    3. Dokumentations-Support
    4. Arbeitsgruppen
    5. [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein
    • hydrotec
      hydrotec @Homoran last edited by
      OK, hab die Doku noch einmal etwas angepasst.
      Jetzt sieht es auch für mich besser aus.
      @Asgothian
      Für den Fall, das du das mit der Formatierung gemeint hast, dann hat es sich wohl erledigt.
      Solltest du dennoch Verbesserungen vornehmen wollen, gerne doch.
      Bin für jeden Hinweis dankbar.
      So, jetzt erst einmal Mittagspause 😉
      Angenehmen Nachmittag noch.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @hydrotec last edited by
        @hydrotec sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
        Es hat sich zum Teil erledigt. Die seltsamen Zeilenumbrüche sind weg, die fehlende Strukturierung fehlt immer noch und sprachlich gibt es immer noch einiges an Stolpersteinen, i.e. Formulierungen die man bei einem Gespräch so anwenden würde, die aber in einem Text fehl am Platz sind. Als Beispiel nur dieses:
        "Diese Struktur wird meistens von den Herstellern vorgegeben, kann jedoch ebenso von Anwendern definiert werden. Kommt darauf an, um was für eine Art von Gerät es sich handelt."
        Und auch wenn es kleinlich erscheint - es sind viel zu viele Kommata im Text 🙂
        Ich geh da heute Abend mal drüber.
        A.
          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
          @asgothian sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
          Bitte bedenkt aber, dass diese "Vorgaben" formal zwar korrekt sind, in Bezug auf die geplante Leserschaft aber nicht zu stark in unverständliches Fachchinesisch gewandelt werden sollte.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @hydrotec last edited by
            EDIT:
            Wieviele Zeichen sind denn in der offiziellen Doku mmöglich, bevor ein automatischer Zeilenumbruch stattfindet.
            Weiss das zufällig jemand?
            Da gibt es soweit ich weis keine Grenze. Bei den Änderungen die ich auf git gemacht hatte, habe ich mich auch immer versucht an den 80 Zeichen zu orientieren.
            Allerdings sind die Zeilenumbrüche nur beim editieren in Github zu sehen, beim speichern verschwinden sie und in der Doku dann auch nicht mehr zu sehen.
              Homoran Global Moderator Administrators @FredF last edited by
              @fredf sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
              so kenne ich das auch. Das geht "unendlich". Dann wird der horizontale Scrollbalken schwer aktiv
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Homoran last edited by
                @homoran sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
                Ich werd es versuchen 🙂
                  Danke!
                  Sonst hab ich wieder die Arbeit alles downwardkompatibel zu reverten
                  • Asgothian
                    @homoran @hydrotec
                    Um es mir einfach zu machen hab ich einen Fork von @hydrotec's Doku repo angelegt und da mal Hand an den Text gelegt. Ich hoffe das
                    • die Anpassungen nicht zu komplex geworden sind
                    • ich mich damit nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt habe
                    Zum lesen: hier
                    A.
                    hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • OstfrieseUnterwegs
                      OstfrieseUnterwegs @hydrotec last edited by
                      @hydrotec
                      Du hast in der Grafik die Richtungen bei Subscribe und Publish nicht konsistent. In Konfig B sind die Pfeile zwischen MQTT Client und Broker falsch rum.
                      Außerdem würde ich nicht sagen, dass ein Topic eine Verzeichnisstruktur ist, sondern eher (natürlich nur ein Vorschlag)
                      Topics können zur Vereinfachung hierarchisch, ähnlich wie wie Verzeichnisstrukturen, aufgebaut sein. Die Hierarchien sind dabei nicht vorgegeben oder standardisiert. So kann es z.B. <Raum>/<Gerätetyp>/<Gerät>/<Attribut> (Wohnzimmer/Lichter/Deckenlicht/Verbindungsstatus) genau so genau so geben, wie <Gerätetyp>/<Raum>/<Gerät>/<...>
                      Tipp: Bei vielen Geräten kann man konfigurieren, wie sie ihre Informationen dem Broker mitteilen und wie die Topics strukturiert sein sollen. Eine einheitliche Struktur erleichtert die spätere Bearbeitung.
                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • hydrotec
                        hydrotec @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Vielen lieben Dank, das du dir die zeit genommen hast. Nach erstem Überfliegen bin ich echt begeistert.
                        Werde mir das morgen noch einmal in Ruhe ansehen, heute Abend ist mir leider was dazwischen gekommen.
                        @ostfrieseunterwegs sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
                        Da hast du vollkommen Recht. Hab die Pfeile einfach nur durchgeschleust.
                        Werde ich noch anpassen. Dankeschön für den Hinweis.
                        Deine Beschreibung zu den Topics werde ich mir morgen auch noch einmal zu Gemüte führen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @OstfrieseUnterwegs last edited by
                          ich hatte den Begriff "Datenpaket" vorgeschlagen
                          • hydrotec
                            Guten Morgen,
                            hab den Bereich "Protokoll" der Doku nun noch einmal, unter Berücksichtigung eurer Vorschläge, überarbeitet.
                            Hoffentlich nicht verschlimmbessert.
                            Wenn ich noch einmal eure Zeit in Anspruch nehmen, und eure Meinung dazu erfahren dürfte,
                            wäre ich sehr dankbar.
                            mqtt.md
                            Gruß, Karsten
                            OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @hydrotec
                              Bei den Adaptern könntest Du vlt auf den prinzipiellen Unterschied hinweisen:
                              Es gibt spezielle Adapter, wie z.B. den Sonoff (Tasmota) Adapter. Er kommuniziert zwar über MQTT mit den Geräten, aber nur, wenn diese ihre Payload auch im Tasmota-Standard (keine Ahnung, ob das das der richtige Begriff ist) aufbauen. Der Vorteil ist, dass diese Adapter die Payload, die im JSON Format vorliegt, in Attribute zerlegen und automatisch entsprechende Datenpunkte in ioBroker anlegen. Der Nachteil ist, dass man bei den einbindbaren Geräten eingeschränkt ist.
                              Die beiden nativen MQTT Adapter (Client/Broker, Client) sind prinzipiell vollkommen offen, was die Struktur und Art der Payload angeht. Der Nachteil ist, dass der Anwender eventuell weitere Verarbeitungsschritte selbst einfügen muss um in ioBroker einzelne Datenpunkte für Attribute anzulegen.
                              hydrotec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hydrotec
                                hydrotec @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                @ostfrieseunterwegs
                                Danke für deine Anregung.
                                Bei dem Thema "Adapter" innerhalb der Doku bin ich noch nicht fertig.
                                Bin dran 😉
                                  ich bin da der Meinung, man sollte nur auf diese Adapter hinweisen, dass sie intern mit MQTT arbeiten und deswegen auf doppelte Portbelegung geachtet werden muss
                                  @hydrotec
                                  Also im Prinzip Punkt 1 und 2 nach unten schieben und 3/4 als echte MQTT-Adapter beschreiben. Ich weiß, dein Screenshot sortiert es anders
                                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Asgothian
                                    Dieses sehe ich auch so. Das bestimmte Adapter intern mit einem Protokoll arbeiten welches auch von anderen genutzt ist sollte nicht dazu führen das man darauf im Detail eingeht. Das ist am Ende für die Nutzer nicht relevant.
                                    • hydrotec
                                      @mickym sagte in MQTT Broker/Client Adapter:
                                      Wenn Du alle Adapter raussuchst, die MQTT sprechen, ist das ggf. gefährlich.
                                      Das ist, zumindest bis jetzt, nicht der Plan.
                                      Wenn ich alle Adapter in Betracht ziehe, welche auch nur in geringster Form mit dem MQTT-Protokoll zu tun haben,
                                      würde es meiner Meinung nach, den Rahmen einer allgemeinen Dokumentation sprengen.
                                      In der Doku werde ich unter den Adaptern nur diejenigen erwähnen,
                                      welche über den Filter "MQTT" auf der Admin Oberfläche gefunden werden.
                                      Mein aktueller Plan sieht eine detailierte Beschreibung eines Adapters nicht vor.
                                      Ich werde lediglich den Adapter "MQTT Broker/Client" dazu verwenden um die jeweilige Möglichkeit (Broker/Client),
                                      wie sie in ioBroker machbar ist, aufzuzeigen.
                                      Details gehören meiner Meinung nach in die Adapter-Beschreibung.
                                      Das ist nur eine Aufzählung der Adapter, welche unter dem Stichwort "MQTT" als Filter auf der Admin-Oberfläche gefunden werden. Ich glaube nicht das es einen Unterschied macht, an welcher Position welcher Adapter erwähnt wird.
                                      Sie werden nicht ausführlich beschrieben, und an einer Hilfestellung/Entscheidungsmatrix bin ich noch am überlegen wie ich das allgemein umsetzen kann. Wenn jemand vorhat ein Tutorial zu bestimmten MQTT Adaptern zu erstellen, nur zu, nehm ich gerne als Hinweis in die allgemeine Dokumentation mit auf.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @hydrotec last edited by Homoran
                                        dann stellt sich natürlich wieder die anfängliche Frage, was das für ein Werk wird.
                                        Es gibt im Moment Adapterreferenz, da wird nur ein Adapter beschrieben. die Doku muss in das Adapterrepo, oder Tutorial. Da habe ich aber überhaupt keinen Schimmer wie tief man da reingehen soll und muss, ohne einen Einsteiger, der sich anhand des Tut für eine Installation da entlang hangelt, abzuhängen
                                        Weitere Elemente der Doku wären noch eine FAQ oder das Glossar.
                                        Für letzteres wird es definitiv zu viel Inhalt, für FAQ IMHO auch
                                        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hydrotec
                                          So wie es anfänglich gedacht war, eine allgemeine Dokumentation zu MQTT.
                                          Wenn es eine Hilfestellung für Einsteiger sein soll, in welcher sie durch einen Konfigurationsprozess geleitet werden, dann ist es in einem Tutorial, oder Ähnlichem, besser aufgehoben. Die Erwähnung eines solchen Tutorial in der allgemeinen Dokumentation ist sinvoll, und eigentlich auch so geplant.
                                            das Thema hatten wir bereits im Chat.
                                            Ich weiß nicht was du darunter verstehst.
                                            Aber ich fürchte so eine Kategorie gibt es nicht.
                                            Ich wüsste nicht, wo ich so etwas unterbringen soll.
                                            doku
                                            10
                                            113
                                            18730
