Eigenen Adapter erstellen
@ben1983
in den iobroker Discord ich werde in einem dieser
das machen -
@issi OK, habe Dir da mal ne Anfrage gesendet.
Kenne mich da noch nicht aus. Einfach drauf klicken und dann ist man mit im Chat / Meeting? -
@ben1983
ja genau einfach drauf und du bist online und kannst mit den Leuten reden, wenn du dein Mikro eingerichtet hast, probiere es einfach mal aus gehe in einen der Channel und richte es einfach mal ein -
@issi
Würde mich ggf. auch interessieren. Könnte/dürfte ich mich auch zuschalten (sofern es mir zeitlich rein passt)? -
@ice987
ja kannst du machen -
@issi da schließe ich mich mal an (sofern zeitlich und so)
@deralff
es ist öffentlich da kann jeder vorbeikommen und zuschauen
@issi Danke nochmal für die heutige Einführung in die Adapter Entwicklung.
Ist es mir möglich auf der Konfigseite des Adapters eine Auswahl (Also einen Dropdown zu erstellen, in welchem ich vorhandene Datenpunkte auswählen kann,
welche ich dann zum einen im Adapter lesend, aber zum anderen auch schreiben verarbeite?Wie ich den Wert schreibe, habe ich schon raus gefunden (ForreignState).
Jetzt bräuchte ich nur noch ne komfortable auswahl.
Oder erst einmal über die normale String Eingabe der ID -
@issi Kann man den create adapter eigentlich auf einem Nas installieren lassen und später dann den dev server von irgend einem rechner aus starten?
@ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
Den create adapter kann man überall ausführen, wo npm installiert ist.
Nur auf einem NAS wird dir das nichts bringen der dev server erlaubt bloß localhost Verbindung dazu gibt es aber schon ein ⇒ issues damit man von einem anderen System darauf zugreifen kann. -
@issi habe die Daten auf einen Rechner kopiert, aber konnte da dev-Server nicht ausführen.
Er sagte mir Befehl nicht vorhanden. -
@ben1983
der dev server Mus installiert werden einfach nur den Ordner rüberkopieren bringt nichts -
create-adapter ist ein hilfsskript welches dir in einem verzeichnis die grundstruktur für einen adapter vorbereitet (mit allen dateien, unterordnern, etc.)
der dev-server ist ein konstrukt zum entwickeln eines adapters, aber nicht für die produktion. der devserver enthält eine in sich abgeschlossene umgebung in der du alles ausprobieren kannst um deinen adapter zu entwickeln, ohne deinen produktiven server zu belasten. ansonsten kannst du uU irgend ein Licht nicht ein/ausschalten, weil du gerade zuviel am iobroker herumgespielt hast.
wenn dein adapter im dev-server läuft, dann kannst du ihn zu github hochladen
und dann ggfs zusammen mit anderen im iobroker testen. -
@oliverio ja das war der Plan. Dachte nur, dass ich den kompletten Ordner inkl. installiertem dev Server „mit nehmen@ kann und wo anders weiter entwickeln kann
@ben1983
nein,
für die adapterentwicklung gibt es verschiedene phasen von der entwicklung bis zum stabilen adapter
pre-alpha: du entwickelst und testest für dich in deinem dev-containeralpha: du lädst den adapter nach github hoch, schreibst ins forum und bittest interessierte deinen adapter zu testen. diese können den adapter dann direkt aus github installieren. es gibt im adapter menü des iobrokers einen extra knopf für installieren von github.
beta: alle geplanten funktionen sind eingebaut. du möchtest den tester-kreis vergrößern, dann kannst du ihn im latest/beta repository anmelden. dann sehen den adapter alle, die in den einstellungen als repository latest/beta gewählt haben.
stable: wenn dann der adapter ausreichend getestet ist, dann kannst du eine version auswählen und die im stable repository anmelden
wenn du dann später weitere funktionen umsetzen willst, dann stellst du die wieder über github zur verfügung. dadurch das dein adapter aber schon im latest-repository angemeldet ist, sehen das die anderen wieder und können ihren adapter aktualisieren. und wieder nach einer weile kannst du die dann stabile version wieder im stable repository aktualisieren.
@oliverio OK, danke für die Info.
Ich bin gerade an einem Adapter dran.
Habe erst mal alle Dinge, welche ich denke nicht zu benötigen aus der main.js gelöscht.Wenn ich den Adapter nach einem Stop Starte, dann schein alles einwandfrei zu laufen.
Gehe ich im Reiter Instanzen jedoch auf den Neustart kreis, so erscheint diese meldung im Log.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES 2022-02-01 23:03:06.415 error instance system.adapter.zisternensteuerung.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING) zisternensteuerung.0 2022-02-01 23:03:04.670 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 12604 vs own PID 7228 host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES 2022-02-01 23:03:04.659 info instance system.adapter.zisternensteuerung.0 started with pid 12604 zisternensteuerung.0 2022-02-01 23:03:04.647 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7228 host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES 2022-02-01 23:03:04.637 debug startInstance zisternensteuerung.0 loglevel=info, compact=falseist das normal / OK?
Und beim Stoppen erscheint das hier:
zisternensteuerung.0 2022-02-01 23:16:31.963 error adapter disabled -
@ben1983
nein. der vorherige prozess des adapters wurde (noch) nicht beendet.
daher kann keine neuer prozess gestartet werden.kann man den adapter mal anschauen? hast den schon bei github hochgeladen?
@oliverio ja aber was kann ich dazu, wenn der den neu startet, bevor er ihn schließt?
@ben1983
irgend etwas verhindert oder behindert das beenden des adapters.
evtl räumst du nicht auf?bspw wenn du asynchrone requests startest, und die noch nicht beendet sind bzw die verbindungen noch nicht beendet wurden, dann verhindert das, das der prozess beendet werden kann.
das sind auch die dinge, die zu sogenannten memory leaks führen. -
@oliverio ok.
andere Frage...ich nutze den Befehl hier um auf Änderungen zu reagieren:
this.subscribeForeignStates(this.config.schwimmerschalter);Das funktioniert auch: (wird mit geloggt)
zisternensteuerung.02022-02-02 00:43:02.651 info state javascript.0.Simulation.Zisterne.Schwimmerschalter changed: true (ack = false)aber sobald ich dies im onready ausführe, dann kommen auch im Sekundentakt folgendes:
zisternensteuerung.0 2022-02-02 00:43:03.065 info state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.inputCount changed: 3 (ack = true) zisternensteuerung.0 2022-02-02 00:43:03.064 info state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.freemem changed: 2939 (ack = true) zisternensteuerung.0 2022-02-02 00:43:03.063 info state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.mem changed: 36.2 (ack = true) zisternensteuerung.0 2022-02-02 00:43:03.062 info state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.uptime changed: 9731 (ack = true) zisternensteuerung.0 2022-02-02 00:43:03.059 info state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.load changed: 1.58 (ack = true) zisternensteuerung.0 2022-02-02 00:43:03.055 info state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.memHeapUsed changed: 30.78 (ack = true) zisternensteuerung.0 2022-02-02 00:43:03.053 info state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.memHeapTotal changed: 36.48 (ack = true) zisternensteuerung.0 2022-02-02 00:43:03.048 info state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.memRss changed: 68.66 (ack = true) zisternensteuerung.0 2022-02-02 00:43:03.046 info state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.alive changed: true (ack = true)Warum ????
Die states wurden ja gar nicht hinzugefügt
