    4. Alpha Test js-controller 4.0
      apollon77 @opossum last edited by apollon77
      @opossum Hast du mal das echte Log von deinem"ersten "Log"? Also das auch /opt/iobroker/log/... ?
      Mich würde interessieren welche Prozess IDs (die stehen an sich in der Logzeile) da was geloggt hat. Und auch das volle Log und nicht "gefiltert" 🙂 Sowas hilft immer nicht wirklich um den Fehler eingrenzen zu können.
      Aber ja bei dir hat sich ein Prozess nicht beendet und das hat zu den Fehlern geführt.
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        apollon77 last edited by
        Hallo alle miteinander,
        ich habe gerade den @next aktualisiert mit der alpha.69. Enthalten sind:
        • (Apollon77) Optimize Stop Handling to prevent errors - reported by @Feuersturm
        • (Apollon77) Fix upgrade all command - reported by @thomas-braun und @arteck
        • (foxriver76) fix error if controller exits before dbs are connected - reported by @opossum
        Eine neue Version des Info Adapters ist auch im Latest.
        Wars das schon ... mehr habt Ihr nicht zu bieten duck ;-)))
        Please check and retest
        Ingo
        Thomas Braun Feuersturm arteck 4 Replies Last reply Reply Quote 1
          Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
          PROVOZIER MICH NICHT!!!1111111 😉
          Ich setzt das edgy-System jetzt auf node@18 und npm@9 !!!
          Der neue Adapter ws zickt noch irgendwie:
          error: ws.0 (19853) port 8084 already in use
          Da habe ich aber noch nicht verstanden, wie der nun mit socketio zusammenspielt oder überhaupt zusammenspielen soll oder den socketio ersetzt.
            apollon77 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
            gg
            Hab mir gedacht "I jinx it" lieber jetzt als später ;-))
            Mach doch mach doch 😉
            Auch wenn off topic: Naja Port ändern auch einen der nicht schon von socketio genutzt wird 🙂
            Am Ende ist es so: Der ws Adapter setzt auf Pure Websockets, was am Ende etwas schneller sein sollte als socketio und heutzutage an sich immer besser unterstützt wird von allem. Einiger Overhead von socketio entfällt halt. Es entfällt aber auch zB der "long polling Fallback" von socketip der immer in Umgebungen zu tragen kommt wo Websockets nicht tun (Proxies und sowas) oder wo Websockets geblickt sind (was aber genau das ist was früher oft vorkam - inzwischen eher nicht mehr. Es soll "die nächste schlankere Kommunikationsform" werden die socketio ablöst ... Wenn aber UIs einen socketio selbst mitbringen und die Library nicht vom Server laden (was oft passiert) knallts halt wenn da kein echtes socketio ist.
              @apollon77
              Hm. Okay, aber jetzt versteh ich immer noch nicht, ob sich die beiden Adapter ggf. 'im Weg' stehen (auch bei individuellen Ports) oder ob einer der beiden entbehrlich ist.
                @thomas-braun Es ist die Frage ob Du sie überhaupt als Einzeladapter brauchst 🙂 Alle Voisus arbeiten normalerweise über den Web adapter und dort hast Du eins der beiden integriert und kannst mit web 4.1 wählen welches aktiv ist. Einzeln - und vor allem mit einem eigenen Port angeboten - braucht man socketio an sich nur wenn du spezielle Anwendungen hast die das als "Weg mit ioBroker zu reden" benutze, weil es am ENde ja ne Datenschnittstelle ist
                  Das ist eine gute Frage... Ich weiß es bei meinem eigenen System nichtmal... Irgendwann war irgendwie der socketio mal da und ist seither immer mitgeschleppt worden. Könnte ich ja auch eigentlich mal rauskicken...
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Beim update auf die neue Version auf die alpha 69 hab ich folgendes in der Konsole.
                    Muss ich als Anwender hier aktiv werden?
                    > iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.69-20220201-a819d264 install /opt/iobroker/        node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    object _design/system updated
                    The following notifications happened during sync:
                    - Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob        ject. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "daswetter" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta ob        ject. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "dwd.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "fritzbox.admin" because officially not created as meta obj        ect. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "fully-tablet-control.admin" because officially not created        as meta object. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Pl        ease remove directory!
                    - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "rainbird.admin" because officially not created as meta obj        ect. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "seq.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as        meta object. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "web-speedy.admin" because officially not created as meta o        bject. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "worx.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                      apollon77 @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm Sind die Adapter installiert? Siehst du mit den "ids" Meta objekte im Admin?
                      • Feuersturm
                        @apollon77 Ja die Adapter sind installiert. Wo genau soll ich Meta Objekte sehen?
                        • Feuersturm
                          Problem ist gelöst. Fehler lässt sich nicht mehr mit der alph 69 reproduzieren beim restart vom Controller 👏
                            @feuersturm Admin, schalte mal Expertenmodus anBildschirmfoto 2022-02-01 um 22.50.30.png
                            • Feuersturm
                              @apollon77 Sieht z.B. so aus
                              Bei dwd und daswetter gibt es keinen Unterordner "admin". Auf meinem Produktivsystem gibt es bei dwd einen Unterordner admin, bei daswetter fehlt dort auch der Unterordner admin.
                                @feuersturm mach mal ein "upload all" (Ist das ggf dein Multihost system?) Dann sollte die Fehlenden Ordner auftauchen
                                • Feuersturm
                                  @apollon77 Ja, ist ein Multihostsystem. Upload all lief durch und jetzt gibt es auch die Admin Ordner. Bei Typ ist auch der Wert "meta" eingetragen.
                                  • opossum
                                    opossum @apollon77 last edited by
                                    Hallo, @apollon77,
                                    ich könnte die Datei hier hochladen, wäre das ok?
                                      @opossum klar, wobei an sich haben wirs ja denke gefixt. Also lass es jetzt ... nur falls es noch kaputt ist
                                      • opossum
                                        Hallo, @apollon77,
                                        ich habe das Log ja bei Bedarf, ist bis jetzt noch ok, läuft alles. Der DeConz-Adapter wirft noch ein paar Warnungen wegen falscher Feldtypen aus.
                                        deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                        deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                        deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                        deconz.0 2022-02-01 23:38:36.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        deconz.0 2022-02-01 23:38:36.430	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                        deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                        deconz.0 2022-02-01 23:30:32.359	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        deconz.0 2022-02-01 23:30:32.358	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                        Geht das als Issue an den Entwickler vom DeConz-Adapter oder reicht es , das hier abzubilden?
                                        apollon77 Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @opossum bitte GitHub issues. Die wenigsten devs lesen hier mit. Ggf nach Adapter Updates prüfen.
                                          • opossum
                                            Hallo, @apollon77,
                                            ist erstellt.
                                            1.0k
                                            196
                                            25791
