    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      Das bringt mich zu einer bitte: DIe Nutzer: Schickt mal bitte eure Zählertypen falls nicht von folgender Liste erfasst:
      • Hager eHz Energy Meter
      • EMH Energy Meter
      • EFR SmartGridHub
      • Siemens 2WR5 reader from an heat station
      • Elster AS1440
      • Iskraemeco MT174
      • a200
        a200 last edited by
        @apollon77:
        • EMH Energy Meter
        • EFR SmartGridHub
        • Elster AS1440
        • Iskraemeco MT174 `
        *Hager EHZ363W5 - Sowohl die vordere, als auch die hintere Schnittstelle!
        Danke!
          simpixo last edited by
          Drehstrom-eHZ Typ eHZ-IW8E2A5L0EK2P
          Bis jetzt nur die vordere Schnittstelle, für die hintere hatte ich leider noch keine Zeit [emoji17]
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            gerade über die Admin Seite auf 0.5.4 und es scheint noch zu laufen.
            Aktueller Zähler ist ein:
            Itron EM214 Typ 720
            Kommt die Tage ein:
            EMH ED300L - G
            Wollte dann über Admin GIT auf 0.5.5 aber da wird mir Smartmeter nicht angeboten:
            Habt ihr das auch?
              Welchen js-controller hast Du?
              • wendy2702
                Version 0.16.2
                  Dann kann das ein caching Problem sein. Hatte ich auch. Installier es per Github URL: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                  • wendy2702
                    LÄUFT !!!
                      andyb last edited by
                      ich würde gerne in die Zählerstanderfassung einsteigen.
                      Beginnend mit Strom, später gerne noch Wasser.
                      Ich hab nen alten Stromzähler mit Ferrarisscheibe und einen üblichen analogen Wasserzähler.
                      Jetzt hab ich den ganzen thread nach Hardware Empfehlungen durchgelesen und weiß nicht mehr wo oben und unten ist :?:
                      Hat mir jemand Hardware Empfehlung ohne löten oder so, bin kein Elektriker 😐 aber n Kabel anschließen schaff ich dann schon….
                        Wie der Name des Adapters schon sagt ist dieser für Smartmeter.
                        Unsmarte Strom und Wasserzähler würden damit IMHO nicht funktionieren.
                        Im Gegensatz zu den einfachen Zählern liegern Smartmeter nämlich die kompletten Werte, während die alten bestenfalls Impulse bei Verbrauch liefern.
                        Rainer
                          Hmm….lohnt es sich einen solchen selbst zu kaufen und hinter den "normalen" einzubauen?
                          Bei meinem Anbieter geht nix
                            Naja es gibt auch für die "Nicht smarten" Geräte Lösungen.
                            Den Ferris-Zähler kannst Du sogar per Homematic auskesen. FS20 gibts auch was, was du ggf per CUL anschliessen könntest.
                            Dann gibts noch S0 Datenlogger die das auslesen und dann ggf auch per HTTP abfragbar sind. Und es gibt teure Versionen die die Zöhler dann auch als Sml (was Du dann wieder mit dem Adapter hier lesen kannst) bereitstellen … Musst Du mal Googlen.
                            Beim Wasserzähler die die Frage ob deiner ein Metallplättchen hat und damit z.B. per Induktion auslesbar ist oder nicht ... aber auch da muss man wieder schauen was man auf dem Markt bekommt. Das lassen sich die Hersteller aktuell noch sehr teuer bezahlen 😞
                            • wendy2702
                              Denke du hast keine Photovoltaik Anlage und es ist auch keine geplant?
                              Dann Kauf dir doch für den Alten Stromzähler das fertige homematic Produkt.
                                easymeter last edited by
                                ich habe auch mit Intresse Eure Beiträge gelesen und den Adapter installiert.
                                Ich möchte auslesen einen easymeter Q3.
                                Die Installation und das update hat soweit auch ganz gut geklappt, aber ich bekomme keine Daten aus den Zähler.
                                Folgendes steht in der LOG:
                                Hat jemand eine Idee / einen Tipp
                                  Hallo und Willkommen im Forum!
                                  Welche Einstellungen hast du? (Screenshot)
                                  Ich habe den Zähler nicht, aber der erste treffer bei Google brachte einen mir hier bekannten User mit Fragen zu dem Zähler in einem anderen Forum.
                                  Da werden wenn die Infos vollständig sind bestimmt andere helfen können.
                                  Rainer
                                    Hallo Rainer,
                                    Danke für die schnelle Antwort!
                                    Anbei meine Einstellungen.
                                    Ich habe das ganze auf einem Raspi 3 laufen
                                    Markus
                                      Ahhh,
                                      gerade gesehen, ich hatte gestern versucht an den USB Ports etwas zu ändern, der stand noch auf USB3.
                                      Habe den gerade zurück auf USB0 geändert, da der RASPI3 ja "Nur" einen USB Hub hat, wie ich kürzlich rausgefunden habe.
                                      Das Log sieht jetzt besser aus, das ICON bleibt auf grün, aber Werte kommen aber noch keine in die Objekte.
                                        Ich verstehe die Fehlermeldung leider nicht, was hast du jetzt bei "Serielles Gerät:Name" drin?
                                        Enrico
                                          am Ende eine 0 statt der 3
                                          Markus
                                            Hab gerade auch nochmal nach längerer Zeit (waren unterwegs) in den LOG geschaut.
                                            Dieser sieht jetzt so aus….
                                            1.4k
                                            3625
                                            2359159
