    • ch90045
      ch90045 last edited by
      Auch wenn es vielleicht eine dumme Frage ist, ich finde keine Information, wie ich von v2.x auf v3.x wechsel?
        MCU @ch90045 last edited by
        @ch90045 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos
        ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ch90045
          ch90045 @MCU last edited by
          @mcu Und WO dort?
            sigi234 Forum Testing Most Active @ch90045 last edited by
            @ch90045 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @mcu Und WO dort?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/allgemeines/installation/upgrade-auf-v3
              MCU @Revo last edited by
              @revo
              Auf der console? Welche Versionen?
              npm -v
              node -v
                MCU @sigi234 last edited by
                @sigi234
                CSSThemes
                Wie ist es bei Dir gelaufen?
                sigi234 Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  @sigi234
                  CSSThemes
                  Bin noch nicht dazu gekommen
                  Mal ein Anfang:
                  Screenshot (4701).pngScreenshot (4702).png Screenshot (4703).png Screenshot (4704).png
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @MCU last edited by
                    @mcu
                    Ich würde mir noch eine Möglichkeit wünschen, abgespeicherte Themes zu löschen und umbenennen zu können.
                      MCU @Dominik F. last edited by
                      @dominik-f Ok.
                      Dominik F. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        Ansonsten funktioniert bei mir gerade alles was ich getestet habe, die neuen Buttons tun was sie sollen, aufrufen abgespeicherte themes klappt.
                          @mcu
                          Was ist der Unterschied zwischen Show Theme und Theme image show?
                            @sigi234
                            themeShow -> da zeigt er die eingestellten Selektorenwerte im Frontend.
                            themeImageShow -> da zeigt er eine Show mit Abstand der eingestellten Zeit (themeShowTime), von den im themeImages hinterlegten Bildern (Wallpapers).
                              @dominik-f @sigi234
                              v1.0.5 steht zur Verfügung. Doku aktualisieren und wieder austauschen.
                                @dominik-f @sigi234
                                Läuft 👍
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Die neuen Buttons funktionieren, super Arbeit
                                    Aufruf last edited by
                                    erstmal vielen Dank für eure Mühe und den super Adapter. Seit dieser Woche Pro User auch wenn ich die Funktionen bisher nicht brauche, aber hoffe so etwas unterstützen zu können.
                                    Eine Frage zu den Buttons:
                                    Ich nutze in meiner ioBroker Installation den ShutterControl Adapter. Dort gibt es Buttons um die Rolladen der verschiedenen Bereiche hoch und runter fahren zu lassen. Allerdings ist dies kein true / false Datenpunkt, sondern zwei getrennte Buttons für "Hoch" und "Runter".
                                    Gibt es eine Möglichkeit in Jarvis einen Button anzulegen der bei "Hoch" den einen Datenpunkt und bei "Runter" den andern ansteuert? Ich habe mir bisher mit zwei getrennten Buttons beholfen allerdings wird die Liste bei mehreren Räumen dadurch recht unübersichtlich und lang.
                                    Meine Idee: Ein neues Gerät anlegen, dort die zwei unterschiedlichen Datenpunkte für hoch und runter hinterlegen. Nun weiss ich aber nicht wie ich den Button dazu bekomme auf diese beiden Datenpunkte zu steuern. Ermüsste dann ja jeweils true auf diese beiden Punkte senden mit den Label "hoch" und "runter".
                                    Danke vorab für eure Hilfe.
                                      MCU @Aufruf last edited by MCU
                                      @aufruf Für jeden Shutter ein neuen DP anlegen und den dann als Schalter für Rauf und Runter nutzen.
                                      // Schalter für 2 Button
                                      let openDP = 'shutter open ioBroker DP';
                                      let closeDP = 'shutter close ioBroker DP';
                                      let openCloseDP = '0_userdata.0.jarvis.shutterControl.shutterEG';
                                      createStateAsync(openCloseDP, {read: true, write: true, name: 'OpenClose Schalter EG' , type: "boolean", role: "", def: false });
                                      on({id: openCloseDP, change: "any"}, function (obj) {
                                          let value = obj.state.val;
                                          if (value){
                                              setState(openDP,true,false);
                                          }else{
                                              setState(closeDP,true,false);
                                      Bei denen gibt es kein Stop?
                                        Aufruf @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Danke für deine Hilfe. Dann würde es auf der Oberfläche aber zwischen "Hoch" und "Runter" wechseln, oder? Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass ich die beiden Zustände des Button nebeneinander darstelle? Also quasi wie ein Doppeltaster 🙂 Zwei Schaltflächen (hoch und runter) - nur dass beide "Taster" (schaltflächen des Buttons) true auf verschiedene Datenpunkte setzen.
                                        Hintergrund ist dass ich die Rolladen nicht nur per Jarvis schalte und dann keine synchrone Anzeige mehr hätte.
                                        Stop macht mein Rolladenmotor (bzw könnte ich über den Shelly Datenpunkt pro Rollade abgreifen)
                                          @aufruf Die Ansicht benötigt einen Level, also eine Zahl und ein Boolean, ob es läuft oder steht.
                                          https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/functions/blind
                                          Ich wüsste nicht, ob man es auch mit nur boolean Werten nutzen kann? @zefau?
                                          Wie sieht denn die Anzeige auf dem anderen Gerät aus?
                                          Warum soll die nicht synchron sein?
                                            @mcu
                                            Im Endeffekt stellt sich die Frage ja auch losgelöst vom Rolladen also zum Beispiel könnte ich mir das auch bei Szenen vorstellen.
                                            Optisch denke ich an ein großes Button Feld aufgeteilt in zwei kleine Taster (an | aus oder hoch | runter) ohne dass sich diese nach Zustand ändern sondern den hinterlegten Bool Wert absenden.
                                            Danke für deine Hilfe!
                                            254
                                            4489
                                            2659033
