    4. Adapter "smartmeter"
      martinschm @Homoran last edited by
      @homoran said in Adapter "smartmeter":
      @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
      Das heißt du würdest nicht den Wirkleistungs Datenpunt nehmen, sondern die Datenpunkte für 1.8.0, die ja die aggregierten Daten enthält?
      warum?
      16-7-0 ist doch genau was du zur Anzeige (Berechnung) des aktuellen Stromverbrauchs brauchst
      Dachte ich ja auch. War nur durch den Kommentar von @klassisch irritiert.
      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        martinschm @klassisch last edited by
        @klassisch said in Adapter "smartmeter":
        @martinschm Bisher haben wir lediglich über Leistungen und deren Vorzeichen gesprochen und nicht über die Energien.
        In 1.8.0 wird Energie angezeigt.
        Falls die Zähler bei den Energien die Vorzeichen genauso handhaben wie bei der Leistung und KEINE Rücklaufsperre haben (zu erkennen an dem Sperrklinkensymbol) kann man diese Gleichungen auch sinngemäß auf die Energien anwenden.
        Also: Beim Zähler für den Gesamtbezug (Zweirichtungszähler) Wird der Energiebetrag größer wenn man mehr verbraucht als einspeist und kleiner, wenn man mehr einspeist als bezahlt.
        Es gibt aber auch Zweirichtungszähler, die den Bezug auf 1.8.0 und die Einspeisung (Lieferung) auf 2.8.0 zählen.
        Wie sieht das bei Dir aus? Zwei Register? Vorzeichen dieser Register?
        Edit: Sorry, da war noch ein Bild dabei.
        Wenn ich das richtig interpretieren, dann hat Dein Zweirichtungszähler 2 Register, bei denen die Energie jeweils positiv gezählt werden.
        Ja, so verstehe ich das auch.
          martinschm @martinschm last edited by
          Momentan sieht meine Grafik dazu so aus
          Verbrauch2 (rot) wird erst seit kurzem (richtig) gerechnet.
            Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by
            der schrieb nur, dass falls du nicht nur die momentane Leistung, sondern auch die gesamtverbrauchte (eingespeiste, produzierte) Energie berechnen willst, dieses über die anderen DPs geht
              klassisch Most Active @martinschm last edited by
              @martinschm Wieso irritiert? Wir hatten doch nur über Leistungen gesprochen. Deshalb habe ich auch mit Leistungen gerechnet
              Für die Energien würde ich stur analog ansetzen
              E_Gesamtbezug = E_PV + E_Verbrauch
              E_Verbrauch = E_Gesamtbezug - P_PV
              Da im Zweirichtungszähler Beträge gebildet und die Vorzeicheniformation verloren werden müssen, wir die Info wieder herstellen und substituieren:
              E_Gesamtbezug = E_1.8.0 - E_2.8.0
              E_Gesamtbezug errechnet man aus den Registern 1.8.0 udn 2.8.0 des Zweirichtungszählers
              E_PV liest man am PV-Zähler ab
              E_Verbrauch will man errechnen
                Weil ich beides in einen Topf geworfen hatte.
                  SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by SmartHomer 0
                  @smarthomer-0
                  Leider bin ich trotz der super-engagierten und geduldigen Unterstützung von @klassisch und @apollon77 mit dem USR-W610 seit November überhaupt nicht weitergekommen (vorstehend Beiträge 2280ff).
                  Ich habe jetzt mein Setup wie folgt auf einen USR-TCP232-306 umgestellt, weil der auch im Super-Guide von @klassisch als "getestet" aufgeführt ist:
                  Erfassung:
                  mME SmartMeter Holley DTZ541-BDBA
                  (Info-Schnittstelle = aktiviert)
                  Lesekopf Hager EHZ 001K (TxD von RS232 angeschlossen an RxD vom neuen USR-TCP232-306)
                  RS485/RS422 nicht angeschlossen
                  Stromversorgung 5V DC für USR und EHZ 001K
                  LAN-Port direkt im Netzwerk
                  kein WLAN
                  ioBroker:
                  PlatformBetriebssystem:linux
                  Architektur:x64
                  CPUs:4
                  Geschwindigkeit:1501 MHz
                  Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                  RAM:7.6 GB
                  System-Betriebszeit:2 T. 14:57:14
                  Node.js:v14.18.3
                  NPM:6.14.15
                  Datenträgergröße:251.9 GB
                  Festplatte frei:201.4 GB
                  Adapter-Anzahl:386
                  Betriebszeit:2 T. 14:53:43
                  Aktive Instanzen:19
                  Pfad:/opt/iobroker/
                  smartmeter-Adapter v3.2.1
                  ioBroker läuft auf einer Synology DS918+ in einem Docker mit dem buanet-Image
                  Der USR ist in meinem LAN, ich kann auf sein Web-Interface zugreifen.
                  Der Adapter greift auch zyklisch auf den USR zu, das sieht man sehr schön in der USR-Oberfläche :
                  Ping aus dem Docker-Terminal der Syno auf den USR ist ebenfalls möglich, ich denke, Netzwerk-Probleme können damit ausgeschlossen werden.
                  Log (Debug-Mode):
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:02:45.516	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:02:45.515	debug	SOCKET RESUME
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:02:40.514	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:02:40.512	debug	Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:02:40.511	debug	Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:02:40.511	warn	No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:02:40.509	debug	Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:02:40.508	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:40.597	debug	connected set to false
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:40.507	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:40.507	debug	SOCKET RESUME
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:40.504	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.1.153","transportTcpPort":"4196","protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:40.474	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:40.241	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:39.977	debug	statesDB connected
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:39.976	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:39.926	debug	States create User PubSub Client
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:39.924	debug	States create System PubSub Client
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:39.913	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:39.911	debug	objectDB connected
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:39.903	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:39.888	debug	Objects client initialize lua scripts
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:39.887	debug	Objects create User PubSub Client
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:39.885	debug	Objects create System PubSub Client
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:39.883	debug	Objects client ready ... initialize now
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  2022-02-01 15:00:39.852	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  smartmeter.0
                  Leider kommt beim smartmeter-Adapter die Meldung "connected set to false" und der Adapter verbindet sich nicht:
                  In den Objekten werden keine Datenpunkte angelegt (der Lesekopf hängt derzeit noch nicht an der Holley-mME:
                  Hier noch meine Einstellungen des USR:
                  Edit:
                  Hier noch meine Einstellungen des smartmeter-Adapters:
                  Habt ihr noch Ideen oder Info, ob ihr bei Euch den USR-TCP232-306 anders eingestellt habt?
                  Ich wäre Euch verbunden, Danke im Voraus.
                    klassisch Most Active @SmartHomer 0 last edited by
                    @smarthomer-0 sagte in Adapter "smartmeter":
                    Das muß er aber. Sonst sendet er keine Daten zum USR und der sendet nichts zum ioBroker, weil er nichts zum Senden hat. Und der ioBroker smartmeter Adapter wartet auf neue Daten. Die bekommt er aber nicht und läuft in einen Timeout. Und das schreibt er auch im Log, soweit ich es interpretiere
                      SmartHomer 0 @klassisch last edited by SmartHomer 0
                      @klassisch
                      Vielen Dank für Deine erneut schnelle Antwort. Dann wäre ich jetzt am Punkt, dass meine Holley IR-Schnittstelle evtl. zu schwach ist (s. November).
                      Im Log bzw. in den USR-Einstellungen fällt Dir nichts mehr auf? - das sollte jetzt netzwerk-seitig alles so passen, oder ?
                      K M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @smarthomer-0 Beim Log, insbes. beim Aufstarten bin ich nicht der Experte. Was isch sehe ist der Timeout, der verständlich ist, wenn keine Signale kommen.
                        Ansonsten
                        Beim USR habe ich KEINEN Haken bei "SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren"
                        Mein USR hat kein Expanded Menue.
                        Aber er zeigt connected und listet die anzahl der gesndeten bytes.
                          klassisch Most Active @SmartHomer 0 last edited by klassisch
                          @smarthomer-0 Habe jetzt mal
                          • meinen Lesekopf abgeklemmt
                          • smartmeter Adapter aud INFO gestellt
                          • und gesartet
                          Mein log
                          smartmeter.0
                          	2022-02-01 15:46:42.647	info	CONNECTED TO TCP SOCKET
                          smartmeter.0
                          	2022-02-01 15:46:42.645	warn	No or too long answer from Socket after last request.
                          smartmeter.0
                          	2022-02-01 15:46:42.644	info	Error: No or too long answer from Socket after last request.
                          smartmeter.0
                          	2022-02-01 15:44:42.642	info	CONNECTED TO TCP SOCKET
                          smartmeter.0
                          	2022-02-01 15:44:42.625	info	starting. Version 3.2.1 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain036/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                          host.DESKTOP-EJL69IT(ioBrMain036)
                          	2022-02-01 15:44:38.952	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1844
                          Da ist also noch ein CONNECTED TO TCP SOCKET
                          drin. Das sollte bei Dir auch erscheinen, zumindest im info mode. Fahre normalerweise im Warn mode
                          Edit: Sorry, Info mode, nicht debug.
                            Matis @SmartHomer 0 last edited by
                            @smarthomer-0
                            Hast denn deinen 001k auch mit Spannung versorgt? Sonst kommt das nix raus und das scheint mir fast so.
                            Es reichen auch keine 5V, der braucht 12V.
                            Ich habe den USR-N540 und haben die 12V Spannungversorgung auf RS232-Pin4 an den ehz001k durchgeschleift.
                              @klassisch
                              Hallo @klassisch - vielen Dank, dass Du das für mich getestet hast (Log mit abgeklemmtem Lesekopf).
                              Mit Deinem Ergebnis habe ich meine Installation nachvollzogen und bin zu einem vergleichbaren Info-Log gekommen. Somit also Einrichtung Modul und Netzwerk ok.
                              Dann noch den Haken wie von Dir beschrieben rausgenommen:
                              Was soll ich sagen: mit dem Ergebnis dann (mit langem LAN-Patchkabel) mit dem Modul zum Zählerkasten, den Lesekopf auf dem Holley-IR-Fenster hin- und hergeschoben - RxD-LED auf dem USR blinkt - USR und smartmeter-Adapter empfangen Daten - smartmeter-Adapter wird "grün" - es funktioniert! 👍 👏
                              Folgende Datenpunkt-Objekte werden für mME SmartMeter Holley DTZ541-BDBA angelegt:
                              Wahrscheinlich würde er noch mehr übertragen:
                              smartmeter.0
                              2022-02-02 10:07:11.407	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID:  (000001) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: undefined Req-FileId: f· (00000066ce87) Server-ID: 0a02984c5345000cabce (Sec-Index): 6737543 Sml-Version: undefined CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID:  (000002) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlGetListResponse Client-ID: ������ Server-ID: HLY�� List-Name: b �� Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 6737543 ValList: [ Obj-Name: 1-0:96.50.1*1 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: HLY / 484c59 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:96.1.0*255 Status: undefined Val-Time: Unit: undefined Scaler: undefined Value: HLY�� / 0a02984c5345000cabce Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:1.8.0*255 Status: 1c0104 Val-Time: (Sec-Index): 6737543 Unit: 30 Scaler: -1 Value: 13211062 Value-Signature: undefined , Obj-Name: 1-0:16.7.0*255 Status: undefined Val-Time: Unit: 27 Scaler: 0 Value: 386 Value-Signature: undefined , ] List-Signature: undefined Act-Gateway-Time: CRC 16: valid END SmlMessage START SmlMessage Transaction-ID:  (000003) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicCloseResponse Global Signature: CRC 16: valid END SmlMessage END SML-File
                              Mit diesem Stand gehe ich es jetzt nochmal mit dem ursprünglich vorgesehenen USR WLAN-Fertiggerät an, vielleicht bekomme ich es doch noch ans Laufen.
                              Sonst eben ein AVM-Powerline-Modul in die Steckdose vom Zählerkasten und den USR-232TCP-306 per LAN-Kabel auf das Powerline - das läuft ja nun 😊
                              @Matis
                              Danke für Deinen Hinweis - elektrisch hat's gepasst, ich war nur mangels WLAN mit dem Sensor noch nicht vor Ort an der Info-Schnittstelle der mME.
                              Die Sensor-Versorgung habe ich quasi "aussen rum ums USR-Modul" in den EHZ001K eingespeist. Bei mir funktioniert der übrigens prima mit den 5V DC vom USR-Steckernetzteil (klassisch hat ihn lt. Guide sogar mit 2,8V am Laufen).
                              Wie hast Du denn den Pin 4 mit 12V beschaltet? - USR-Modul aufgeschraubt und eine Ader von +12V auf den Sub-D-Stecker angelötet - Modul wieder zugeschraubt?
                              Danke Euch und LG
                              K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                prima, das klingt doch schon mal gut
                                Du solltes aber noch tiefer in der Hierarchie absteigen können, bis Du die Daten als Zahlenwerte siehst, also so:
                                smartmeter.0
                                Dieses Log verstehe ich nicht, weil es noch (CRC-)Fehler etc. ausweist. Ist der Lesekopf wirklich optimal positioniert?
                                Was diese Fehler genau bedeuten, weiß ich allerdings nicht. Ich habe sie bei mir noch nicht beobachtet, da kann wahrscheinlich @apollon77 gelegentlich etwas dazu sagen.
                                Sollte im Prinzip gehen, wenn das WLAN Netzwerk gutmütig ist.
                                Kenne ich mich nicht mit aus. Als Funkamateur mag man diese Teile aber nicht wirklich. "Dreckschleudern"
                                Das ist aber ausserhalb der Spezifikation und keine allgemeine Empfehlung. Kann funktionieren, muß aber nicht. Ich nehme in meinem Fall 3.3V von einem RS485 <-> serial Modul ab und speise dann über eine 20m dünne Telefonleitung den Lesekopf damit. Bei mir funktioniert es, ansonsten hätte ich auch die 5V genutzt, die ich in meinem Fall (Modul, kein Fertiggerät) ohnehin im Gehäuse habe.
                                An Deiner Stelle würde ich es Schritt für Schritt machen. Also erst mal die Spannungsversorgung vom eHz so lassen wie sie ist und gerade funktioniert. Erst wenn alles ein paar Tage stabil funktioniert zuerst die LAN -> WLAN Sache und erst danach - falls überhaupt - die Versorgung umbauen und optimieren. Schritt für Schritt und dazwischen immer die Stabilität überwachen.
                                Bei Eingriffen in Dein USR Fertiggerät können auch Fehler passieren und den eHz oder USR killen. Inklusives Oder.
                                  @klassisch
                                  Ja, die eigentlichen Werte für diese 4 Datenpunkte kommen eine Ebene tiefer, die verwende ich schon in History und Flot, ich hatte beim Screenshot die Ordner nicht aufgeklappt.
                                  Das mit dem Log / CRC ist erneut ein guter Hinweis, ich versuche mal den Lese-Kopf noch etwas zu optimieren. Vielleicht hat ja ein anderer "Forums-Mitleser" auch den Holley im Einsatz und kann mal kurz berichten, welche Datenpunkte sie/er empfängt (?).
                                  Schöne Grüße
                                    @smarthomer-0 Der KANN viel mehr liefern, wenn der Meßstellenbetreiber ihn läßt. Es gibt hier im Forum Berichte von Kunden der Bayernwerke, bei denen er alle Phasen berichtet. Einfach mal die große Suchmaschine befragen. Wird Dir aber nichts helfen, wenn Dein Betreiber sich auf das verpfilchtete Minimum zurückzieht.
                                    Zum Einstellen mal Wiederholungsrate von 1 Sekunde einstellen und Log auf dem Smartphone/Tablet/Laptop anschauen. Dann verschieben und an den 4 "Enden", bei denen die Fehler auftauchen, jeweile eine Markierung anzeichnen/ankleben. Danach den Kopf vermitteln.
                                      Ja, genau so, an alle vier Ports. So hab ich nur ein Kabel und Spannung direkt per Dsub auf allen Ports.
                                      Ich denke dass die 001k auch mit weniger Spannung auskommen, ich hab teilweise auch 001, die brauchen sicher >=8V
                                      Per Optokoppler kann man niemals den ehz schrotten,
                                      das ist Blödsinn.
                                      • I
                                        INing last edited by
                                        Nachdem mir der Thread bereits bei meinem Verbrauchszähler und PV Zähler weitergeholfen hat, brauche ich nun Hilfe für einen Zwischenzähler.
                                        Es handelt sich um eine DRT428M-2 der per RS485 mit meinem PI kommuniziert.
                                        Es handelt sich um eine QITA USB RS485 Konverter am PI.
                                        Den Treiber habe ich nicht installiert, da er erfolgreich erkannt wurde (?!?).
                                        CH341SER: https://github.com/SoldierJazz/CH341SER-Driver-For-ch340-ch341
                                        Meine Einstellungen sehen aktuell wie folgt aus:
                                        Ich habe bereits einige Einstellungen ausprobiert aber die Verbindung gelingt nicht.
                                        Hat jemand einen Tipp für mich?
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @INing last edited by
                                          @ining sagte in Adapter "smartmeter":
                                          DRT428M-2
                                          Das wird mit dem Adapter hier nichts werden da der Zähler laut Beschreibung Modbus spricht.
                                          RS485 Modbus RTU Datenschnittstelle
                                            joeflower last edited by
                                            Ich habe vielleicht ein Luxusproblem, aber es ärgert mich.
                                            Ich habe einen eBZ DDR3 SMZ1 daran einen Eigenbau TTL-Impulsgeber von Volkszähler der über einen ESP8622 mit ESP Easy vom 20210223 wunderbar per Serial Server an den IOBroker sendet. Soweit so gut. Mache ich jedoch ein Update von ESP Easy geht nichts mehr. Immer nur die altbekannte Meldung "No or too long answer from Socket after last request."
                                            Ich habe schon alle Einstellungen getestet (mit/ohne CRC). Hilft nichts. Zurück auf die "alte" Version und schon funktioniert wieder alles.
                                            Die Version vom Feb 2021 ist die letzte welche ohne Probleme funktioniert.
                                            Hat jemand was ähnliches oder weiß jemand woran das liegen könnte.
                                            3625
                                            2286258
