    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz @schienw last edited by
      @schienw
      Versuch es mal im Konfigurationseditor zu finden oben rechts im Bearbeitungsmodus - die drei Punkte.
      Beachte, dass du auf jeden Fall die richtigen Entitäten hast und auch die ID vom Device.
      Kann gerade nicht genauer drauf eingehen - steht aber alles auf der BrowserMod GitHub Seite der Card…
        Supernils last edited by Supernils
        ich habe zwei Fragen:
        1. Wie kann man einen Taster in Lovelace realisieren? D.h. nach dem Drücken des Button wechselt der Wert automatisch wieder zu "false".
        2. Was ist der Unterschied, ob man eine Entität vom Typ "input_Boolean" oder "switch" für eine boolean Variable erstellt? Gibt es bei einem Typen Vorteile?
        Danke & Gruß
        nukleuz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          nukleuz @Supernils last edited by
          @supernils
          Zu 1. -> Ich nutze dafür Blockly (Trigger auf den zu schaltenden Datenpunkt, wenn true und dann steuere nach x Sekunden wieder auf false zurück)
          Zu 2. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher - ggf. nur eine Darstellungssache... Mhhh - ähhhh - vielleicht wer anders 🙂
          Archimedeus A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Archimedeus A
            Archimedeus A @nukleuz last edited by
            kann man in einer entity filter noch irgendwie eine Navigation unterbringen?
            Das hier zeigt eingeschaltete Lichter an. Wäre doch schön, wenn man zu dem entsprechenden Raum navigieren könnte, per extra-icon daneben oder Doppelklick oder so.
            type: entity-filter
            entities:
              - entity: switch.esph8_switch
                name: Light Living Room
              - entity: switch.esph9_switch
            state_filter:
              - 'on'
            card:
              type: entities
              title: lights on
              show_header_toggle: false
            Hab schon diverses versucht mit tap_action und so, aber kriegs nicht hin.
            Danke schon mal!
            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              schienw @nukleuz last edited by
              @nukleuz
              Danke für den Hinweis, hab ich gefunden.
              Das Beispiel mit den Popup funktioniert schon mal.
              Leider komme ich mit m einem Problem nicht weiter.
              Eigentlich sollte ja laut Anleitung hier was installiert werden:
              Entities
              Once browser_mod is installed, loading up your Home Assistant frontend on a new device will create three to five new devices.
              sensor.<device>
              media_player.<device>
              light.<device>
              If you've enabled it: camera.<device>
              If you're using Fully Kiosk Browser: binary_sensor.<device>
              <device> here will be the deviceID of the device but with the dash (-) replaced by an underscore (_). If you've defined an alias, it will be that instead.
              E.g: Connecting your phone with deviceID: ded3b4dc-abedd098 will create the entities sensor.ded3b4dc_abedd098, media_player.ded3b4dc_abedd098 and light.ded3b4dc_abedd098. Connecting with the computer named Arrakis above with deviceID: 99980b13-dabc9563 will create the entities sensor.arrakis, media_player.arrakis and light.arrakis.
              Ich finde diese Einträge nicht.
              nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nukleuz
                @schienw
                Relativ einfach erklärt: Diese Entitäten werden nicht erzeugt. Das funktioniert nur in HomeAssistant. Es wird nur die GUI von HA mit den Entitäten emuliert im ioBroker. Das ganze Backend natürlich nicht.
                So wird man immer wieder auf Dinge stoßen, die nicht funktionieren werden.
                @garfonso macht schon viel möglich - alles wird technisch nicht funktionieren. 😎
                • XBiT
                  XBiT @Archimedeus A last edited by
                  @archimedeus-a
                  schau dir mal die Banner Card an
                  geht dann in etwa so.
                  type: custom:banner-card
                  heading: Vorgarten
                  link: /lovelace/vorgarten
                  entities:
                    - entity: light.Licht_Haustuer
                    - entity: light.Steckdosen_Schaltaktor_1
                    - entity: light.Licht_Mauer
                  Archimedeus A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Archimedeus A
                    Archimedeus A @XBiT last edited by
                    @xbit Danke, das sieht vielversprechend aus. Nach der Arbeit gleich mal ausprobieren!
                      gyle last edited by
                      ich versuche gerade eine button-card einzufügen, die mir einerseits den status meines Homematic-Schlosses anzeigt, und über das ich ver-/entriegeln kann:
                      Status klappt schonmal...
                      nur das öffnen/schließen klappt nicht, sondern er zeigt mir beim klick immer den history-verkauf an..
                      Wie muss ich den state (input_select) korrekt ansteuern?
                      type: custom:button-card
                      color_type: icon
                      entity: sensor.002A1D898B73E3_1_LOCK_STATE
                      layout: icon_state_name2nd
                      show_label: true
                      state:
                        - value: UNLOCKED
                          icon: mdi:lock-open
                          color: yellow
                          label: Offen
                          tap_action:
                            action: call-service
                            service: input_select.select_option
                            service_data:
                              entity_id: input_select.002A1D898B73E3_1_LOCK_TARGET_LEVEL
                              option: LOCKED
                        - value: LOCKED
                          icon: mdi:lock
                          color: red
                          label: Verriegelt
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: UNLOCKED
                      • nukleuz
                        nukleuz @gyle last edited by nukleuz
                        @gyle
                        Ggf erwartet der DP einen String - Versuch mal „LOCKED“ …
                        oder 0 und 1
                          gyle @nukleuz last edited by gyle
                          @nukleuz
                          hat beides nicht geklappt....
                          so sieht die entity aus, wenn ich sie normal einfüge....
                          es scheint tatsächlich so zu sein, dass "tap-action" gar nicht unterhalb von "state > value" verwendet werde kann....!?
                          wenn ich es so mache, kann ich zumindest einen status setzen - leider aber nicht abhängig vom "value";(
                          habt ihr noch eine Idee, wie ich das in einem button hinbekomme > sonst müsste ich ja zwei machen...
                          color_type: icon
                          show_label: true
                          tap_action:
                            service_data:
                              option: LOCKED
                          state:
                            - value: UNLOCKED
                              icon: mdi:lock-open
                              color: yellow
                              label: Offen
                            - value: LOCKED
                              icon: mdi:lock
                              color: red
                              label: Verriegelt
                          • XBiT
                            XBiT @gyle last edited by
                            @gyle
                            nur mal für mich...
                            man kann doch in dem Popup die zustände ändern (bei tap_action)... reicht dir das nicht oder möchtest du es anders angezeigt bekommen?
                            • Archimedeus A
                              @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              heading: BannerCard
                              link: /lovelace/tor-garage/0
                              entities:
                                  when: 'on'
                                  when: 'on'
                              Geht, aber macht nicht was ich gerne hätte. Ich hätte gerne filterbare Karte, wo ich in einer entity neben dem Schalter noch einen Navigationslink unterbringen kann, z.B. als double click.
                              • XBiT
                                @archimedeus-a
                                auf die schnelle wenn dir reicht mit "doppel klick" oder " langes drücken" schau dir mal die button-card an.
                                double_tap_action:
                                  action: navigate
                                  navigation_path: /lovelace/tor-garage/0
                                hold_action:
                                  action: navigate
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @schienw last edited by
                                  @schienw
                                  achso, sag doch browser_mod.
                                  Ja, das geht alles noch nicht... den python Teil davon muss ich im adapter nachbauen. Irgendwie habe ich aber noch nicht verstanden, wie der Nachrichten an den Browser schickt... alles, was ich ausprobiert habe, hat das Frontend leider ignoriert... 😕 Da muss ich mich nochmal tiefer reingraben, wenn ich die Zeit dafür finde.
                                  Also die "fernsteuerungssachen" vom browser_mod werden vermutlich alle noch nicht gehen.
                                  Feedback wäre aber interessant:
                                  Meint ihr es macht Sinn für jedes device, was der browser_mod rückmeldet, also jeden Browser, der lovelace mal angezeigt, Zustände in lovelace.0.devices (oder so) anzulegen? Da wird auch Batterie und was gerade angezeigt wird und Bildschirm, glaube ich (ggf. auf Tablets je nach verwendeter App) zurück gemeldet. Darüber könnte man dann auch die Steuerung machen.
                                  Oder ist das zu viel?
                                  Könnten dann schon einige Zustände werden.
                                  David G. nukleuz XBiT 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @Supernils last edited by
                                    @supernils said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    "Früher" war switch glaube ich immer mit assume_state: true, womit man dann zwei Knöpfe kriegt, einen für an, einen für aus. Heute kann man das in den Einstellungen des manuellen entity einstellen, was man gerne hätte.
                                    Sonst gibt es da soweit ich sehen kann keine großen Unterschiede. Würde ich nach persönlichem Geschmack machen. Vermutlich würde ich für einen Taster tatsächlich switch nehmen.
                                    @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    Du könntest versuchen das Schloss tatsächlich als Schloss (i.e. lock entity) hinzuzufügen. Da müsste eigentlich die entity-card das schon alles so halbwegs machen, wie du das gerne hättest. Soweit ich das im Kopf habe zumindest... eigentlich sollte der type-detector ein Homematic Schloss auch erkennen können. Oder geht das nicht?
                                    @archimedeus-a
                                    Eine andere Aktion für hold_action bieten aber viele Karten, auch einige der Standardkarten.
                                    • David G.
                                      David G. @Garfonso last edited by
                                      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Brauche es zwar im Moment nicht. Denke aber, was man hat, hat man 🤣.
                                      Man muss es ja nicht nutzen wenn man nicht mag.
                                      Leute die sich damit beschäftigen, sollten im Optimalfall eh nicht die frischsten Einsteiger sein.
                                      • nukleuz
                                        nukleuz @Garfonso last edited by
                                        @garfonso
                                        Hört sich so an als hättest du den Code im Kopf schon fertig 😂
                                        Zu wissen, welche Geräte-ID zu welchem Gerät gehört und Infos zu den Devices wären nice to have…
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer last edited by
                                          @nukleuz
                                          zum teil sogar schon geschrieben. 🙂
                                          nur das mit dem Alias ist mir noch nicht ganz klar bzw. weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme (also das man im frontend nicht die ganze ID eingeben muss, das müsste dann ja in die lovelace config reingefummelt werden. Wobei das geht vermutlich auch).
                                          Aber dann weiß ich schonmal, dass ich das auch so mache, wie ich es überlegt hatte. Ich meld mich, wenn ich da nen Prototyp hab.
                                          Allerdings, um mich damit in Ruhe zu beschäftigen, muss leider die Omicron Welle vorüber sein... aktuell hab ich hier zwischen Kindern und Arbeit für nicht viel Zeit und wenn dann muss ich mich auch mal erholen. 😉 (wobei programmieren oft schön ist, weil es Erfolge schafft)
                                          • XBiT
                                            XBiT @Garfonso last edited by
                                            @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            Das würde ich auch gerne haben gerade auch mit Batterie etc. zum Steuern der Netzteile, und halt zum View Wechsel etc.
                                            Was mir noch etwas fehlt sind Views die nicht im Kopf mit angezeigt werden sollen (Sichtbarkeit) für z.B. Views mit Vollbild einer Kamera die nur beim Klingeln oder Bewegung angezeigt werden (Dazu benötigt man aber auch noch die oben genannten Datenpunkte).
                                            Aber großen Dank an dich dass Lovelace schon so viel kann.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558766
