    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Latzi
      Latzi @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Doppelte Meldungen: Hast du vielleicht 2 mal die Serial in idAlexaSerial oder eine Gruppe und die Serial einzeln?
      Nein, ich hab nur eine eingetragen und Gruppe gibt es auch keine. Hab auch den Javascript-Adapter und Alexa-Adapter mal neu gestartet, ändert auch nichts - seltsam. Bin gespannt, wie es bei den ersten Warnungen läuft.
      Bezüglich Lautstärke ist´s mir nur aufgefallen, kein Problem.
        ticaki @Latzi last edited by ticaki
        @latzi
        Habs jetzt mit nur einem Echo 4. versucht. Auch nur 1 mal (bla bla aufgehoben) Ich nute DWD und UWZ mit jeweils einem Eintrag zur Zeit. Wenn keine Bugs mehr kommen, stelle ich das alles auf den Regelbetrieb (mehrere Warncellen, mehrere Echos, HÖHERES minlevel:) ) um
        Latzi Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Will eigentlich jemand das Alexa Pushnachrichten aufs Tablet/Handy verschickt? Das würde auch gehen.
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            @ticaki
            Ich bin ein Blödmann, hatte das Beta-script noch laufen und die V1.0 zusätzlich gestartet - alles gut!!
            Entschuldige bitte!
            • Latzi
              Wirklich? Sachen gibt´s 😉
              Für mich reicht Telegram vollkommen
              • Fenriswolf
                Fenriswolf @ticaki last edited by
                @ticaki
                Moin,
                ich habe inzwischen auch das Script in Version 1.0.0 installiert und es funktioniert.
                Allerdings frage ich mich, ob die Nina Warnungen auch richtig durch kommen. In der Doku schreibst du:
                Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus
                Wenn ich nun auf die Nina-Seite gehe, steht dort:
                Betroffene Region(en)
                Stadt Pegau, Erfurt-Ost, Erfurt-Süd, Stadt Rötha, Stadt Regis-Breitingen, Gemeinde Thallwitz, Gemeinde Seelitz, Erfurt-West, Erfurt-Mitte, Erfurt-Nord, Stadt Trebsen/Mulde, Gemeinde Taura, Stadt Lucka, Gemeinde Diera-Zehren, Gemeinde Mehna, Stadt Waldheim, Gemeinde Löbichau, Gemeinde Lödla, Gemeinde Nobitz, Gemeinde Ponitz und 928 weitere.
                Wenn nun dort nicht direkt der Ort oder Landkreis auftaucht, wird die Warnung anscheinend nicht ermittelt und ausgegeben. Kann das sein ?
                Des weiteren Frage ich mich, was ich bei mir genau eintragen muss bei:
                var uGemeinde = 'Landsberg'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
                var uLandkreis = 'Saalekreis'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
                Es kommen keine Infos von Nina.
                bis denne
                Marc
                  ticaki @Fenriswolf last edited by ticaki
                  @fenriswolf
                  Hallo, die Doku ist schon dicht an dem tatsächlichen Verhalten aber die enthält noch immer Fehler und die das Verhalten des standalone Parts und der Dateneingabe über Adapter ist nicht klar herausgearbeitet.
                  Benutzt du die integrierte Datenerfassung oder den externen Nina Adapter? Die Variablen die du oben genannt hast, werden für den Nina Adapter verwendet.
                  Wenn du den integrierten Datenabruf verwenden willst, mußt du entweder unter Objekten - config - basisc. - warnzelle - nina - über add deine Koordinaten eingeben oder die Variable
                  ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                  verwenden. Ist ein Beispiel, weiß gerade nicht ob die Variable im Konfigteil von 1.0 steht. Im Testabschnitt steht sie auf jeden Fall 🙂
                    ticaki last edited by ticaki
                    Hab die Doku um folgendes erweitert:
                    Vorbemerkung zur Konfigurationen
                    Das Skript und die Dokumentation wurden zu erst nur für externe Adapter geschrieben, daher beziehen sich vieles auf die Zusammenarbeit mit diesen. Wenn ihr den integrierten Datenabruf verwenden wollt, findet ihr unter Objekten im Unterverzeichnis
                    0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle
                    Die Warnzellen die verwendet werden. Ihr könnt dort Warnzellen hinzufügen und entfernen. Im Unterschied zu allen anderen Datenpunkten die sich über die Objekte verändern lassen, überschreiben die Änderungen dort jedoch nicht die Einstellungen im Skript. Wenn das Skript gestartet wird, werden alle im Skript definierten Warnzellen dort eingetragen, anschließend werden alle dort eingetragenen Warnzellen vom Skript eingelesen und verwendet. Folglich könnt ihr keine Warnzellen löschen die im Skript definiert sind. Folgenden Variablen werden für die Definition von Warnzellen verwendet.
                    var dwdWarncellId = ''; // DWD
                    var regionName          = [['','']]; // UWZ
                    var zamgCoordinates = []; // ZAMG
                    ninaCoordinates = [] //   NINA
                      jwerlsdf @ticaki last edited by jwerlsdf
                      @ticaki
                      Vielen Dank für das Skript. Habe nach langem nun die neue Version aufgespielt. Es kommen bereits Warnungen rein, aber es wird der Ort nicht genannt. Woran könnte es denn liegen? Im Namen befindet sich ein Umlaut
                      javascript.0 (945) script.js.Test.DWD_Test: editMessageText: Text:Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN von Nina für gültig vom 01.02.22 15:00 Uhr bis 02.02.22 14:00 Uhr Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) und 75 km/h (21m/s,
                      Außerdem habe ich als min und max Höhenangaben 200 und 400 eingestellt. Es dürfte doch nun diese Nachricht nicht per Telegram versendet werden?
                      edit:
                      Scheint wirklich am Umlaut zu liegen?! Ich habe nun für die Warnzellen einen Ort ohne Umlaute genommen und der Text wird angezeigt.
                      In der Objektstruktur wird aber der Ortsnamen mit dem Umlaut richtig angezeigt.
                      Wie könnte ich das nun beheben?
                      frana120500 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • frana120500
                        frana120500 @jwerlsdf last edited by
                        Kann man eigentlich auch den Abfragezeitraum definieren? Meine Frau ist schon komplett genervt von den ganzen Nachrichten 😂
                        Ständig kommt irgendeine Meldung oder die Aufhebung der Warnungen
                          ticaki @jwerlsdf last edited by ticaki
                          @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          @ticaki
                          Benutzt du Adapter oder die integrierte Version? Ich gucke mir das an.
                            ticaki @frana120500 last edited by ticaki
                            @frana120500 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            Hi, stell das minlevel auf 2. Warnungen auf lvl 1 sind IMHO der Warnung nicht würdig und nerven nur.
                            0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter.level_minimum
                            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @ticaki
                              Ich konnte das Problem weiter eingrenzen: Es liegt am Nina-Adapter. Wie funktioniert genau das interne Skript?
                              Ich hatte es mit meinen Daten so eingegeben:
                              ninaCoordinates = [{breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                              Aber er greift wohl immer auf den Nina-Adapter zurück. Meine Hoffnung wäre ja, das es über das interne Skript meine Gemeine mit Umlaut angezeigt wird, sodass ich nicht mehr auf den Adapter zurückgreifen muss.
                              PS: Die Umlaute werden bei DWD angezeigt.
                              • frana120500
                                frana120500 @ticaki last edited by
                                @ticaki danke
                                  @jwerlsdf
                                  sieht richtig aus, der Gemeindenamen ist das, was im
                                   text:""
                                  Feld steht.
                                  Im Unterschied zum Adapter ruft die interne Version keine Ninadaten von DWD und der Hochwasserzentrale ab. DWD wird ja direkt abgerufen und Hochwasser war zuletzt einfach ein informationsfreier täglicher Hinweis.
                                  Die interne Version aktiviert sich und deaktiviert die externe Version wenn ninaCoordinates kein leeres Array enthält
                                  aktiviere das normale Log in den Objekteinstellungen, da müsste ca. 14 Sekunden nach Start was zu Nina kommen.
                                  2022-02-02 10:52:39.771	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                                    @ticaki
                                    Folgendes kommt im LOG:
                                    21:00:39.671	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    21:00:50.317	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                                    21:00:50.317	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                                    21:00:50.318	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                                    21:00:52.201	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                                      @jwerlsdf
                                      ist ein Fehler im Skript in 5 Minuten ist ne korrigierte Version online.
                                      Version 1.01
                                      • variable ninaCoordinates wird beim Start nicht zurückgesetzt (mein Testzellen kamen natürlich erst danach... hust)
                                      • sehr kurze Warnungsaufhebung ergänzt um "(Farbstufe)"
                                        Dragon @ticaki last edited by Dragon
                                        @ticaki Die Version 1.01 schmeißt Fehler aus und das Skript wird beendet. Wenn ich die Koordinaten meines Wohnortes bei Nina einfüge schmeißt er noch mehr Fehler aus...
                                        Habe dummerweise meine gut funktionierende Skriptversion mit dem aktuellen überschrieben... Und die Version die ich hatte gibts im Github nicht mehr... Son Mist...
                                          ticaki @Dragon last edited by ticaki
                                          @dragon
                                          Die Version die du hattest gibt es immer noch auf Github z.B.:
                                          https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/tree/157c7b8bc3d299ae875b9a212246709d5e65e59d
                                          Klicke auf Github auf die zahl neben commits, dann gehe zu der Version die du hattest drücke auf <> und nimm dir das Skript dort 🙂
                                          Davon abgesehen, habe ich keine Fehlermeldung und da du deine nicht gepostet hast, kann ich da auch nicht weiter helfen.
                                            javascript.0
                                            2022-02-03 13:57:19.804	error	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning1.begin" not found
                                            javascript.0
                                            2022-02-03 13:57:19.804	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                            javascript.0
                                            2022-02-03 13:57:19.803	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                                            javascript.0
                                            2022-02-03 13:57:19.800	warn	State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning1.begin" not found
                                            1.0k
                                            1521
                                            565285
