    3. Einsteigerfragen
    4. Webadapter installation
      Rookie 0 last edited by
      Folgende Meldung erhalte ich, wenn ich den Webadapter installieren möchte.
      Bzw. selbe Meldung erhalte ich auch bei allen anderen Adaptern...
      Woran liegt es?
      $ iobroker add web auto --host raspberrypi
      NPM version: 6.14.15
      npm install iobroker.web@3.4.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! Cannot read property 'match' of undefined
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-01T08_53_20_360Z-debug.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.web@3.4.16: 1
      ERROR: Process exited with code 25
        arteck Developer Most Active @Rookie 0 last edited by
        @rookie-0
        js-controller version ?
          Rookie 0 @arteck last edited by
          Gute Frage. Wie kriege ich die raus?
            Thomas Braun Most Active @Rookie 0 last edited by Thomas Braun
            @rookie-0
            iobroker update -i
            in eine Konsole hacken.
              Rookie 0 @Thomas Braun last edited by
              3.3.22
                @rookie-0
                Bitte KOMPLETTE Ein- und Ausgaben posten, nicht nur so Schnipsel.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Rookie 0 last edited by
                  @rookie-0 sagte in Webadapter installation:
                  3.3.22
                  mehr kommt bei dem Befehl nicht zurück??
                    Rookie 0 @Homoran last edited by
                    Mache ich, sobald ich daheim bin...
                      Rookie 0 @Rookie 0 last edited by
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                      Used repository: stable
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                      Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                      Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Ist es normal, dass ich keinen Server auswählen kann?
                          Wo? Was? Wie?
                          Hast denn mehrere Hosts? Oder was meinst du mit 'Server auswählen'?
                            Nein, ich dachte nur, dass ich da einen auswählen müsste/könnte
                            R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              warum wird mir eigentlich die NPM version: 6.14.16 angezeigt?
                              Ich meine, dass ich eine viel neuere habe.
                              Kann es daran liegen?
                                @rookie-0
                                Wenn du nur einen host hast, dann wird auch der genommen. Welcher auch sonst?
                                  @rookie-0
                                  npm und Konsorten:
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    @thomas-braun das macht sinn.
                                    kannst Du etwas zu meiner frage über deinem post sagen?
                                      ja, wenn du ihm die komplette Ein- und Ausgabe des geposteten Befehls schickst.
                                      Das braucht er für die Antwort
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /home/pi/.nvm/versions/node/v17.4.0/bin/node
                                        /home/pi/.nvm/versions/node/v17.4.0/bin/npm
                                        v14.19.0
                                        v17.4.0
                                        8.3.1
                                        pi
                                        /home/pi
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree... Done
                                        All packages are up to date.
                                        nodejs:
                                          Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          @rookie-0
                                          nodeJS komplett krumm irgendwie mit nvm ins System geballert.
                                          Darf ich mal fragen wie man darauf kommt?
                                            @thomas-braun ich habe keine Ahnung. Bin nach einer, glaube, offiziellen Anleitung vorgegangen. Sollte ich lieber neu aufsetzen?
                                            Falls ja, nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen?
                                            Oder bekommt man node und npm noch hingebogen?
                                            Besten Dank schonmal für den support!
                                            81.1k
                                            1541
