    4. Test Adapter fronius-solarweb
    • da_Woody
      da_Woody @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack passt schon... 🙂
      wie gesagt, ich werd von der APP auf die homepage geleitet und dort automatisch mit meinen zugangsdaten einfach eingeloggt. da es aber direkt über die APP nicht klappt, verbindet sich der adapter auch nicht...
        tombox @c1olli last edited by
        @c1olli Wieviele forecast machen denn sinn?
          c1olli @tombox last edited by
          @tombox
          Mir reichen Heute, Morgen und Übermorgen
          • Steff
            Steff last edited by
            @tombox
            Hey ich habe den Adapter vor 2 Tagen entdeckt und gleich mal ausprobiert. Funktioniert einwandfrei, eine Frage habe ich trotz allem. Der Ordner histdata bleibt bei mir leer, ist das nur bei mir so?
            Gruß Steffen
            MassiveAttack T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @Steff last edited by
              @steff
              ist bei mir auch so.
              wo sehe ich die werte der vergangenen monate? im ursprünglichen script gibt es eine auflistung aller monate des jahres
                tombox @Steff last edited by
                @Strobelix kann hier nur helfen was da fehlt
                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @tombox last edited by
                  @tombox
                  wie gesagt, im script sind die werte ja vorhanden. alle monate des vergangenen, sowie des laufenden jahres.
                    Strobelix @MassiveAttack last edited by
                    @massiveattack also vergangene Tageswerte (api /aggrdata) kann man an sich abrufen, allerdings weiss ich nicht ob das hier im Adapter verwendet wird.
                    Api /history sind hingegen historische Werte im 5 min Takt, um zb Grafen für vergangene Tage zu erstellen. Für den Zugriff auf die History muss man allerdings Premiumkunde sein.
                    Ich muss mit dir Tage den Adapter mal genauer ansehen, dann kann ich mehr dazu sagen
                    Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Steff
                      Steff @Strobelix last edited by
                      @strobelix / @tombox,
                      kein Stress, mir war eben auch aufgefallen, das die Werte ja im Script von @strobelix grundsätzlich vorhanden sind.
                      Was ich eben noch gefunden habe ist, der Adapter legt bei mir zweimal den Ordner remote an einmal unter dem Ordner mit der kryptischen Zeichenfolge und einmal unter dem Ordner undefined. Dort ist dann allerdings der "Button" mit dem Refresh dabei. Müsste der Refresh-Button nicht im ersten remote-Ordner auftauchen?
                      Hier mal ein Bild:
                      Gruß Steffen
                        @steff remote is auf github gefixt und vielleicht auch histdata
                        • Steff
                          Steff @tombox last edited by
                          @tombox remote passt jetzt.
                          das Abrufen der histdata ergibt allerdings nun einen Fehler (die Sternchen sind von mir eingefügt).
                          2022-02-02 16:06:31.827 - info: host.Smarthome instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 8929
                          2022-02-02 16:06:32.820 - info: fronius-solarweb.0 (8929) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v12.16.3, js-controller: 3.3.22
                          2022-02-02 16:06:34.947 - error: fronius-solarweb.0 (8929) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/************************************/histdata?from=1643814394287&to=1643727994287
                          2022-02-02 16:06:34.948 - error: fronius-solarweb.0 (8929) Error: Request failed with status code 400
                          2022-02-02 16:06:34.948 - error: fronius-solarweb.0 (8929) {"responseError":1010,"responseMessage":"From date is after to date."}
                          2022-02-02 16:06:35.978 - error: fronius-solarweb.0 (8929) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/************************************/weather/energyforecast?from=1643814394287&to=1643727994287
                          2022-02-02 16:06:35.979 - error: fronius-solarweb.0 (8929) Error: Request failed with status code 400
                          2022-02-02 16:06:35.979 - error: fronius-solarweb.0 (8929) {"responseError":1010,"responseMessage":"From date is after to date."}
                          Restart des Adapters ergibt den gleichen Fehler.
                          Gruß Steffen
                            @steff dann nochmal installieren
                            • Steff
                              @tombox also histdata wird jetzt geladen sieht allerdings komplett anders aus als im Script von @strobelix.
                              Kurze Rückmeldung noch zum Fehler - dieser hier ist nämlich geblieben:
                              2022-02-02 16:20:41.071 - info: host.Smarthome instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 8874
                              2022-02-02 16:20:42.007 - info: fronius-solarweb.0 (8874) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v12.16.3, js-controller: 3.3.22
                              2022-02-02 16:20:46.649 - error: fronius-solarweb.0 (8874) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/************************************/weather/energyforecast?from=1643815243520&to=1643728843520
                              2022-02-02 16:20:46.649 - error: fronius-solarweb.0 (8874) Error: Request failed with status code 400
                              2022-02-02 16:20:46.649 - error: fronius-solarweb.0 (8874) {"responseError":1010,"responseMessage":"From date is after to date."}
                              So sieht der Ordner histdata nun aus:
                              Das geht weiter bis Ordner 50.
                              In jedem der 50 Ordner sieht es so aus:
                              Und in den channels** Ordner steht dann z.b. folgendes:
                              im Ordner histdata/01/ ist ein Objekt logDateTime das hat als Wert 2022-02-01T15:25:00Z drin
                              im letzten Ordner histdata/50/ steht im Objekt logDateTime als Wert 2022-02-01T19:30:00Z
                                @steff lösch mal histdata und installier mal neu und sag ob dir die ordner struktur so besser gefällt.
                                01 müsste immer der aktuellste Zeitpunkt sein
                                50 sind vielleicht auch ein wenig viel aber sind denke ich 24h
                                • Steff
                                  @tombox, der Fehler o.g. ist nun auch weg.
                                  Im Ordner histdata sieht es nun "aufgeräumter" aus nicht mehr so verschachtelt, mehr als 50 Einträge sind es nicht. Die kompletten 24h werden aber nicht übertragen.
                                  Aktuell beginnt die histdata bei Ordner 2022-02-01T18:55:00Z und endet bei Ordner 2022-02-01T23:00:00Z in Summe 50 Ordner im 5 Minutenabstand. Es werden bei jedem Update Interval (30 Min) zwar neue Ordner nach obigem Schema nachgeladen aber die ältesten sind dann ebenfalls nicht mehr vorhanden. In Summe werden immer 50 Ordner in histdata vorgehalten.
                                    @steff die älteren sollte nicht gelöscht werden deswegen ist eine nummerierung glaube besser
                                    • Steff
                                      @tombox ok, bei der Version, vor dieser war ja die Nummerierung noch drin aber die alten Ordner wurden trotzdem gelöscht. Es waren nur die 50 letzten Ordner vorhanden.
                                      • Steff
                                        Steff @Steff last edited by
                                        @tombox, muss mich korrigieren, nach und nach kommen nun die Werte. Immer schön in Ordnern im 5 Minuten Abstand.
                                          Strobelix @c1olli last edited by Strobelix
                                          @c1olli said in Test Adapter fronius-solarweb:
                                          @tombox
                                          Es gibt nur Werte 48h im Vorraus. Also nur Heute und Morgen - Übermorgen ist bereist unvollständig, weil das ja mehr als 48 Stunden sind. (Heute 13:00 geht nur bis übermorgen 13:00)
                                          Die kommenden 24 Stunden im 15 min Takt(daher 98/Tag), die 25-48 Stunde im 60-90min Takt.
                                          Ein passendes Ergebnis hast du nur, wenn du jeweils die Werte von 0:00 -23:59 von heute und morgen addierst.
                                          Während dem laufenden Tag muss man dann die bereits vergangene Produktion mit der Tagesrestvorhersage addieren.
                                            butsch last edited by
                                            Hallo, ich habe den Adapter auch installiert und läuft so weit.
                                            Allerdings habe ich unter energyforcast nur einen Ordner mit der Bezeichnung 01, ist das so ok? Wie komme ich dann an eine Vorhersage für die nächsten 24 bzw 48 Stunden?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            206
                                            27255
