    5. Waschmaschine fertig
      Burg_Io @mizin last edited by
      @mizin
      warum nicht mit der wert "vorheriger wert" arbeiten?
      TG
      ist sicher nichts ausgewöhnliches, aber es funzt.
      oder für reine meldungen geht auch der von @Baerny erwähnte adapter wunderbar
      M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @mizin last edited by falke69
        @mizin
        ich habe meine Vorlage von hier und meinen Anforderungen entsprechend angepasst.
        <variables>
          <variable id="n~?d|fj1yZ@aUK`rTa8#">parameter</variable>
          <variable id="G]E{=lL`C~B~.kg[6T~A">Meldetext</variable>
          <variable id="R@xbqA3Xt@I,xg!TS^eK">VerzoegerungAktiv</variable>
          <variable id="0c(dO$43W4(;(SAX}(%W">GrenzWertInWatt</variable>
          <variable type="timeout" id="Einschaltverzoegerung">Einschaltverzoegerung</variable>
        </variables>
        <block type="create" id="^2Rg-q.1Ed^~t`cgEo,X" disabled="true" x="-1262" y="-688">
          <field name="NAME">Waschmaschine.ON</field>
            <block type="logic_boolean" id="wvF4-g`2vkKhnhsDn[i1">
            <block type="comment" id="YGuN~KL-Il[RnOfcZ=iB">
              <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/9569/vorlage-blockly-meldung-wenn-waschmaschine-fertig/2</field>
                <block type="comment" id="@`s,ARMz+*DZ*ns;z2m_">
                  <field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field>
                    <block type="comment" id="Ov|lJMd@PV!y.oUN9Boj">
                      <field name="COMMENT">VerzögerungAktiv NICHT ändern</field>
                        <block type="variables_set" id="T+;|Db@bx|T]wkX[e.xT">
                          <field name="VAR" id="R@xbqA3Xt@I,xg!TS^eK">VerzoegerungAktiv</field>
                            <block type="logic_boolean" id="FimMeG{k6LBu0{7UjBJ4">
                            <block type="comment" id="6q4+KcF6/q*eh;RCmGKL">
                              <field name="COMMENT">Entscheidungswert festlegen</field>
                                <block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_">
                                  <field name="VAR" id="0c(dO$43W4(;(SAX}(%W">GrenzWertInWatt</field>
                                    <block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG">
                                      <field name="NUM">4</field>
                                    <block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah">
                                      <field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field>
                                        <block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo">
                                              <field name="oid">sonoff.0.Waschmaschiene.ENERGY_Power</field>
                                            <block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X">
                                                <block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5">
                                                      <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                    <block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                <block type="comment" id=";%e=m5A.5_U8[v[Odt7.">
                                                  <field name="COMMENT">Dieser Teil wird NUR ausgeführt wenn</field>
                                                    <block type="comment" id="Bv,r2iN_4zSfF_^X35gM">
                                                      <field name="COMMENT">Funkstecker oder Waschm. komplett aus war.</field>
                                                        <block type="variables_set" id="xuK#29.xYf)m6FX5LA78">
                                                            <block type="logic_boolean" id=")}Jh9zUdflaLNnL+;^h=">
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8">
                                                              <field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
                                                              <field name="DELAY">20</field>
        <block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|">
        <field name="COMMENT">Eventuell hohe Einschaltspannung abfangen.</field>
        <block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?">
        <field name="COMMENT">Diese kann größer als der Grenzwert sein</field>
        <block type="variables_set" id="@d2;tEWydly|fW:ng;eg">
        <block type="logic_boolean" id="S5R1RMtIKx(=N;}|dM%Z">
                                                <block type="comment" id="EZK4(UY%`}HZl{2F)m6p">
                                                  <field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
                                                    <block type="controls_if" id="S(-Xvr1uja6/vNdH|?j:">
                                                      <mutation elseif="2"></mutation>
                                                        <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                            <block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um">
                                                              <field name="OP">GT</field>
        <block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/">
        <block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`.">
                                                            <block type="logic_operation" id="*Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._">
        <block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn">
        <field name="OID">0_userdata.0.fertig_Meldungen.Waschmaschine.ON</field>
        <block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+">
        <block type="logic_compare" id="K.3M9Le`+STB!.M_eD7O">
        <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp*sDDNM{S!">
        <block type="logic_boolean" id="9_[X?aI?X1w]lj.RY`K^">
                                                        <block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D">
                                                            <block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1">
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR">
                                                              <mutation name="Melden">
        <arg name="Meldetext"></arg>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="text" id="x%,1~WeWNV|YXt:l)=3e">
        <field name="TEXT">Waschmaschine LÄUFT??</field>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu">
                                                            <block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q">
                                                            <block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!">
                                                      <statement name="DO1">
                                                        <block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s">
                                                          <field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl">
                                                              <mutation name="checkFertig">
        <arg name="parameter"></arg>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ">
                                                      <value name="IF2">
                                                        <block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false">
                                                            <block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH">
                                                              <field name="OP">LT</field>
        <block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d">
        <block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ">
                                                            <block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8">
        <block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u(">
        <block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO">
                                                      <statement name="DO2">
                                                        <block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-(">
                                                          <field name="COMMENT">Timer starten</field>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR">
        <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="-1262" y="812">
          <mutation>
            <arg name="parameter" varid="n~?d|fj1yZ@aUK`rTa8#"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">checkFertig</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ">
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;">
                    <block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76">
                        <block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g">
                            <block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                              <field name="VAR" id="n~?d|fj1yZ@aUK`rTa8#">parameter</field>
                            <block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:">
                        <block type="comment" id="fU`TRz:h*y1K[t@GmyY:">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs">
                              <field name="DELAY">40</field>
                                <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC*HO">
                                    <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1">
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r">
                                          <field name="TEXT">Waschmaschine FERTIG??</field>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="-1262" y="1213">
          <mutation>
            <arg name="Meldetext" varid="G]E{=lL`C~B~.kg[6T~A"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">Melden</field>
            <block type="comment" id="CgkHkrp5c26e`w3uU(i`">
              <field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
                <block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                    <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR">
                      <field name="VAR" id="G]E{=lL`C~B~.kg[6T~A">Meldetext</field>
                    <block type="comment" id="a;Ent4V!@/ELz)~^PTwn">
                      <field name="COMMENT">Hier den SendTo Baustein einsetzen,</field>
                        <block type="comment" id="Xc,u6Sm.@c5xeqVM)suq">
                          <field name="COMMENT">den man benutzen will.</field>
                            <block type="comment" id="cI=%X;P?/Tfam8YIny%V">
                              <field name="COMMENT">Die Meldung befindet sich in der Variablen</field>
                                <block type="comment" id="{(av)+6o4VfWo^eJEnft">
                                  <field name="COMMENT">"Meldetext"</field>
                                    <block type="telegram" id="1})ew+BxwL2}W*;SNfQ4">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="l8s9bf*k]wxFu-IJPDn)">
                                        <block type="variables_get" id="^O6PQ[mgu#O,o(:|9Kzm">
                                      <value name="USERNAME">
                                        <block type="text" id="`Xw0#%}sS0_V(e!W@w..">
                                          <field name="TEXT">Benutzer1, Benutzer2</field>
          mizin @Burg_Io last edited by
          Danke für eure Rückmeldungen.
          @burg_io Bei dem Script meldet er mir aber immer wieder, dass die Maschine fertig ist sobald die Wattzahl im Standby über 3 hüpft und wieder abfällt.
          @Baerny Der Adapter berücksichtigt ebenfalls nicht die Sprünge über die Schwelle so wie ich das gesehen habe.
          @OliverIO Das klingt gut. Da werde ich mal weiter forschen.
          @falke69 Genau das hatte ich auch getestet. Nur habe ich das Problem, dass die Maschine beim Waschgang (drehen, stop, drehen, stop, drehen, stop) beim stoppen genau so viel Strom verbraucht wie im Standby (2-5 Watt).
          Dadurch passiert es mir, wenn er jetzt prüft (Trommel steht) und in 40 Sekunden erneut prüft (Trommel steht genau dann erneut) sagt er mir auch schon, dass die Maschine fertig ist.
          B X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mizin
            du musst den wert für den ruhestrom deiner maschine ein wenig dem gerät anpassen oder einen timeout einbauen, so was eventuelle "pausen" im waschgang nicht gleich zur meldung führen.
            • X
              xapollo @mizin last edited by
              @mizin
              Test mal das
              Werte anpassen und Datenpunkte erstellen
              Funz bei mir toll
              hab das mal wo geklaut 😉
                <variables>
                  <variable id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*">WaMa_Dauerzaehler</variable>
                  <variable id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</variable>
                  <variable type="interval" id="Dauerzaehler">Dauerzaehler</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="VhvVE3UkVJB2fvjGzu*!" x="13" y="13">
                  <field name="VAR" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*">WaMa_Dauerzaehler</field>
                    <block type="math_number" id="g,Bx,*s}7,][vN=Z-Mt4">
                    <block type="variables_set" id="i@;~wXOo)(5+=$*9v:QF">
                      <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</field>
                        <block type="logic_boolean" id="stD7DD67D[4(YSQ3dCvR">
                        <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
                              <field name="oid">sonoff.0.SP1_WaMa_4966_109.ENERGY_Power</field>
                            <block type="controls_if" id="-4y,4m5H6`8[U,UjJH(0">
                                <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false">
                                  <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment>
                                    <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                        <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTl`R@">
                                        <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
                                          <field name="NUM">10</field>
                                    <block type="logic_compare" id=",LW+*+gUB/lbO[yiNJdv">
                                        <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp*!}WA">
                                        <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
                                <block type="variables_set" id="HHIFm}6:*U#VVrIRv7e|">
                                    <block type="logic_boolean" id="%.`!o$LmcZOm0##5WWoJ">
                                    <block type="control" id="z]7Pj2YXS1-d)pnchN,!">
                                      <field name="OID">javascript.0.EigeneDP.Sonstige.Energieüberwachung.Waschmaschine.Waschstart</field>
                                        <block type="get_value" id="b$lgvB*z^u:a@_hX4hL]">
                                          <field name="OID">sonoff.0.SP1_WaMa_4966_109.ENERGY_Total</field>
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="(?2yHN!soJ=}mLZ7l]lF">
                                          <field name="NAME">Dauerzaehler</field>
                                          <field name="INTERVAL">1</field>
                                            <block type="math_change" id="w,FoLyTV8R1TP-!PMN(k">
                                              <value name="DELTA">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="H!-!N4kZhgP#5;zrxCTY">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="math_number" id="AF2;r}gdm2RpvV`mn)fr">
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
                                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                                    <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!_Ya">
                                        <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y">
                                        <block type="math_number" id="*bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
                                    <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|">
                                        <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5(">
                                        <block type="logic_boolean" id="S,c^%F*KOd(.(Q(BL!=g">
                                <block type="timeouts_clearinterval" id="4Usl2WULucSJQ,Ptrt9^">
                                    <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU">
                                        <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.*f1Fsg">
                                        <block type="control" id="{MMg6Za}8I|gw.4cE6oG">
                                          <field name="OID">javascript.0.EigeneDP.Sonstige.Energieüberwachung.Waschmaschine.Waschende</field>
                                            <block type="get_value" id="}_}=j6pEBm+0afN/394(">
                                            <block type="debug" id="~(eEE8/,iS{wG@j0X)TU">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="3K0c5WSS9VmMq/XFB(e9">
                                                <block type="text_join" id="2xby$^zDuX^$?-Yp2~k,">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="L6trfC]%tV;Q1#[_3UQJ">
                                                      <field name="TEXT">Status Waschmaschine Ein/Aus ist: </field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="mN7^USWq(%,us)OL?!1#">
                                                <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
                                                  <field name="DELAY">5</field>
                                                    <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
                                                          <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
                                                        <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
                                                          <mutation items="9"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="|9?4%ic*sy2}Q088ry:q">
                                                              <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist Fertig.</field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=*kkfgj[">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                              <field name="OPTION">custom</field>
                                                              <field name="FORMAT">\n</field>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="grfj-@D75~7#;4n|*Zja">
                                                              <field name="TEXT">Dauer: </field>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="variables_get" id="n.X3BE*TU_{qnfXV+E~:">
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="hB0LeD{cRvcWSjG+y.+=">
                                                              <field name="TEXT"> Minuten.</field>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="time_get" id="cA93H,ih=ovnjMRR4?Q6">
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="text" id="iq5Tj*K!:5+gf]#fZ42]">
                                                              <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
                                                          <value name="ADD7">
                                                            <block type="math_rndfixed" id=")6B|F41_epI9gP[THRW[">
                                                              <field name="n">2</field>
                                                              <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}[m8CJ[~.H(X2Ez)$MNC">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="vkHPDt[yds%_+|}F~JlI" inline="false">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";x*EJIT-UHcl7Q0j{G#U">
        <block type="get_value" id="v-h3Ax9U5D^A[-sA.*VR">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")KC,Lt~MMGdb=v/v*dsR">
        <block type="get_value" id="Y8iAp,Pk9o!]nby,SpJ^">
                                                          <value name="ADD8">
                                                            <block type="text" id="Gq}sI5F*R]paEBl+;3+e">
                                                              <field name="TEXT"> kWh.</field>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id=":DTtJMZX*6T[m5$MS#FV">
                                                      <field name="NAME">timeout3</field>
                                                      <field name="DELAY">10</field>
                                                        <block type="variables_set" id=",${esm~ZSiljnImc}dcx">
                                                            <block type="math_number" id=";!%m^7forEuu5xZJ{}fV">
                mizin @xapollo last edited by
                @xapollo
                Beim Blockly import sagt er mir:
                Unknown Block Type: telegram
                Fehlt mir da ein Modul?
                Ich habe bei mir pushover drin.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @mizin last edited by
                  @mizin sagte in Waschmaschine fertig:
                  @xapollo
                  Telegram Adapter installieren und dann einfach deaktivieren
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer last edited by
                    adapter device-reminder .....
                      biker1602 @Burg_Io last edited by
                      Ich habe auch ein Blockly für die Waschmaschine was super funktioniert und Alexa Bescheid gibt, wenn sie fertig ist, wie hoch der Stromverbrauch und welche Kosten angefallen sind.
                      Das ganze nutze ich mit einem Adapter von AVM der gibt beim Stromverbrauch den Wert 6 Stellig ohne Punkt aus.
                      Jetzt habe ich das gleiche Blockly für einen Trockner angelegt aber mit einer Tasmota Steckdose.
                      Dort wird der Verbrauch aber z.B. 23.546 angezeigt. und deswegen stimmt das irgendwie nicht.
                      Ich bekomme hier die Meldung das der Trocknervorgang 0.001 KWh verbraucht hat.
                      Ich glaube da stimmt etwas in der Formel nicht oder muss ich den Datenpunkt irgendwie ändern.
                      Mit dem funktioniert es bei der Waschmaschine perfekt.
                        paul53 @biker1602 last edited by
                        @biker1602
                        1. Wenn die Werte für Start und Ende kWh enthalten, darf nicht durch 1000 dividiert werden.
                        2. Asynchron-Falle bei "Trocknerende": Verwende Variablen
                          biker1602 @paul53 last edited by
                          @paul53 Ja stimmt bei Waschmaschine ist Wh und beim Trockner kWh
                          Trockner
                          Waschmaschine
                          Wie meinst du das mit Variablen?
                            @biker1602 sagte: Wie meinst du das mit Variablen?
                            Die Werte für Trocknerstart und Trocknerende in Variablen speichern und die Variablen auswerten.
                            Das Schreiben des Datenpunktes "Trocknerende" ist noch nicht fertig, wenn er wieder eingelesen wird. Dadurch wird der Vorgängerwert eingelesen und man erhält ein falsches Ergebnis.
                            15
                            1134
