    3. Dokumentations-Support
    4. Arbeitsgruppen
    5. [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein
      Homoran Global Moderator Administrators @hydrotec last edited by
      @hydrotec sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
      setze ich doppeltes Leerzeichen für den Zeilenumbruch.
      das ist der Fehler!
      einfach <ENTER>
      hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hydrotec
        hydrotec @Homoran last edited by
        OK, verstanden.
        Dann habe ich wohl den Hinweis in der Style Dokumentation missverstanden.
        Werde alles noch einmal umformatieren.
        Geht ja schnell 😉
        • Asgothian
          Asgothian Developer @hydrotec last edited by
          Ich hatte versucht, mich weitestgehenst an die Styleguide Dokumentation zu halten.
          Und so wirklich glücklich bin ich mit der jetzigen Formatierung auch nicht.
          Wie ich ja schon einmal erwähnt hatte, sind das meine ersten Gehversuche zu Markdown.
          Wenn es dir nichts ausmacht, und du die Zeit dafür hast, könntest du mir bitte ein Beispiel zur Verfügung stellen,
          wie du das umsetzen würdest. Also nicht die ganze Seite, nur ein zwei Blöcke, für mich zur Vorlage.
          Gerne direkt in der von mir erstellten Doku.
          Letztendlich soll es ja allen hilfreich sein, und ich kann mich zu Markdown weiterbilden.
          Vorab schon ein Dankeschön.
          Mach ich, aber erst heute Abend.
          A.
          • hydrotec
            hydrotec @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
            Wie du Zeit hast, Danke
              Anscheinend.
              Der Zeilenumbruch sollte im RAW zu sehen sein, damit es dort nicht zu unendlichen Zeilenlängen kommt.
              80 Zeichen ist auch nicht wirklich in Stein gemeißelt
              • hydrotec
                OK, hab die Doku noch einmal etwas angepasst.
                Jetzt sieht es auch für mich besser aus.
                @Asgothian
                Für den Fall, das du das mit der Formatierung gemeint hast, dann hat es sich wohl erledigt.
                Solltest du dennoch Verbesserungen vornehmen wollen, gerne doch.
                Bin für jeden Hinweis dankbar.
                So, jetzt erst einmal Mittagspause 😉
                Angenehmen Nachmittag noch.
                • Asgothian
                  Es hat sich zum Teil erledigt. Die seltsamen Zeilenumbrüche sind weg, die fehlende Strukturierung fehlt immer noch und sprachlich gibt es immer noch einiges an Stolpersteinen, i.e. Formulierungen die man bei einem Gespräch so anwenden würde, die aber in einem Text fehl am Platz sind. Als Beispiel nur dieses:
                  "Diese Struktur wird meistens von den Herstellern vorgegeben, kann jedoch ebenso von Anwendern definiert werden. Kommt darauf an, um was für eine Art von Gerät es sich handelt."
                  Und auch wenn es kleinlich erscheint - es sind viel zu viele Kommata im Text 🙂
                  Ich geh da heute Abend mal drüber.
                  A.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
                    Bitte bedenkt aber, dass diese "Vorgaben" formal zwar korrekt sind, in Bezug auf die geplante Leserschaft aber nicht zu stark in unverständliches Fachchinesisch gewandelt werden sollte.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @hydrotec last edited by
                      EDIT:
                      Wieviele Zeichen sind denn in der offiziellen Doku mmöglich, bevor ein automatischer Zeilenumbruch stattfindet.
                      Weiss das zufällig jemand?
                      Da gibt es soweit ich weis keine Grenze. Bei den Änderungen die ich auf git gemacht hatte, habe ich mich auch immer versucht an den 80 Zeichen zu orientieren.
                      Allerdings sind die Zeilenumbrüche nur beim editieren in Github zu sehen, beim speichern verschwinden sie und in der Doku dann auch nicht mehr zu sehen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by
                        @fredf sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
                        so kenne ich das auch. Das geht "unendlich". Dann wird der horizontale Scrollbalken schwer aktiv
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
                          Ich werd es versuchen 🙂
                            Danke!
                            Sonst hab ich wieder die Arbeit alles downwardkompatibel zu reverten
                            • Asgothian
                              @homoran @hydrotec
                              Um es mir einfach zu machen hab ich einen Fork von @hydrotec's Doku repo angelegt und da mal Hand an den Text gelegt. Ich hoffe das
                              • die Anpassungen nicht zu komplex geworden sind
                              • ich mich damit nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt habe
                              Zum lesen: hier
                              A.
                              hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • OstfrieseUnterwegs
                                OstfrieseUnterwegs @hydrotec last edited by
                                @hydrotec
                                Du hast in der Grafik die Richtungen bei Subscribe und Publish nicht konsistent. In Konfig B sind die Pfeile zwischen MQTT Client und Broker falsch rum.
                                Außerdem würde ich nicht sagen, dass ein Topic eine Verzeichnisstruktur ist, sondern eher (natürlich nur ein Vorschlag)
                                Topics können zur Vereinfachung hierarchisch, ähnlich wie wie Verzeichnisstrukturen, aufgebaut sein. Die Hierarchien sind dabei nicht vorgegeben oder standardisiert. So kann es z.B. <Raum>/<Gerätetyp>/<Gerät>/<Attribut> (Wohnzimmer/Lichter/Deckenlicht/Verbindungsstatus) genau so genau so geben, wie <Gerätetyp>/<Raum>/<Gerät>/<...>
                                Tipp: Bei vielen Geräten kann man konfigurieren, wie sie ihre Informationen dem Broker mitteilen und wie die Topics strukturiert sein sollen. Eine einheitliche Struktur erleichtert die spätere Bearbeitung.
                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • hydrotec
                                  @asgothian
                                  Vielen lieben Dank, das du dir die zeit genommen hast. Nach erstem Überfliegen bin ich echt begeistert.
                                  Werde mir das morgen noch einmal in Ruhe ansehen, heute Abend ist mir leider was dazwischen gekommen.
                                  @ostfrieseunterwegs sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
                                  Da hast du vollkommen Recht. Hab die Pfeile einfach nur durchgeschleust.
                                  Werde ich noch anpassen. Dankeschön für den Hinweis.
                                  Deine Beschreibung zu den Topics werde ich mir morgen auch noch einmal zu Gemüte führen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                    ich hatte den Begriff "Datenpaket" vorgeschlagen
                                    • hydrotec
                                      Guten Morgen,
                                      hab den Bereich "Protokoll" der Doku nun noch einmal, unter Berücksichtigung eurer Vorschläge, überarbeitet.
                                      Hoffentlich nicht verschlimmbessert.
                                      Wenn ich noch einmal eure Zeit in Anspruch nehmen, und eure Meinung dazu erfahren dürfte,
                                      wäre ich sehr dankbar.
                                      mqtt.md
                                      Gruß, Karsten
                                      OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @hydrotec
                                        Bei den Adaptern könntest Du vlt auf den prinzipiellen Unterschied hinweisen:
                                        Es gibt spezielle Adapter, wie z.B. den Sonoff (Tasmota) Adapter. Er kommuniziert zwar über MQTT mit den Geräten, aber nur, wenn diese ihre Payload auch im Tasmota-Standard (keine Ahnung, ob das das der richtige Begriff ist) aufbauen. Der Vorteil ist, dass diese Adapter die Payload, die im JSON Format vorliegt, in Attribute zerlegen und automatisch entsprechende Datenpunkte in ioBroker anlegen. Der Nachteil ist, dass man bei den einbindbaren Geräten eingeschränkt ist.
                                        Die beiden nativen MQTT Adapter (Client/Broker, Client) sind prinzipiell vollkommen offen, was die Struktur und Art der Payload angeht. Der Nachteil ist, dass der Anwender eventuell weitere Verarbeitungsschritte selbst einfügen muss um in ioBroker einzelne Datenpunkte für Attribute anzulegen.
                                        hydrotec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • hydrotec
                                          hydrotec @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                          @ostfrieseunterwegs
                                          Danke für deine Anregung.
                                          Bei dem Thema "Adapter" innerhalb der Doku bin ich noch nicht fertig.
                                          Bin dran 😉
                                            ich bin da der Meinung, man sollte nur auf diese Adapter hinweisen, dass sie intern mit MQTT arbeiten und deswegen auf doppelte Portbelegung geachtet werden muss
                                            @hydrotec
                                            Also im Prinzip Punkt 1 und 2 nach unten schieben und 3/4 als echte MQTT-Adapter beschreiben. Ich weiß, dein Screenshot sortiert es anders
                                            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            doku
                                            10
                                            113
                                            18734
