    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      mane444 @killroy2 last edited by
      @killroy2 Ich denke fast das liegt an meinem Gateway. Ich hab nach einem Test festgestellt das die ETS das Interface auch nicht bei den gefundenen Schnittstellen angezeigt.
      Mein Setup:
      • Iobroker (Testsystem) auf eine Synology im Docker.
      • KNX-Interface "Enertex KNXnet/IP Interface".
        tonilein86 @killroy2 last edited by
        @killroy2 Dürfte ich auf deine Hilfe zurück greifen. Ich bin shcon seit längerer Zeit verzweifelt an probieren, dass ich knx und iobroker verheirtate bekomme. Ich hatte dann alten KNX Adapter drauf. Dort konnte ich von iobroker schrieben und im knx bus kam was an und ich habe die lampe eingeschaltet. Aber es gelang mir nie das die ganzen Werte die im KNX Bus aktualisiert werden auch im iobroker auftauchen. Sprich z.B Die Werte der Wetterstation (Temperatur/Helligkeit) usw. Nach den Hinweis von Tombox habe ich deinen Adapter installiert. Ich war happy das ich nun zum ersten Mal die Werte vom KNX Bus auf den iobroker sehe. Nun ist aber genau das anderen Phänomen, dass ich aus den iobroker nichts steuern kann zum KNX Bus. Sprich eine Lampe schalten von iobroker und dass beim knx Bus dieses ausgeführt wird. IM Busmonitor sehe ich wie die Aktion und der Wert ankommt, aber keine Weitere Auslösung der Gruppenadressen erfolgt um das Licht anzumachen und den Status zu senden. Hast du vllt. ein heißen tipp für mich?
        So sieht ein Objekt Schaltes von Licht im RAW Modus aus.
          "_id": "openknx.0.Beleuchtung___Schaltung.Schalten.O1-L1_230V_Haupt__(Schlafzimmer)_schalten",
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "Basetype: 1-bit value",
            "name": "O1-L1[230V;Haupt] (Schlafzimmer) schalten",
            "role": "switch"
          "native": {
            "address": "1/1/11",
            "answer_groupValueResponse": false,
            "autoread": true,
            "bitlength": 1,
            "dpt": "DPT1.001",
            "valuetype": "basic"
          "from": "system.adapter.openknx.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1643533658977,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Anbei ein Auszug aus dem Busmonitor:
        Anbei noch paar Eckpunkte:
        • ich nutze ein eibport v3
        • KNX Bus klappt sonst vollständig, auch über Cubevision
        • ich habe mehrere IP Tunnelingadressen
        Gruß,
        Toni
          killroy2 @tonilein86 last edited by
          @tonilein86 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
          Ich glaube ich habe dein Problem noch nicht verstanden. Verstehe ich richtig? Du kannst Daten mit dem Adapter Empfangen und du kannst mit dem Adapter Daten senden, so dass sie auf dem Bus liegen. Das Problem liegt dahinter, der Aktor sendet kein Rückmeldeobjekt.
          Was passiert wenn du die GA mit der ETS direkt beschreibst?
          Was ist das für ein Aktor und stimmt die eingestellte physikalische KNX Adresse vom Adapter 1.1.201 mit der realen überein (evtl. auslesen lassen)? Warum steht im Log "zum Bus"? Das passiert doch wenn mit der ETS Daten generiert werden.
            killroy2 @mane444 last edited by
            @mane444 Das schein plausibel. Die ETS verwendet den gleichen Mechanismus und zeigt bei mir wie der Adapter den Namen des Interface an.
              @killroy2
              Also Empfangen ist korrekt. Das klappt eindeutig. Schreiben eher nicht. Es kommt wie was am Bus an. Aber es löst nichts aus. Wenn ich von der ETS ein Wert Schreibe geht die Lampe an, dass ist kein Problem.
              Anbei paar Screenshots von den Einstellungen:
              Selbst wenn ich auf 1.1.200 gehe, bleibt es so...
              Folgendes klappt nicht wenn ich es auslöse:
              Auf den Bus sieht das ergebnis dann so aus (ERGO: Aus dem iobroker)
              Hier das Ergebnis des Buses wenn ich ein Wert direkt über die ETS Schreibe.
              Warum da steht vom Bus, kann ich dir nicht sagen.
              Es handelt sich hier um ein MDT Aktor.
              Folgende EInstellungen:
              Helfen dir die Bilder weiter? Ist das Problem soweit erst mal von mir verständlich rüber gebracht worden?
                killroy2 last edited by killroy2
                Es kommt NIE was am Bus an?
                Wie schickst du denn die Daten mit IOB und was sagt die Debug Ausgabe?
                  @killroy2
                  So wie im O.g. Post wo das Bild ist mit dem Objekten. Sprich ich änder es unter Objekten da wo die ga*s sind. Schalten und dann ein Wechsel von false auf True. Ist das verkehrt soll ich lieber über blockly was schicken?
                    FredFeuerstein @tombox last edited by
                    @tombox: Danke für dein Feedback.
                    Scheint als wäre ich allein mit dem "Problem".
                    Dann werde ich es händisch angehen...hilft ja nix.
                      @tonilein86 Welche Warnings hast du im Log vom Adapter? Was bringt die Debug Ausgabe wenn du den Wert schreibst? Geht das schreiben mit anderen Objekten? Wenn du eine Konfig hast wo die selbe KNX GA mehrfach vorkommt kommt es zu solchem Verhalten.
                        killroy2 @FredFeuerstein last edited by
                        @fredfeuerstein Du kannst die Objekte von KNX nicht mit openknx nutzen, das sind unterschiedliche Adapter mit unterschiedlichen Parametern. Ein paar Vorgehensweisen sind ja schon dokumentiert. Du könntest der Nachwelt mit deinen Erfahrungen helfen, indem du deine zusätzlichen Tools in der Readmde beschreibst.
                          Tontechniker @killroy2 last edited by
                          @killroy2 Habe glaube ich den Fehler, der nur sporadisch auftrat gefunden. Es war ein falscher Datentyp für ein Signal in der ETS eingetragen (1-Bit anstelle 1-Byte!).
                          Nochmal vielen Dak für Deine Hilfe!
                            maxx8888 @Tontechniker last edited by
                            Faszinierend.
                            Installiert, xml importiert und zack alles schaltet.
                            Cooler Adapter!
                            /Maxx
                              mojo06 @killroy2 last edited by
                              @killroy2 in den screenshots sieht es so aus, als schreibt der Adapter auf den Bus mit Quelladresse 1.1.201, also die phys. Adresse vom eibport. Bei mir das gleiche: Bisher habe ich den knx Adapter genutzt...der schaltet zwar, setzt aber den Status nicht. Openknx Adapter sendet auf dem Bus, Bus schaltet aber nix. Woran könnte das liegen? Auf das KNX Gateway komme ich grad nicht rauf, mir fehlen noch die Zugangsdaten vom Eli. Muss man dort einen Tunnel zum iobroker Host einrichten?
                                mojo06 @mojo06 last edited by
                                scheint daran zu liegen, dass ein acknowledge beim Senden verlangt wird. In nodered mit knx ultimate kann ich schalten wenn ack Anfrage unterdrückt wird
                                  killroy2 @mojo06 last edited by
                                  @mojo06
                                  siehe auch Readme zu ### ACK flags, kein ACK setzen beim Schreiben.
                                  Wenn du schreibst die Daten liegen auf dem (KNX) Bus, wo ist dann das Problem?
                                    @killroy2 die Telegramme sind zwar auf dem KNX-Bus, der Aktor schaltet aber nicht. Im KNX-Busmonitor sehe ich ein "a: Acknowledge erwartet" in der Spalte "flags" und zwar nur für die Telegramme vom openknx Adapter. Ich habe die Objekte direkt im iobroker geschaltet, also keine Applikation davor. Über Tasterinterface schalten die GA oder z.B. über nodered wenn ack Anfragen unterdrückt werden (Spalte "Flags" im Busmonitor bleibt leer).
                                      @mojo06 Ack wird doch vom Empfänger generiert. Zeige mal einen Screenshot von den Eigenschaften vom selben Telegramm mit nodered und openknx.
                                        killroy2 @killroy2 last edited by
                                        Version 0.1.15 ist jetzt im Stable Repository.
                                          @killroy2
                                          neues release
                                          0.1.19 (2022-02-11)
                                          • feature: allow usage of same KNX GAs in multiple objects
                                          • bugfix: less warnings in alias generation
                                          • bugfix: adapter reset after project import
                                            @killroy2 Habe die 0.1.19 installiert und läuft!
                                            Danke für Deine Arbeit!
                                            Hans
                                            573
                                            137050
