    4. JavaScript
    5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
    • Latzi
      Latzi @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
      Bin ausn Innviertl (SD)
      Praktisch Nachbarn (FR) - da ist @da_Woody ja meilenweit weg von dir, ich dachte wegen
      @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
      @negalein wo is das prob? hab grad noch alles offen. komm rüber...
      du bist auch Burgenlandler 😉
      Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
        @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
        nö, da ists mir zu flach! 😂 😂 😂
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          als Inspiration 😉
          in VIS
          in iQontrol (mit Hilfe vom Burgnlandla 😉 )
          • Latzi
            @negalein
            stimmt, und Bier haben's auch "koa gscheids", dafür erstklassigen Wein!
            • da_Woody
              da_Woody @Latzi last edited by
              sowas nehm ma do ned... 🙄
              machts euch keine sorgen wegen bier...
                Kuddel @Latzi last edited by
                @latzi ich teste gerade mit deinem Skript.
                Der DPO wird korrekt erstellt, ist aber leer:
                Skript:
                // --- Konfiguration ---
                const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
                const path_DP_thumbnail = '0_userdata.0.3d_drucker.Vorlage';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                Octoprint-DPs
                Mache ich etawas falsch?
                Im Octorpint wird das Bauteil korrekt angezeigt:
                Negalein Latzi da_Woody 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                  @kuddel sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                  verwendest es mit Cura?
                  Da hat @da_Woody auch Probleme.
                  Mit Prusa funktioniert es zu 100%.
                  • Latzi
                    Latzi @Kuddel last edited by
                    @kuddel
                    vermutlich nicht, ich hatte gestern mit @da_Woody (er hat das gleiche Problem) rumexperimentiert, so wie es aussieht wird unter octoprint.0.files.xxx der DP thumbnail und thumbnail_url nicht angelegt.
                    @da_Woody hat beim Adapter schon ein issue angelegt.
                    • Latzi
                      @kuddel
                      wleche Cura-Version verwendest du (4.13.x)?
                      • da_Woody
                        da_Woody @Kuddel last edited by da_Woody
                        @kuddel daran rätseln @Latzi und ich auch seit gestern.
                        es werden keine DPs mehr für thumbnail und thumbnail_url mehr angelegt vom octoprint adapter.
                        gestern schon issue angelegt.
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/69
                        am script von @Latzi liegts definitiv nicht...
                        sjfm-design created this issue in klein0r/ioBroker.octoprint
                        closed keine DP mehr in octoprint.0.files für thumbnail, thumbnail_url #69
                        • Negalein
                          bei Cura <4.9 muss ein Script angelegt werden.
                          Cura
                          A post-processing script has been bundled since version 4.9. For older versions you can manually add the post-processing script as described here.
                          https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
                          Script
                          • Latzi
                            @Kuddel @da_Woody
                            welche Version von OctoPrint verwendet ihr (schon auf 1.7.3)?
                            da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @Latzi last edited by da_Woody
                              @latzi 3.0.0 is der adapter.
                              OctoPrint version : 1.7.3
                              OctoPi version : 0.18.0
                              da wird aber alles richtig angezeigt.
                              • Latzi
                                Latzi @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                bei mir läuft Adapter 3.0.0, OctoPrint 1.7.2 und Cura 4.12.0 - und was soll ich sagen - es läuft.
                                Hat vermutlich was mit den Versionen zu tun, @Negalein wie schaut´s bei dir mit der OctoPrint-Version aus?
                                da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @latzi wobei ich da am ehesten auf cura tippen würde.
                                  ich teste ma. hab noch die 4.12.1 rumfleuchen. werd die mal insten und linsen...
                                    Kuddel @Latzi last edited by Kuddel
                                    @latzi
                                    Octoprint: 1.7.3
                                    Octoprint Adapter: 2.1.0
                                    Cura: 4.13.1
                                    Ich teste mal die neue Adapter-Version (3.0.0)
                                    EDIT: Mit dem Adapter in der Version 3.0.0 funzt es auch nicht
                                    • Negalein
                                      1.7
                                      Aber ich verwende den Prusa Slicer.
                                      Tippe da wie @da_Woody auf Cury <4.9
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                                        @negalein nope, auch mit 4.12.1 werden die DP nicht angelegt.
                                        logischer weise vom script dann
                                        12:07:30.590	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name wurde auf >>Female_body_test.gcode<< geändert!
                                        12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: 0 File(s) mit Printjob-Namen Female_body_test.gcode gefunden!
                                        12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Datenpunkt javascript.0.Octothumb.thumbnail wurde mit >><< befüllt!
                                        12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Verarbeitung abgeschlossen!
                                        nein, hat 100% mit der 4.12.1 funktioniert. dürfte also doch am octo adapter liegen.
                                        • Latzi
                                          oder OctoPrint 1.7.3 in Kombi mit Adapter (ich hab 1.7.2 mit Cura 4.12 und Adapter 3.0.0)
                                          • da_Woody
                                            wenn du dich erinnerst, ich hab erst gestern update und upgrade gemacht... nachdem die probleme schon da waren... 😉
                                            javascript
                                            9088
