    4. JavaScript
    5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
      Kuddel @Latzi last edited by
      @latzi ich teste gerade mit deinem Skript.
      Der DPO wird korrekt erstellt, ist aber leer:
      Skript:
      // --- Konfiguration ---
      const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
      const path_DP_thumbnail = '0_userdata.0.3d_drucker.Vorlage';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
      Octoprint-DPs
      Mache ich etawas falsch?
      Im Octorpint wird das Bauteil korrekt angezeigt:
      Negalein Latzi da_Woody 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
        @kuddel sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
        verwendest es mit Cura?
        Da hat @da_Woody auch Probleme.
        Mit Prusa funktioniert es zu 100%.
        • Latzi
          Latzi @Kuddel last edited by
          @kuddel
          vermutlich nicht, ich hatte gestern mit @da_Woody (er hat das gleiche Problem) rumexperimentiert, so wie es aussieht wird unter octoprint.0.files.xxx der DP thumbnail und thumbnail_url nicht angelegt.
          @da_Woody hat beim Adapter schon ein issue angelegt.
          • Latzi
            @kuddel
            wleche Cura-Version verwendest du (4.13.x)?
            • da_Woody
              da_Woody @Kuddel last edited by da_Woody
              @kuddel daran rätseln @Latzi und ich auch seit gestern.
              es werden keine DPs mehr für thumbnail und thumbnail_url mehr angelegt vom octoprint adapter.
              gestern schon issue angelegt.
              https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/69
              am script von @Latzi liegts definitiv nicht...
              sjfm-design created this issue in klein0r/ioBroker.octoprint
              closed keine DP mehr in octoprint.0.files für thumbnail, thumbnail_url #69
              • Negalein
                bei Cura <4.9 muss ein Script angelegt werden.
                Cura
                A post-processing script has been bundled since version 4.9. For older versions you can manually add the post-processing script as described here.
                https://plugins.octoprint.org/plugins/prusaslicerthumbnails/
                Script
                • Latzi
                  @Kuddel @da_Woody
                  welche Version von OctoPrint verwendet ihr (schon auf 1.7.3)?
                  da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Latzi last edited by da_Woody
                    @latzi 3.0.0 is der adapter.
                    OctoPrint version : 1.7.3
                    OctoPi version : 0.18.0
                    da wird aber alles richtig angezeigt.
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Latzi
                      Latzi @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      bei mir läuft Adapter 3.0.0, OctoPrint 1.7.2 und Cura 4.12.0 - und was soll ich sagen - es läuft.
                      Hat vermutlich was mit den Versionen zu tun, @Negalein wie schaut´s bei dir mit der OctoPrint-Version aus?
                      da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        @latzi wobei ich da am ehesten auf cura tippen würde.
                        ich teste ma. hab noch die 4.12.1 rumfleuchen. werd die mal insten und linsen...
                          Kuddel @Latzi last edited by Kuddel
                          @latzi
                          Octoprint: 1.7.3
                          Octoprint Adapter: 2.1.0
                          Cura: 4.13.1
                          Ich teste mal die neue Adapter-Version (3.0.0)
                          EDIT: Mit dem Adapter in der Version 3.0.0 funzt es auch nicht
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
                            @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                            1.7
                            Aber ich verwende den Prusa Slicer.
                            Tippe da wie @da_Woody auf Cury <4.9
                            • da_Woody
                              da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                              @negalein nope, auch mit 4.12.1 werden die DP nicht angelegt.
                              logischer weise vom script dann
                              12:07:30.590	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name wurde auf >>Female_body_test.gcode<< geändert!
                              12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: 0 File(s) mit Printjob-Namen Female_body_test.gcode gefunden!
                              12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Datenpunkt javascript.0.Octothumb.thumbnail wurde mit >><< befüllt!
                              12:07:30.594	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Verarbeitung abgeschlossen!
                              nein, hat 100% mit der 4.12.1 funktioniert. dürfte also doch am octo adapter liegen.
                              • Latzi
                                @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                                oder OctoPrint 1.7.3 in Kombi mit Adapter (ich hab 1.7.2 mit Cura 4.12 und Adapter 3.0.0)
                                • da_Woody
                                  wenn du dich erinnerst, ich hab erst gestern update und upgrade gemacht... nachdem die probleme schon da waren... 😉
                                    SevenUp last edited by
                                    Cura v4.12.1
                                    Octoprint v1.7.3 + Prusa Slicer
                                    Adapter v3.0.0
                                    --> funktioniert alles prächtig.
                                    @da_Woody
                                    @Kuddel
                                    bei mir wurden die DP nicht angezeigt, weil ich das Slicer Plugin im Adapter nicht aktiviert habe. Und das habe ich nicht aktiviert, weil es mir mit der alten Admin UI gar nicht angezeigt wurde.
                                    Liegt es bei euch evtl. auch daran?
                                    • da_Woody
                                      @sevenup alder, was soll der kack? ich hatte display layer progress abgehakt, slicer thumbnail angehakt, nach dem update auf 3.0.0 ist das umgekehrt???
                                      das kanns doch nicht sein! da hätte ich nie reingeschaut!
                                      mir hauts echt den vogel raus...
                                      17:34:20.988	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name wurde auf >>Female_body_test.gcode<< geändert!
                                      17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Printjob-Name >>Female_body_test.thumbnail_url<< gefunden in octoprint.0.files.local_Female_body_test.thumbnail_url !
                                      17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: 1 File(s) mit Printjob-Namen Female_body_test.gcode gefunden!
                                      17:34:20.992	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Datenpunkt javascript.0.Octothumb.thumbnail wurde mit >>http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Female_body_test.png?20220201163237<< befüllt!
                                      17:34:20.993	info	javascript.0 (2830) script.js.common.Diverses.Octothumb: Verarbeitung abgeschlossen!
                                      Latzi Negalein S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Latzi
                                        @da_woody
                                        alter Verwalter! Unglaublich.
                                        Jetzt kannst die Zeile mit await wait(10000); wieder löschen 😉
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                          echt den vogel raus
                                          oder Frau Wau hat einen IT-Kurs gemacht und dir das verstellt! 😂 😂 😂 😂 😂
                                          • da_Woody
                                            @latzi die ist gestern schon geflogen, nachdem wir draufgekommen sind, das script ist nicht schuld... 🙂
                                            @Negalein ich weis, wo du wohnst! 😄
                                            Latzi Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            9089
