    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
      smarthome2020 last edited by
      Habt ihr auch die Steckdosen mit Shellys versehen? Also um die zu schalten ?
      Wenn ja, kann man die noch manuell bei euch anstellen?
      BananaJoe B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @smarthome2020 last edited by BananaJoe
        Wenn es denn unbedingt die SP112 mit Tasmota sein sollen würde ich das hier kaufen:
        https://www.ebay.de/itm/255347296231?hash=item3b73e287e7:g:qFEAAOSwDIFhsxkq
        Ist bei nur einer natürlich teuer. gibt diverse Angebote, auch Versandkostenfrei
        Aber man hat den Ärger nicht.
          bob der 1. @smarthome2020 last edited by bob der 1.
          @smarthome2020
          Ja klar.....Das ist ja der Sinn bei Shelly,schalten via App oder Schalter....aber nee schaltbare Steckdose habe ich nicht....geht aber
            smarthome2020 @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1
            Ist mir klar, dass das der Sinn von Shellys ist. Hab halt noch keine Steckdose mit Schalter gesehen bzw. Taster .
              Stephan1966 @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
              Die Sp 112 gibt es in mehreren Versionen....
              Ist recht wahrscheinlich das deine keinen ESP Chip mehr haben.
              Meine haben ja keinen ESP-Chip mehr, sind die jetzt nach dem erfolglosen Flashversuch unbrauchbar?
              Kann man die in die Werkseinstellungen zurücksetzen?
              • da_Woody
                da_Woody @Stephan1966 last edited by
                @stephan1966 wenn du die nur per OTA versucht hast, was soll dann sein? wie gesagt, dein log im 1. post ist unlesbar.
                wenn du interesse hast, ich hab noch einen 4er pack SP112 OTA flashbar rumliegen.
                @smarthome2020 jeder shelly plug, oder plug-s hat einen taster zum schalten. gilt genauso für gosund SP111 und SP112.
                  Stephan1966 @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  Mit einem USB-Flasher will ich es nicht versuchen,
                  ist es mir nicht Wert. An weiteren Gosunds habe ich kein Interesse, Danke der Nachfrage.
                  Hätte nur gerne gewusst ob man die erfolglos OTA-geflashten zurücksetzen kann 🤔
                  S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Snopy_16 @Stephan1966 last edited by
                    @stephan1966
                    Ich würde die mal versuchen
                    Sind mit Tasmota geflasht und auch leistbar👍 😊
                    https://secure.reichelt.at/at/de/wlan-steckdosen-schalter-leistungsmessung-delock-11827-p262109.html?&nbc=1
                    • da_Woody
                      @stephan1966 nochmal, ich les mir dein log nicht durch. wenn da ein anderer chip drinnen ist, dann wird der nicht angesprochen worden sein und das ding wird keinen schaden davon getragen haben. anstcken, schauen ob ein AP aufgespannt wird.
                      kein problem, war nur ein vorschlag, ob du interesse hast... 😉
                        Stephan1966 @Snopy_16 last edited by
                        @snopy_16
                        Danke 👍
                          @da_woody
                          Danke 👍
                            Kleinsauer @Stephan1966 last edited by
                            @stephan1966
                            Ich musste auch feststellen, dass jetzt die SP112_Main_AI_V1.0 mit einem anderen Chip ausgeliefert werden 😞
                            Da mir die Dosen ganz gut gefallen, musste eine Lösung her...
                            Zufällig hatte ich noch nen ESP-12f rumliegen..
                            Als das dann ganz gut funktionierte, habe ich den Bauraum ausgemessen, Platine designt und bestellt
                            B BananaJoe S Breble Basti97 5 Replies Last reply Reply Quote 3
                              bob der 1. @Kleinsauer last edited by
                              @kleinsauer
                              Cool,da ich da nicht so der Freak bin würdest du beschreiben was du alles so gemacht hast das der Esp nun rennt
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Kleinsauer last edited by
                                @kleinsauer Alter Verwalter, Respekt bei soviel Mühe. Der Weg ist das Ziel!
                                  Stephan1966 @Kleinsauer last edited by
                                  @kleinsauer sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                  Gut gemacht, Gratulation 👏
                                  Das scheint für mir als "Nichtelektriker" nicht nachbaubar zu sein.
                                  Vielleicht sieht es aber auch komplizierter aus als es wirklich ist 🤷‍♂️
                                  Danke für die Info 👍
                                    Kleinsauer @bob der 1. last edited by Kleinsauer
                                    @BananaJoe Danke! joa ich konnte mich nicht damit abfinden das ich jetzt 4 Steckdosen gekauft habe, mit den ich nichts anfangen konnte! Also ging das Basteln los ^^
                                    @Stephan1966 Danke! Ich dachte mir das diese Lösung viele Leute interessieren könnte! 🙂 Das einzige was du können musst, wäre das Aus- und Einlöten der Platinen 😉
                                    @bob-der-1
                                    na klar 😉
                                    Ich habe das alte Modul ausgelötet und dann die einzelnen Pins bestimmt.
                                    Dann habe ich mir die möglichen GPIO-Pins auf der Tasmota-Oberfläche rausgesucht, mit alten Templates vom "SP112" verglichen
                                    und dann am ESP12f aufgeteilt.
                                    Danach konnte ich wie gewohnt mit Hilfe des FTDI-Adapters Tasmota flashen.
                                    Da ich eine Mindestmenge bestellen musste, habe ich nun noch ein paar über 😅
                                    Bei Interesse einfach eine PN schicken 😉
                                    B S X M O 11 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      @kleinsauer
                                      Mhm......eigentlich zu simpel,wäre nie auf die Idee gekommen sowas zu versuchen.
                                      Bravo!
                                        Ich glaube das wird bei mir nichts, ich besitze noch nicht einmal einen Lötkolben, aber vielleicht befasse ich mich mal in Zukunft damit 🙂
                                          Ich habe nun 2 Gosund SP112 übrig (eine unbenutzt u. eine erfolglos versucht zu flashen).
                                          • Breble
                                            Breble @Kleinsauer last edited by
                                            @kleinsauer Hast du noch von deinen Platinchen welche über? Bin an vier Stück interessiert. Leider kann ich noch keine PN schreiben.
                                            LG
                                            221
                                            44974
