    4. [Gelöst] Osram Smart+ Mini Switch
    • O
      obakuhl Developer @AlexAtHome last edited by
      @AlexAtHome Hat mit der vorherigen Version alles geklappt oder bist du mit der 1.3.1 eingestiegen? Das "hold" Event (+ das darauffolgende "release" Event wird bei dem Down-Button erkannt? Ich habe noch die 1.2.1 und damit läuft alles soweit.
        A Former User last edited by
        diese Schalter werden gerade für 3€ vom Anbieter entsorgt. 😃
        Wie es scheint, machen die die Cloud zu.
        Nun habe ich davon einige und die eignen sich perfekt fürs Badezimmer.
        1. Frage, wie binde ich den bei IObroker mit ConBee II ein? Welche tasten muss ich gedrückt halten und wo muss ich die Suche aktivieren?
          unter Schalter? Muss ich für 3 Sekunden die beiden oberen gedrückt halten? Dann leuchtet es kurz rot.
        Außerdem wollte ich fragen, hier scheint es große Probleme mit dem Gerät gegeben zu haben. Wurden diese gelöst? Muss ich noch etwas machen? Oder habe ich den Code von weiter oben schon durch die Updates in meinem ioBroker?
        Oder anders gefragt. Was muss ich am 18.12.2021 machen, um dieses Ding in IOBroker eingebunden zu bekommen?
        O N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          obakuhl Developer @Guest last edited by
          @paul-ol Genau, die macht dicht oder ist schon abgeschaltet, aber das ist gerade der große Vorteil von Zigbee im Zusammenspiel mit ioBroker, es spielt keine Rolle 😁 Der Code ist soweit schon länger eingebunden. Wie man mit ConBee etwas einbindet, kann ich nicht direkt sagen, aber ich vermute, das Pairing funktioniert identisch wie mit einem anderen ZigbeeStick:
          For the OSRAM Smart+ Switch Mini (AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ) hold the Middle and Arrow Down Buttons for 10 Seconds to Reset the Device. Hold the Middle and Arrow Up Buttons for 3 Seconds to connect. If the Switch is connected hold Middle and Arrow Up Buttons for 3 Seconds to disconnect
          D.h. als erstes machst du einen Reset der Fernbedienung, indem du die mittlere Taste und den Pfeil nach unten für 10s drückst. Um das Pairing zu starten musst du im Adapter im ioBroker den Pairing Modus aktivieren. Dort läuft ein Countdown dann runter (zumindest ist es so beim Zigbee Adapter). Jetzt einfach die mittlere Taste und den Pfeil nach oben für 3s auf der der Fernbedienung drücken. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe blinkt erst ganz leicht eine blaue LED während des Drückens und bei Erfolg leuchtet eine grüne LED mit einem bestimmten Blink-Muster und geht dann aus. Nachdem die Fernbedienung erfolgreich eingebunden ist sollten sich die Stati in ioBroker ändern, sobald du eine Taste drückst.
          Quelle
            @obakuhl danke. 😃
            • N
              nelzon @Guest last edited by
              @paul-ol
              Das ist ja interessant. Meint ihr die Osram-Cloud? Wo bekommt man die Teile denn so günstig?
              VG nelzon
                A Former User @nelzon last edited by
                @nelzon War neulich bei MyDealz zu sehen.
                Bei Amazon wurden die für 3€ das Stück verkauft. Hat mir 4 geholt. 😃
                Funktionieren auch sehr gut.
                • O
                  obakuhl Developer last edited by
                  Falls jemand nach dem Update von Zigbee auf 1.6.6 ein Problem hat, das verschiedene Objekte nicht mehr korrekt funktionieren, es gibt bereits eine Lösung dafür, die aber noch in gemerged werden muss: GitHub
                  Solange kann man folgenden Workaround manuell umsetzen:
                  In der devices.js (cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib) folgendes ändern:
                  models: ['AC0251100NJ/AC0251700NJ'],
                   models: ['AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ'],
                  Es wurde eine weitere Produktbezeichnung (AC0251600NJ) hinzugefügt 😁
                    arteck Developer Most Active @obakuhl last edited by
                    @obakuhl ist schon drin
                    • O
                      obakuhl Developer @arteck last edited by obakuhl
                      @arteck passt, der PR kommt aber erst mit der nächsten stable an die meisten User, solange muss man den Code manuell anpassen.
                      Kay Poslovsky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Kay Poslovsky
                        Kay Poslovsky @obakuhl last edited by Kay Poslovsky
                        @obakuhl ich komme nicht weiter beim abspeichern der devices.js.
                        habe heute meine 5x LEDVANCE Smart+Swich mini bekommen und ich kann sie nicht mit meinem Sonof Zigbee 3.0 Dongel plus verbinden. kannst du mir weiterhelfen, bin um jeden Tipp dankbar.
                        Gruß Kay
                        arteck O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @Kay Poslovsky last edited by
                          @kay-poslovsky du musst es per console machen.. so gehts nicht
                            @kay-poslovsky ausserdem nimm die GIT version..dann brauchst nix ändern
                            • O
                              obakuhl Developer @Kay Poslovsky last edited by
                              @kay-poslovsky ich empfehle auch die Konsole, mit der GUI kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus 😁
                              Ins Verzeichnis wechseln:
                              Mit einem Editor (hier nano) die Datei öffnen:
                              nano devices.js
                              In der Datei nach unten scrollen (mit der Pfeiltaste nach unten) oder direkt mit Strg+W suchen (AC0251100NJ), dann sollte man an der passenden Stelle sein und den Wert anpassen. Dann Strg + X (zum schließen der Datei) und dann y (oder falls deutsch evtl. j), damit die Datei überschrieben wird. Adapter neustarten und dann sollte es klappen 😎
                              Falls es weiterhin Berechtigungsprobleme gibt vor nano ein sudo schreiben:
                              sudo nano devices.js
                              Falls es nicht klappt, einfach nochmal melden 😁
                                efge last edited by
                                Nach dem Update auf 1.6.16 musste ich in der devices.js die Produktbezeichnung (AC0251600NJ) wieder herausnehmen, damit mein Mini wieder funktioniert.
                                Mit dieser Erweiterung hat sich nur noch der state geändert. Die einzelnen Datenpunkte (up,down,circle) aber nicht mehr getriggerd (in der Kachel mit dem Mini wurden keine grünen Häkchen mehr hinter up,down,circle) gesetzt und im meinem Script wurde dann bei Abfrage dieser Datenpunkte nichts mehr auf true gesetzt.
                                Klar, kann man leicht im Script umschreiben, aber vielleicht hilft es jemanden.
                                • O
                                  obakuhl Developer last edited by obakuhl
                                  @efge Danke für den Hinweis 😁 Das habe ich tatsächlich übersehen, da ich die Werte dieser Objekte nicht nutze. Konnte das Ganze aber nachstellen und werde es anpassen. Damit werden dann nicht nur die "states", sondern auch das "boolean toggeln" funktionieren. PR werde ich gleich erstellen. Du kannst deinen Workaround solange nutzen, bis die Änderung es in eine stable schafft.
                                  Edit: PR auf GitHub
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @obakuhl last edited by
                                    @obakuhl @efge
                                    Bitte testen: funktioniert der Mini auch wenn das Gerät in die Ausschlussliste des Zigbee-Adapters eingetragen ist (Tab "Ausschliessen", Gerät hinzufügen, adapter neu starten, state cleanup durchführen)
                                    Eine Anpassung der States und ein neu hinzufügen von weiteren States ist zumindest einmal nicht gewünscht.
                                    A.
                                      efge @Asgothian last edited by
                                      @asgothian
                                      Habe die originale devices.js wieder hergestellt und die Mini wie von dir beschrieben in die Ausschlussliste des Zigbee.Adapters eingetragen.
                                      Die Mini funktioniert so auch wieder.
                                      Ist so sicherlich die bessere Lösung.
                                      • O
                                        obakuhl Developer @efge last edited by
                                        @efge Was genau "funktioniert" dann wieder? Werden nur die Werte der Objekte "circle_click", "circle_hold", "down", "down_hold", "up", "up_hold" beschrieben oder alle?
                                        Durch das Löschen von "AC0251600NJ" in der devices.js kann dieser CodeBlog nicht angesprochen werden, weil im zigbee-herdsman-converters die Bezeichnung "AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ" lautet.
                                        @Asgothian Durch das Aufnehmen in die "Ausschlussliste" im Zigbee Adapter wird die states.js umgangen oder?
                                        Asgothian E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Asgothian
                                          @obakuhl
                                          Es wird die devices.js umgangen. Statt dessen werden via exposes.js aus den vom herdsman "exposed" Daten die States generiert
                                            efge @obakuhl last edited by
                                            @obakuhl
                                            Es ändern sich nur noch die grauen Kästchen, also alle click and hold.
                                            Der Switch state, der Circle state und die beiden states darunter (die beiden kann ich allerdings nicht zuordnern) ändern sich jetzt allerdings nicht mehr. Batterie Status und link_quality werden noch übersandt.
                                            Mehr Datenpunkte sehe ich unter Objekte auch nicht.
                                            osram osram switch mini zigbee
                                            14
                                            56
                                            11527
