    4. Alpha Test js-controller 4.0
      apollon77 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Es ist die Frage ob Du sie überhaupt als Einzeladapter brauchst 🙂 Alle Voisus arbeiten normalerweise über den Web adapter und dort hast Du eins der beiden integriert und kannst mit web 4.1 wählen welches aktiv ist. Einzeln - und vor allem mit einem eigenen Port angeboten - braucht man socketio an sich nur wenn du spezielle Anwendungen hast die das als "Weg mit ioBroker zu reden" benutze, weil es am ENde ja ne Datenschnittstelle ist
        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
        Das ist eine gute Frage... Ich weiß es bei meinem eigenen System nichtmal... Irgendwann war irgendwie der socketio mal da und ist seither immer mitgeschleppt worden. Könnte ich ja auch eigentlich mal rauskicken...
        • Feuersturm
          Feuersturm @apollon77 last edited by
          @apollon77 Beim update auf die neue Version auf die alpha 69 hab ich folgendes in der Konsole.
          Muss ich als Anwender hier aktiv werden?
          > iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.69-20220201-a819d264 install /opt/iobroker/        node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          object _design/system updated
          The following notifications happened during sync:
          - Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob        ject. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "daswetter" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
          - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta ob        ject. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "dwd.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
          - Ignoring Directory "fritzbox.admin" because officially not created as meta obj        ect. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "fully-tablet-control.admin" because officially not created        as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Pl        ease remove directory!
          - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
          - Ignoring Directory "rainbird.admin" because officially not created as meta obj        ect. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "seq.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
          - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as        meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "web-speedy.admin" because officially not created as meta o        bject. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "worx.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
            apollon77 @Feuersturm last edited by
            @feuersturm Sind die Adapter installiert? Siehst du mit den "ids" Meta objekte im Admin?
            • Feuersturm
              @apollon77 Ja die Adapter sind installiert. Wo genau soll ich Meta Objekte sehen?
              • Feuersturm
                (Apollon77) Optimize Stop Handling to prevent errors - reported by @Feuersturm
                Problem ist gelöst. Fehler lässt sich nicht mehr mit der alph 69 reproduzieren beim restart vom Controller 👏
                  @feuersturm Admin, schalte mal Expertenmodus anBildschirmfoto 2022-02-01 um 22.50.30.png
                  • Feuersturm
                    @apollon77 Sieht z.B. so aus
                    Bei dwd und daswetter gibt es keinen Unterordner "admin". Auf meinem Produktivsystem gibt es bei dwd einen Unterordner admin, bei daswetter fehlt dort auch der Unterordner admin.
                      @feuersturm mach mal ein "upload all" (Ist das ggf dein Multihost system?) Dann sollte die Fehlenden Ordner auftauchen
                      • Feuersturm
                        @apollon77 Ja, ist ein Multihostsystem. Upload all lief durch und jetzt gibt es auch die Admin Ordner. Bei Typ ist auch der Wert "meta" eingetragen.
                        • opossum
                          opossum @apollon77 last edited by
                          Hallo, @apollon77,
                          ich könnte die Datei hier hochladen, wäre das ok?
                            apollon77 @opossum last edited by apollon77
                            @opossum klar, wobei an sich haben wirs ja denke gefixt. Also lass es jetzt ... nur falls es noch kaputt ist
                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • opossum
                              Hallo, @apollon77,
                              ich habe das Log ja bei Bedarf, ist bis jetzt noch ok, läuft alles. Der DeConz-Adapter wirft noch ein paar Warnungen wegen falscher Feldtypen aus.
                              deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                              deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                              deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                              deconz.0 2022-02-01 23:38:36.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              deconz.0 2022-02-01 23:38:36.430	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                              deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                              deconz.0 2022-02-01 23:30:32.359	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              deconz.0 2022-02-01 23:30:32.358	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                              Geht das als Issue an den Entwickler vom DeConz-Adapter oder reicht es , das hier abzubilden?
                              apollon77 Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @opossum bitte GitHub issues. Die wenigsten devs lesen hier mit. Ggf nach Adapter Updates prüfen.
                                • opossum
                                  Hallo, @apollon77,
                                  ist erstellt.
                                  • MalleRalle
                                    MalleRalle last edited by
                                    Moin @apollon77
                                    mit dem neuen Controller habe ich bei all meinen Geräten diese Fehlermeldung im Alexa2 Adapter:
                                    (90262) Object Echo-Devices.90F0071865310GRK.Commands.speak-volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number", received "mixed"
                                    Issue ist angelegt im Alexa2 Git
                                      apollon77 @MalleRalle last edited by
                                      @malleralle Ich denke das ,üssen wir im controller fixen, aber danke!!
                                        arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
                                        Wars das schon ... mehr habt Ihr nicht zu bieten duck ;-)))
                                        einmal mit Profi arbeiten...
                                          A Former User @arteck last edited by
                                          @arteck @apollon77
                                          wenn hier nix mehr kommt, dann einfach als Beta releasen, das installieren 80% ... dann gibts genug zu meckern.. 🙂
                                            Alles gut, es sind noch 2 Kleinigkeiten gekommen weil auch die Adpter-Entwickler mit testen was super ist.Ich denke Richtung Wochenende (wenn alles klappt) könnte eine Beta klappen ...
                                            Und aus Erfahrung sind Beta/Latest maximal 20% :-))
                                            1.2k
                                            196
                                            25806
