    3. Einsteigerfragen
    4. Webadapter installation
      Thomas Braun Most Active @Rookie 0 last edited by
      @rookie-0
      Wenn du nur einen host hast, dann wird auch der genommen. Welcher auch sonst?
        @rookie-0
        npm und Konsorten:
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Rookie 0 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun das macht sinn.
          kannst Du etwas zu meiner frage über deinem post sagen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Rookie 0 last edited by
            @rookie-0 sagte in Webadapter installation:
            ja, wenn du ihm die komplette Ein- und Ausgabe des geposteten Befehls schickst.
            Das braucht er für die Antwort
              Rookie 0 @Homoran last edited by
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /home/pi/.nvm/versions/node/v17.4.0/bin/node
              /home/pi/.nvm/versions/node/v17.4.0/bin/npm
              v14.19.0
              v17.4.0
              8.3.1
              pi
              /home/pi
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              nodejs:
                Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                @rookie-0
                nodeJS komplett krumm irgendwie mit nvm ins System geballert.
                Darf ich mal fragen wie man darauf kommt?
                  @thomas-braun ich habe keine Ahnung. Bin nach einer, glaube, offiziellen Anleitung vorgegangen. Sollte ich lieber neu aufsetzen?
                  Falls ja, nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen?
                  Oder bekommt man node und npm noch hingebogen?
                  Besten Dank schonmal für den support!
                  R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Rookie 0 @Rookie 0 last edited by
                    bin mir ziemlich sicher, dass ich es so installiert habe:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3
                      Thomas Braun Most Active @Rookie 0 last edited by Thomas Braun
                      Niemals.
                      Die Anleitung ist von mir, die führt allerdings niemals zu einer Installation von nodeJS via nvm im ~ vom user pi.
                      In meiner Signatur steht drin wie man das aufräumen kann.
                        die Ausgabe von which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        ergibt folgendes:
                        Bitte entschuldige den screenshot, ich bin aktuell am IPad, copy&paste hat nicht funktioniert…
                          das sieht doch mittlerweile so aus wie es aussehen sollte oder?
                          leider hat sich auch nach einem reboot noch nichts an meinem problem geändert…
                          R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ich würde gerne neu aufsetzen. Könnte vielleicht helfen. Nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen?
                              nicht wirklich!
                              wie kommt nvm in dein system?
                                @all
                                Ich habe die Notbremse gezogen und iobroker nun aus einem Image installiert. So konnte ich zumindest nichts falsch machen 😉
                                Bis jetzt funktioniert jedwege Installation der Adapter.
                                Trotzdem vielen Dank für eure Mühen!
                                Beste Grüße
                                Marc
                                  Thomas Braun Most Active last edited by
                                  Ist Ansichtssache. Ich finde ein Image immer falsch. Installiere lieber manuell alles was ich brauche bzw. was ich nicht brauche.
                                  1217
