    3. Einsteigerfragen
    4. Webadapter installation
      Homoran Global Moderator Administrators @Rookie 0 last edited by
      @rookie-0 sagte in Webadapter installation:
      kannst Du etwas zu meiner frage über deinem post sagen?
      ja, wenn du ihm die komplette Ein- und Ausgabe des geposteten Befehls schickst.
      Das braucht er für die Antwort
        Rookie 0 @Homoran last edited by
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /home/pi/.nvm/versions/node/v17.4.0/bin/node
        /home/pi/.nvm/versions/node/v17.4.0/bin/npm
        v14.19.0
        v17.4.0
        8.3.1
        pi
        /home/pi
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          Thomas Braun Most Active @Rookie 0 last edited by
          @rookie-0
          nodeJS komplett krumm irgendwie mit nvm ins System geballert.
          Darf ich mal fragen wie man darauf kommt?
            Rookie 0 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ich habe keine Ahnung. Bin nach einer, glaube, offiziellen Anleitung vorgegangen. Sollte ich lieber neu aufsetzen?
            Falls ja, nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen?
            Oder bekommt man node und npm noch hingebogen?
            Besten Dank schonmal für den support!
            R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Rookie 0 @Rookie 0 last edited by
              bin mir ziemlich sicher, dass ich es so installiert habe:
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3
                Thomas Braun Most Active @Rookie 0 last edited by Thomas Braun
                Niemals.
                Die Anleitung ist von mir, die führt allerdings niemals zu einer Installation von nodeJS via nvm im ~ vom user pi.
                In meiner Signatur steht drin wie man das aufräumen kann.
                  die Ausgabe von which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  ergibt folgendes:
                  Bitte entschuldige den screenshot, ich bin aktuell am IPad, copy&paste hat nicht funktioniert…
                    das sieht doch mittlerweile so aus wie es aussehen sollte oder?
                    leider hat sich auch nach einem reboot noch nichts an meinem problem geändert…
                    R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ich würde gerne neu aufsetzen. Könnte vielleicht helfen. Nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen?
                        nicht wirklich!
                        wie kommt nvm in dein system?
                          @all
                          Ich habe die Notbremse gezogen und iobroker nun aus einem Image installiert. So konnte ich zumindest nichts falsch machen 😉
                          Bis jetzt funktioniert jedwege Installation der Adapter.
                          Trotzdem vielen Dank für eure Mühen!
                          Beste Grüße
                          Marc
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            Ist Ansichtssache. Ich finde ein Image immer falsch. Installiere lieber manuell alles was ich brauche bzw. was ich nicht brauche.
                            81.1k
                            1541
