    3. Einsteigerfragen
    4. Webadapter installation
      Rookie 0 @Thomas Braun last edited by
      3.3.22
        Thomas Braun Most Active @Rookie 0 last edited by
        @rookie-0
        Bitte KOMPLETTE Ein- und Ausgaben posten, nicht nur so Schnipsel.
          Homoran Global Moderator Administrators @Rookie 0 last edited by
          @rookie-0 sagte in Webadapter installation:
          3.3.22
          mehr kommt bei dem Befehl nicht zurück??
            Rookie 0 @Homoran last edited by
            Mache ich, sobald ich daheim bin...
              Rookie 0 @Rookie 0 last edited by
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
              Used repository: stable
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
              Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
              Adapter    "knx"           : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Ist es normal, dass ich keinen Server auswählen kann?
                  Wo? Was? Wie?
                  Hast denn mehrere Hosts? Oder was meinst du mit 'Server auswählen'?
                    Nein, ich dachte nur, dass ich da einen auswählen müsste/könnte
                    R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      warum wird mir eigentlich die NPM version: 6.14.16 angezeigt?
                      Ich meine, dass ich eine viel neuere habe.
                      Kann es daran liegen?
                        @rookie-0
                        Wenn du nur einen host hast, dann wird auch der genommen. Welcher auch sonst?
                          @rookie-0
                          npm und Konsorten:
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            @thomas-braun das macht sinn.
                            kannst Du etwas zu meiner frage über deinem post sagen?
                              ja, wenn du ihm die komplette Ein- und Ausgabe des geposteten Befehls schickst.
                              Das braucht er für die Antwort
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /home/pi/.nvm/versions/node/v17.4.0/bin/node
                                /home/pi/.nvm/versions/node/v17.4.0/bin/npm
                                v14.19.0
                                v17.4.0
                                8.3.1
                                pi
                                /home/pi
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                All packages are up to date.
                                nodejs:
                                  Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  @rookie-0
                                  nodeJS komplett krumm irgendwie mit nvm ins System geballert.
                                  Darf ich mal fragen wie man darauf kommt?
                                    @thomas-braun ich habe keine Ahnung. Bin nach einer, glaube, offiziellen Anleitung vorgegangen. Sollte ich lieber neu aufsetzen?
                                    Falls ja, nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen?
                                    Oder bekommt man node und npm noch hingebogen?
                                    Besten Dank schonmal für den support!
                                      bin mir ziemlich sicher, dass ich es so installiert habe:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3
                                        Thomas Braun Most Active @Rookie 0 last edited by Thomas Braun
                                        Niemals.
                                        Die Anleitung ist von mir, die führt allerdings niemals zu einer Installation von nodeJS via nvm im ~ vom user pi.
                                        In meiner Signatur steht drin wie man das aufräumen kann.
                                          die Ausgabe von which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          ergibt folgendes:
                                          Bitte entschuldige den screenshot, ich bin aktuell am IPad, copy&paste hat nicht funktioniert…
                                            das sieht doch mittlerweile so aus wie es aussehen sollte oder?
                                            leider hat sich auch nach einem reboot noch nichts an meinem problem geändert…
                                            R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            1541
