      MCU @sigi234 last edited by
      @sigi234 Super. Dann die v1.0.4 probieren.
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Läuft, mache mich jetzt an den Tab
          @sigi234 Bin jetzt erst wieder abends zu erreichen.
            DANKE 👍
              Revo @Revo last edited by
              @revo said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Moin,
              ich muss hier mal fragen, habe nix passendes dazu gefunden. Ich habe eine Zeit lang mit v3 rumprobiert, auch mit der aktuellen github Version.
              Ich habe plötzlich folgende Fehlermeldung bekommen und kann nicht mehr auf Jarvis zugreifen.
              Ich habe inzwischen iobroker neu installier, jarvis in allen möglichen Versionen neu installiert und geupdatet, sofort das gleiche Problem.
              "Connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)...
              31.01.2022, 15:23:48 | INFO | CONNECTION
              Failed connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)!
              31.01.2022, 15:23:53 | ERROR | CONNECTION
              Connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)...
              31.01.2022, 15:23:53 | INFO | CONNECTION
              Failed connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)!
              31.01.2022, 15:23:59 | ERROR | CONNECTION"
              http://raspberrypi:8400/ spuckt bei mir "This is the jarvis socket.io port!" aus.
              Weiß jemand, wie ich die Verbindung wieder hinbekomme? Dankeeee!!! 🙂
              MfG Dirk
              Jemand eine Idee? Installiere ich v3 falsch? Wenn ich den Adapter über github installiere habe ich auch keine jarvis Instanz. Ist das normal? Wenn ich eine Instanz manuell hinzufüge, funzt dies auch nicht.
              Ebenso v2 installieren, view erstellen, und über github v3 installieren geht auch nicht.
              • ch90045
                ch90045 last edited by
                Auch wenn es vielleicht eine dumme Frage ist, ich finde keine Information, wie ich von v2.x auf v3.x wechsel?
                  MCU @ch90045 last edited by
                  @ch90045 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos
                  ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ch90045
                    ch90045 @MCU last edited by
                    @mcu Und WO dort?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @ch90045 last edited by
                      @ch90045 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      @mcu Und WO dort?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/allgemeines/installation/upgrade-auf-v3
                        MCU @Revo last edited by
                        @revo
                        Auf der console? Welche Versionen?
                        npm -v
                        node -v
                          @sigi234
                          CSSThemes
                          Wie ist es bei Dir gelaufen?
                          sigi234 Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                            @sigi234
                            CSSThemes
                            Bin noch nicht dazu gekommen
                            Mal ein Anfang:
                            Screenshot (4701).pngScreenshot (4702).png Screenshot (4703).png Screenshot (4704).png
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @MCU last edited by
                              @mcu
                              Ich würde mir noch eine Möglichkeit wünschen, abgespeicherte Themes zu löschen und umbenennen zu können.
                                MCU @Dominik F. last edited by
                                @dominik-f Ok.
                                Dominik F. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Ansonsten funktioniert bei mir gerade alles was ich getestet habe, die neuen Buttons tun was sie sollen, aufrufen abgespeicherte themes klappt.
                                    @mcu
                                    Was ist der Unterschied zwischen Show Theme und Theme image show?
                                      @sigi234
                                      themeShow -> da zeigt er die eingestellten Selektorenwerte im Frontend.
                                      themeImageShow -> da zeigt er eine Show mit Abstand der eingestellten Zeit (themeShowTime), von den im themeImages hinterlegten Bildern (Wallpapers).
                                        @dominik-f @sigi234
                                        v1.0.5 steht zur Verfügung. Doku aktualisieren und wieder austauschen.
                                          @dominik-f @sigi234
                                          Läuft 👍
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Die neuen Buttons funktionieren, super Arbeit
                                            80.8k
                                            254
                                            4489
                                            2610908
