.
                                        Fremdzugriff muss auf „0“
                                        Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.
                                        Andreas A 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          etzeste13 @etzeste13 last edited by
                                          @wendy2702
                                          Ich habe nun die Rohdaten erhalten unter Datenpunkt "javascript.1.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten" nämlich folgenden Wert:
                                          ff100200171fbe180b0603021f2ac16640911219406dda4840d11010d241841ed241e748d34101004042dedc57415238dec20000704129f1d340c771dc40b4050041ae86dc419b6c724100000000c30b9f4086bd3741d11010d241841ed24100009041841ed241dedc5741011f09060216f2f2a24629329346eb94fc44000000000e170f090b0711170f090b070000000000da78000009063614081a091402a32000001954e4401954e440a737dd4084c0a340daf3c741a187c841485131414d28f54102000000a041000000000000000024b902000020200001000003f30000000000000000000808000000000000000127008b0127002835121003d7
                                          allerdings wird es nicht auf die angelegten Datenpunkte aufgeteilt. Wie triggerst du dein ParserSkript?
                                          lg Etze
                                          • wendy2702
                                            @etzeste13 Das Parser / Auswertung Script läuft immer.
                                            192
                                            23297
