    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    • I
      Ice86 @mwolle last edited by Ice86
      @mwolle
      keine Chance auf Unterbinden der Updates oder keine Chance die Datenpunkte zu setzen und ans Gerät zu schicken?
      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tp1de @Ice86 last edited by
        @ice86 ein unterbinden von Updates geht nur, wenn der km200 vom Internet getrennt wird . z.B. per Fritzbox.
        • I
          Ice86 @tp1de last edited by
          @tp1de
          dann könnte ich zwar die App nicht benutzten.... aber weil die eh Schrott ist und ich die Sachen über meine VIS steuern kann, wäre das doch Hupe! 😄
          Gute Idee, vielen Dank!
            @ice86 die einzige App die lokal funktioniert ist die myDevice App. Alle anderen gehen über die Cloud
              mwolle @Ice86 last edited by
              @ice86 ach Mist...das Quoten wird hier ja unschön dargestellt.
              Die Datenpunkte werden durch die (Bosch) API vordefiniert, ob du sie schreiben kannst oder nicht. Die Leistung kann man aus oben genannten Gründen nicht beschreiben. Beschreiben kann man die Zeitprogramme z.B. und ein paar andere Werte (eigentlich die, die man auch von seiner Steuerung anpassen kann -> FW 200 oder CW 400)
              • I
                @tp1de egal welche App, die sind alle Schrott. Ist eigentlich ne Frechheit, was Buderus/Bosch da anbietet -.-
                Mit dem setzen der Datenpunkte kann mich sich in VIS jetzt echt was schickes, eigenes basteln! Und durch das Verbieten der Internetverbindung nach außen, kann Buderus einem auch nichts mehr zerschießen mit einem Update! 😄
                Vielen lieben Dank für die Erklärungen!
                @mwolle bei modulierenden Kesseln gibts ne Schwelle im Servicemenü, was die maximale Leistung in % sein darf... ich fahr meinen 15kW Kessel beispielsweise maximal bei 35%.... und um diese maximale Schwelle gings mir...
                Wenn ich noch was rausfinde, welcher Datenpunkt es denn ist, berichte ich hier noch mal
                  @ice86 @ice86 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                  Dieser Wert ist mit dem km200 nicht änderbar - read only: heatSources.powerSetpoint
                  Regelungsparameter sind generell mit dem km200 / IP-inside nicht änderbar. Das hat mit dem km200-Adapter nichts zu tun.
                  Wenn Ihre diese Parameter verändern wollt, dann braucht Ihr eine andere Hardware welche direkt den EMS.Bus anspricht. Dazu gibt es den ems-esp von BBQKees.Ich habe dazu einen ioBroker-Adapter geschrieben, der sowohl km200 wie auch ems-esp ausliest. Findet Ihr im ioBroker Repository unter ems-esp.
                  Für den km200 liest er die selben Datenpunkte wie der km200 Adapter , nur die Energieverbrauchsdaten werden anders aufbereitet, so dass sie mit Flot dargestellt werden können. Dazu werden dann noch ein paar Statistikdaten aufbereitet. Könnt Ihr ja mal ausprobieren, falls von Interesse. Forum: https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen
                  Ich habe den ems-esp nun mehr als ein Jahr im Einsatz. Mit dem ESP32 und der API V3 ist er nun schon sehr weit. Viele Regelungsparameter sind verfügbar und es werden auch ältere Heizungen ohne Internet unterstützt. Wird sehr aktiv weiterentwickelt und ist aus meiner Sicht die ca. 90 Euro Kosten mehr als wert.
                  M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    mwolle @tp1de last edited by
                    @tp1de said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                    klingt interessant, welche Hardware ist denn von Nöten? Hast du da auch einen Link zu?
                      tp1de @mwolle last edited by tp1de
                      @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                      https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de
                      und im Forum:
                      • I
                        @tp1de
                        also an die Regelungsparameter wollte ich eigentlich per se nicht dran. Das soll die Anlage mal selbst machen. Der Parameter ändert sich ja auch im laufenden Betrieb.
                        Die Sache ist halt, dass ich bei mir in der RC310 Einheit die maximale Leistung einstellen/ändern kann. Quasi so, wie den room Setpoint.
                        Und diesen Parameter hab ich in den Datenpunkten vermisst. Den scheints also nicht zu geben. Aber gut, ist nicht wirklich schlimm, weil die Anlage bei mir echt gut eingestellt ist.
                        Wie ist das denn mit den Verbrauchsdaten? Ich hab ja einen Ölbrennwertkessel bei mir. Bei EnergyConsumption hab ich nur bei heatSources.energyMonitoring.consumption = 1837453.6 kWh stehen. Tanklevel, Tanklevelmin sowie tanklevelmax sind alle auf 0.
                        Bräuchte ich dafür noch einen separaten Tankinhaltssensor, oder wie sieht das aus?
                        Weil der Wert 1837453.6 kWh ist auch ein wenig zu hoch gegriffen. Die Anlage läuft seit Ende 2017 und 183.000l Öl hab ich durch Sie noch nicht durchgejagt, wenn man den Brennwert von einem Liter Öl als Referenz nimmt 😄
                          Ob Verbrauchsdaten - Recordings genannt - existieren, hängt von der jeweiligen Anlagenkonfiguration ab.
                          Falls diese existieren, dann solltest Du diese auch in der myBuderus App sehen. Nur dann sind diese vom Adapter lesbar.
                          Falls ja, sind Vergangenheitsdaten verfügbar - z.B. 24 Monate zurück für Monatswerte.
                            stefan_schmidi last edited by stefan_schmidi
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe meine neue Buderus Heizung in Betrieb genommen.
                            Habe ein paar Fragen:
                            in meiner Inneneinheit befindet sich die HMC300 (RC310???) Bedieneinheit mit IP-Modul. (MyBuderus APP läuft)
                            Kann mir jemand sagen ob ich mit dem ioBroker Adapter "Buderus KM200" Werte auslesen kann?
                            Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen!
                            Besten Dank,
                            Stefan
                              Der HMC300 ist analog dem RC310 eine für Wärmepumpen optimierte Bedieneinheit.
                              Das IP-Modul muss woanders sitzen (in der Wärmepumpe?). Wo ist das Ethernet-Kabel angeschlossen?
                              Ansonsten einfach ausprobieren....
                                stefan_schmidi @tp1de last edited by
                                @tp1de
                                IDU-14 iE ist meine Inneneinheit - hier ist auch die Bedieneinheit verbaut sowie das IP-Modul (dieses ist mittels Ethernetkabel mit dem Modem verbunden)
                                  kann ich mir die lokale IP-Adresse (DHCP zugewiesene) auch an der Bedieneinheit anzeigen lassen?
                                  Weiß das vielleicht zufällig jemand auswendig?
                                    tp1de @stefan_schmidi last edited by
                                    *** Mein Buderus-Gateway (IP-Inside) hat am 2.2.22 (Schnapszahl) ein Firmware-Update auf 04.08.02 bekommen. ***
                                    Seitdem existiert die Rücklauf-Temperatur auch wieder. Andere Änderungen habe ich bisher noch nicht registriert.
                                      knopers1 @tp1de last edited by
                                      Hi All.
                                      ich bekomme seit neustem folgende Fehlermeldung:
                                      2022-02-09 05:25:11.374 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 started with pid 5617
                                      2022-02-09 05:25:13.274 - info: km200.0 (5617) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.4
                                      2022-02-09 05:25:13.328 - error: km200.0 (5617) Adapter Error, stop: TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:252:55) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:383:63 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      Ich habe die Tage den JS Controller und die Node.js auf die v12.22.10 gebracht.
                                      Seit dem Update werden einige Datenpunkte nicht mehe aktualisiert...
                                      zB;
                                      km200.0.dhwCircuits.dhw1.waterFlow
                                      Könnt Ihr mit dem error im Log etwas anfangen?
                                        Martin1982 last edited by
                                        den Fehler habe ich nach dem letzten Update des js-controlers auch.
                                        Es liegt an dem Property getObjectList welches schon länger deprecatet ist und jetzt wohl ganz entfernt wurde. Leider habe ich selber weder Erfahrung mit JavaScript und einen eigenen Adapter habe ich auch noch nie Entwickelt. Aber ich konnte das Problem finden und auch Lösen. Das Property wird in der Datei myAdapter.js im Libs Ordner verwendet. Dieses ist eine Kopie von einem Adapter Template (https://github.com/frankjoke/myAdapter). Nachdem ich diese Datei entsprechend geändert habe funktionierte der Adapter bei mir wieder. Ich werde mal gucken wie und ob ich es ins offizielle GutHub rein bekomme. Aber auch damit habe ich leider noch nie was gemacht.
                                        Aktuelle Lösung ist entweder die Datei selber zu tauschen oder es von meinem Fork zu installieren:
                                        https://github.com/MartinH1982/ioBroker.km200
                                        Bei mir hat es nach der Installation über diese URL direkt wieder funktioniert. Aber es stehen noch mehr Warnungen im Log. Also ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit bis es das nächste Problem gibt. Eventuell finde ich ja mal Zeit mich da reinzuarbeiten.
                                        Martin
                                        • Ralf_N
                                          Ralf_N @MisterJohnny last edited by
                                          @misterjohnny
                                          Auch wenn das alles schon alt hier ist.
                                          Ich stehe gerade vor der selben Aufgabe und bekomme es nicht hin 😞
                                          Welche Anleitung auf Github hast du seinerzeit gemeint ?
                                          • Ralf_N
                                            Ralf_N last edited by Ralf_N
                                            Compress 7000i AW
                                            Gateway (IP-Inside) 192.168.1.66
                                            Firmware 04.08.02
                                            KM200 Adapter V2.03 ( alle von 1.2.4 bis final getestet 😞 )
                                            Handy App Bosch oder Buderus liest und steuert die LWP
                                            Passwörter ( der Apps ) und somit für den Adapter ( privates PW ) Simpel gehalten, einfache Sonderzeichen, mehrfach gewechselt
                                            Konfig:
                                            Fehler im LOG:
                                            KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                            und
                                            Update State system err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                                            ( Soll ja angebliches falsches PW sein )
                                            Nach vielen Stunden den Adapter ans laufen zu bekommen , habe ich keine Idee mehr, wo ich noch nach einem Fehler suchen kann ?
                                            Hat von Euch noch einer eine Idee für mich was ich noch versuchen kann ?
                                            Danke !
                                            686
                                            185516
