    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    • Xsev
      Xsev @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Ich hab verschiedene Stellen im Haus, an denen ich mit Shelly und Sonoffs auch keine Empfangs/Verbindungsprobleme hab. Nur eben diese Gosund clone sind mir anfangs gerne aus dem Wlan geflogen und fanden dann denn AP nicht mehr, obwohl es vorher teils über Tage ging und einer an selber Stelle bis heute geht. Ich hab dann bei den betroffenen Plugs (zum testen) einen weiteren AP installiert. Darüber läuft es jetzt relativ gut aber der AP hat ca. 3m Entfernung und die Plugs haben zwischen 20%-30% Empfangsqualität, was ich echt mies finde. Den ein oder anderen Aussetzer hab ich auch schon wieder bemerkt (bootcounts...) aber deutlich besser. Solange ein AP in unmittelbarer nähe ist laufen die bei mir auch gut. Kenne das von den ESP Cams ohne externe Antenne, die "performen" im Wlan auch so zickig mit der Reichweite. Handy, Tablett, Notebook voller Wlan Empfang an der Stelle.
      Ich vermute auch das die Shelly Plugs ähnlich sein werden, möchte aber mal ausschließen können das so komisches Verhalten vom flashen kommen könnte.
        bob der 1. @Xsev last edited by
        mal allgemein...
        ich kann nur raten da Shelly´s zu nutzen wo es möglich ist und das nicht mit Tasmota.
        Die Gosung laufen bei mir prächtig, liegt aber auch daran das ich ein sehr saubere Netzwerkabdeckung habe.
        Mit Shelly´s habe ich schon erfolge gehabt da hat kaum ein anderes Bauteil empfang gehabt, von daher kann ich nur sagen das da wo ein Shelly keinen Empfang hat im Netzwerk nachgebessert werden muss.Empfang und vor allem einstellungen passen oft nicht.Punkt DHCT ...ich habe nur feste Ip´s in Gruppen geordnet....
        BSP: Drucker in Klasse 4 von 010-015, Handy´s, Tabs,Lappis etc 015 -040 uns so weiter.
        Ap´s, Ap´s-Mesh mit Wlan anbidung oder via Lan Kabel...endlos die Diskussion.Ich sehe aber bei Kunden zu 90% nicht in den Geräten den Fehler sondern im Netzwerk (gebastel ohne Ende).
        Wegen deine Gosung:
        Amazon doppelpack bestellen und nachsehen innen, flash via FTDI!!!...notfalls gehen die halt retour
          smarthome2020 last edited by
          Habt ihr auch die Steckdosen mit Shellys versehen? Also um die zu schalten ?
          Wenn ja, kann man die noch manuell bei euch anstellen?
          BananaJoe B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @smarthome2020 last edited by BananaJoe
            Wenn es denn unbedingt die SP112 mit Tasmota sein sollen würde ich das hier kaufen:
            https://www.ebay.de/itm/255347296231?hash=item3b73e287e7:g:qFEAAOSwDIFhsxkq
            Ist bei nur einer natürlich teuer. gibt diverse Angebote, auch Versandkostenfrei
            Aber man hat den Ärger nicht.
              bob der 1. @smarthome2020 last edited by bob der 1.
              @smarthome2020
              Ja klar.....Das ist ja der Sinn bei Shelly,schalten via App oder Schalter....aber nee schaltbare Steckdose habe ich nicht....geht aber
                smarthome2020 @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1
                Ist mir klar, dass das der Sinn von Shellys ist. Hab halt noch keine Steckdose mit Schalter gesehen bzw. Taster .
                  Stephan1966 @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                  Die Sp 112 gibt es in mehreren Versionen....
                  Ist recht wahrscheinlich das deine keinen ESP Chip mehr haben.
                  Meine haben ja keinen ESP-Chip mehr, sind die jetzt nach dem erfolglosen Flashversuch unbrauchbar?
                  Kann man die in die Werkseinstellungen zurücksetzen?
                  • da_Woody
                    da_Woody @Stephan1966 last edited by
                    @stephan1966 wenn du die nur per OTA versucht hast, was soll dann sein? wie gesagt, dein log im 1. post ist unlesbar.
                    wenn du interesse hast, ich hab noch einen 4er pack SP112 OTA flashbar rumliegen.
                    @smarthome2020 jeder shelly plug, oder plug-s hat einen taster zum schalten. gilt genauso für gosund SP111 und SP112.
                      Stephan1966 @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Mit einem USB-Flasher will ich es nicht versuchen,
                      ist es mir nicht Wert. An weiteren Gosunds habe ich kein Interesse, Danke der Nachfrage.
                      Hätte nur gerne gewusst ob man die erfolglos OTA-geflashten zurücksetzen kann 🤔
                      S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Snopy_16 @Stephan1966 last edited by
                        @stephan1966
                        Ich würde die mal versuchen
                        Sind mit Tasmota geflasht und auch leistbar👍 😊
                        https://secure.reichelt.at/at/de/wlan-steckdosen-schalter-leistungsmessung-delock-11827-p262109.html?&nbc=1
                        • da_Woody
                          @stephan1966 nochmal, ich les mir dein log nicht durch. wenn da ein anderer chip drinnen ist, dann wird der nicht angesprochen worden sein und das ding wird keinen schaden davon getragen haben. anstcken, schauen ob ein AP aufgespannt wird.
                          kein problem, war nur ein vorschlag, ob du interesse hast... 😉
                            Stephan1966 @Snopy_16 last edited by
                            @snopy_16
                            Danke 👍
                              @da_woody
                              Danke 👍
                                Kleinsauer @Stephan1966 last edited by
                                @stephan1966
                                Ich musste auch feststellen, dass jetzt die SP112_Main_AI_V1.0 mit einem anderen Chip ausgeliefert werden 😞
                                Da mir die Dosen ganz gut gefallen, musste eine Lösung her...
                                Zufällig hatte ich noch nen ESP-12f rumliegen..
                                Als das dann ganz gut funktionierte, habe ich den Bauraum ausgemessen, Platine designt und bestellt
                                B BananaJoe S Breble Basti97 5 Replies Last reply Reply Quote 3
                                  bob der 1. @Kleinsauer last edited by
                                  @kleinsauer
                                  Cool,da ich da nicht so der Freak bin würdest du beschreiben was du alles so gemacht hast das der Esp nun rennt
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Kleinsauer last edited by
                                    @kleinsauer Alter Verwalter, Respekt bei soviel Mühe. Der Weg ist das Ziel!
                                      Stephan1966 @Kleinsauer last edited by
                                      @kleinsauer sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                      Gut gemacht, Gratulation 👏
                                      Das scheint für mir als "Nichtelektriker" nicht nachbaubar zu sein.
                                      Vielleicht sieht es aber auch komplizierter aus als es wirklich ist 🤷‍♂️
                                      Danke für die Info 👍
                                        Kleinsauer @bob der 1. last edited by Kleinsauer
                                        @BananaJoe Danke! joa ich konnte mich nicht damit abfinden das ich jetzt 4 Steckdosen gekauft habe, mit den ich nichts anfangen konnte! Also ging das Basteln los ^^
                                        @Stephan1966 Danke! Ich dachte mir das diese Lösung viele Leute interessieren könnte! 🙂 Das einzige was du können musst, wäre das Aus- und Einlöten der Platinen 😉
                                        @bob-der-1
                                        na klar 😉
                                        Ich habe das alte Modul ausgelötet und dann die einzelnen Pins bestimmt.
                                        Dann habe ich mir die möglichen GPIO-Pins auf der Tasmota-Oberfläche rausgesucht, mit alten Templates vom "SP112" verglichen
                                        und dann am ESP12f aufgeteilt.
                                        Danach konnte ich wie gewohnt mit Hilfe des FTDI-Adapters Tasmota flashen.
                                        Da ich eine Mindestmenge bestellen musste, habe ich nun noch ein paar über 😅
                                        Bei Interesse einfach eine PN schicken 😉
                                        B S X M O 11 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          @kleinsauer
                                          Mhm......eigentlich zu simpel,wäre nie auf die Idee gekommen sowas zu versuchen.
                                          Bravo!
                                            Ich glaube das wird bei mir nichts, ich besitze noch nicht einmal einen Lötkolben, aber vielleicht befasse ich mich mal in Zukunft damit 🙂
                                            221
                                            44980
