    • s.bormann
      Achtung:
      Wer in den letzten Tagen den Web-Adapter oder den Socket.io-Adapter aktualisiert hat, sollte diese bitte wieder downgraden. Es gab wohl viele Fehler, deshalb wurden diese Updates wieder zurückgenommen. iQontrol lief damit wohl auch nicht mehr.
      https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/167
      https://forum.iobroker.net/topic/51956/neue-web-4-0-und-socketio-4-0-beta-latest-zurückgezogen?_=1643664558949
      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • s.bormann
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @dslraser alles gut und schön. aber warum funzen alle html tags, außer der fontsize im header?
        IMHO ist der header in einer tabelle abgetrennt von TR und TD. warum soll ich mich da mit CSS rumärgern?
        da kann ich gleich mit vis rumfummeln. ist für mich in iQontrol nicht einzusehn... 😞
        warum wird iQontrol verwendet? weils einfacher sein soll. oder?
        wenn ich JS, blockly, CSS und co könnte, bräuchte ich keine anderen visus...
        sorry, aber so denk ich halt mal...
        @s-bormann
        ich habe das eben mal nachgestellt...Eigentlich ist da irgendwas komisch...?
        Ich habe nur mal die Überschrift so gesetzt
        <span style='font-size: 7px !important;'>Hier steht Deine Überschrift</span>
        und die Schriftgröße habe ich mal auf 26 im Styling gesetzt .
        Irgendwas geht dann "kaputt" nach dem speichern und wieder öffnen sieht es dann so aus
        Die Überschrift wurde mir dann übrigens nur ganz klein angezeigt, weil wahrscheinlich kaputt ?
        wenn ich das eintrage wird die Überschrift richtig angezeigt, aber wenn ich nach dem speichern da wieder reingehe, dann sieht das auch kaputte aus.
        <br><center><span style='font-size: 4.5vw !important; font-weight: bold !important; font-style: italic !important; font-family: Arial !important; color : #FFFFFF !important;'>Temperaturen</span></center><br><br>
        Das hier ist hingegen nach dem speichern und wieder öffnen immer heil
        Stimmt, konnte ich nachstellen. Das '-Zeichen musste noch encoded werden. Habe eben einen Fix hochgeladen, damit lief es bei mir jetzt. Hoffe, das macht jetzt nicht an anderer Stelle wieder Ärger... Danke fürs gute Recherchieren!
        • s.bormann
          Jetzt auf Github: Einige Verbesserungen an den Listen, insbesondere bei den Kombinationen und Kalkulationen von Listen wurde noch etwas verbessert. Auch die Namen von den Listen wurden überarbeitet ( @dslraser ). Zudem habe ich als Default-Listen-Vorlage einen Adapter-Monitor eingebaut. Beim Anlegen von Default-Listen wird jetzt außerdem auch ein passendes Widget gleich mit erstellt (die View, auf der es gespeichert wird, kann man auswählen).
          So langsam aber sicher leert sich meine ToDo-Liste. Hoffe, die neuen Funktionen machen keine neuen Fehler. Danke an alle fleißigen Alpha-Tester hier! Ich denke, bald kann ich eine beta-Version draus machen!
          LG!
          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            EDIT: Geht ! (7px ist halt so klein.....)
            • <span style='font-size: 20px !important;'>Hier steht Deine Überschrift</span>
            • hier mit 20px (im Styling 18)
            Das mit den Namen hat funktioniert, danke 👍
            • da_Woody
              da_Woody last edited by
              jup, bei mir tutets auch...
              <center><b><span style='font-size: 20px !important;'>L i c h t _ e i n</span></b></center>
              • V
                vepman @s.bormann last edited by vepman
                Achtung:
                Sei 2 Stunden sind von socketio und web die Versionen 4.1.0 online.
                Wahrscheinlich sind die Fehler damit behoben. Hoffentlich 😁
                • dirk1962
                  dirk1962 @dslraser last edited by
                  Hallo @dslraser,
                  habe alle neuen Blocklys laufen und die alten Versionen bereits gelöscht.
                  Bisher sind mir keine Fehler aufgefallen, außer im Bewegungsmelder Blockly ist ein Tippfehler drinn.
                  "Bewegungsmleder". Ansonsten wie immer eine Top Arbeit, vielen Dank.
                  dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                    @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    Hallo @dslraser,
                    "Bewegungsmleder".
                    ich bin blind...mir bisher nicht aufgefallen, korrigiere ich.
                    Danke 👍
                    • dslraser
                      habe den Download ausgetauscht.
                      https://forum.iobroker.net/post/752651
                      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • dirk1962
                        Hallo @dslraser,
                        in den alten Blocklys hast Du zum Schluß die Versions-Nr. mit angezeigt.
                        Hat keine Eile, könnte aber für die Zukunft durchaus Sinn machen.
                        dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                          Hallo @dslraser,
                          Baue ich gerade ein. 😊
                          Zusätzlich sind mir doch noch zwei Änderungen eingefallen.
                          Zum einen werde ich den Trenner für die Listen wählbar machen (der ist jetzt fest im Blockly), da ich nicht weiß wer ein Komma oder Semikolon verwenden wird. Muß dann hier eingetragen werden (meißtens Komma und Leerzeichen oder eben Semikolon und Leerzeichen)
                          • Trenner vorher
                          • Trenner nachher
                          Zum anderen mach ich aus der einen Variablen zwei (für die Überschrift und den Betreff in der E-Mail)
                          • s.bormann
                            Hallo @dslraser,
                            • Trenner vorher
                            • Trenner nachher
                            für den Trenner: Den kann man in iQontrol ja einstellen. Deshalb wäre es vielleicht gut, ihn auszulesen. iQontrol speichert den verwendeten Separator jeder Liste in native.iQontrolListSeparator.
                            • dslraser
                              Gute Idee, aber müsste ich dafür nicht auch wissen wie der User seine Liste genannt hat ?
                              • s.bormann
                                @dslraser Nein, der verwendete Separator wird in jeder Liste gespeichert.
                                • dslraser
                                  Hallo @dslraser,
                                  Hallo Dirk,
                                  ich habe mir mal eine Liste gemacht, da sind nur 1.5 Volt Batterien drinn. (also eine Aufzählung mit nur 1.5 Volt Batterien) Sieht dann bei mir so aus:
                                  Ich betrachte die Batterien ab 1.2 Volt quasi als fast leer / leer und möchte dann ein Telegram oder E-Mail haben. Die Schwelle ist ja in iQontrol einstellbar, kann also bei Dir anders sein, dann muss man im Blockly ja nur die passende Liste verlinken...
                                  Hier mal so ein Blockly, falls Du das mal testen willst.
                                  iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Batterien_1_5_Volt.zip
                                  @s-bormann , oder auch andere
                                  sollte ich mit dem Blockly Kram lieber einen anderen Thread eröffnen ? Ich möchte hier auch nicht damit nerven.
                                  s.bormann J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • s.bormann
                                    Also wegen mir nicht, ist doch spannend, was Du entwickelst!
                                    Aber generell könnte man überlegen, einen iQontrol-Entwicklungs-Thread zu machen, in dem Github-Alpha-Tests und neue Dinge erprobt werden und einen iQontrol-Support-Thread, der dann eher für reine Anwender gedacht ist. Meinungen hierzu?
                                    da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann auftrennung in mehrere threads hab ich schon öfter angeregt... 😉
                                      die übersichtlichkeit würds danken...
                                      • dslraser
                                        Gern, dann mach Du die ruhig auf.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active last edited by s.bormann
                                          Ab sofort gibt es zwei iQontrol-Threads
                                          Dies hier ist der Entwicklungs-Thread:
                                          Hier sollen weiterhin alle neuen Ideen, Feature-Wünsche, Scripte und Tests statt finden.
                                          Für den Anwender, der es etwas ruhiger mag, gibt es ab sofort aber auch den
                                          iQontrol-Support-Thread:
                                          Hier soll Support geleistet werden, ggf. Tutorials gepostet werden und neuen Nutzern der Einstieg erleichtert werden.
                                          Es wäre natürlich klasse, wenn alle Profis hier den neuen Thread ebenfalls abonieren würden, um weiterhin so tatkräftig die neuen Nutzer unterstützen zu können!
                                          https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                          Danke Euch allen und VG,
                                          Sebastian
                                          dirk1962 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • s.bormann
                                            Erledigt. Sag mal, um noch mal auf die Sortierung zurück zu kommen: Sortieren nach Wert, macht das für die NAMES und PARENTNAMES-Listen wirklich Sinn? Eigentlich macht es doch nur Sinn für die Datenpunkt-Listen, die dann weiter verarbeitet werden. Oder? Bin mir gerade selbst nicht ganz sicher, was sinnvoll ist. Hast Du ein Beispiel, wo Du die Sortierung bräuchtest?
                                            295
                                            7634
                                            6725080
