    4. Alpha Test js-controller 4.0
      apollon77 @Feuersturm last edited by
      @feuersturm Admin, schalte mal Expertenmodus anBildschirmfoto 2022-02-01 um 22.50.30.png
      • Feuersturm
        Feuersturm @apollon77 last edited by
        @apollon77 Sieht z.B. so aus
        Bei dwd und daswetter gibt es keinen Unterordner "admin". Auf meinem Produktivsystem gibt es bei dwd einen Unterordner admin, bei daswetter fehlt dort auch der Unterordner admin.
          @feuersturm mach mal ein "upload all" (Ist das ggf dein Multihost system?) Dann sollte die Fehlenden Ordner auftauchen
          • Feuersturm
            @apollon77 Ja, ist ein Multihostsystem. Upload all lief durch und jetzt gibt es auch die Admin Ordner. Bei Typ ist auch der Wert "meta" eingetragen.
            • opossum
              opossum @apollon77 last edited by
              Hallo, @apollon77,
              ich könnte die Datei hier hochladen, wäre das ok?
                apollon77 @opossum last edited by apollon77
                @opossum klar, wobei an sich haben wirs ja denke gefixt. Also lass es jetzt ... nur falls es noch kaputt ist
                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • opossum
                  Hallo, @apollon77,
                  ich habe das Log ja bei Bedarf, ist bis jetzt noch ok, läuft alles. Der DeConz-Adapter wirft noch ein paar Warnungen wegen falscher Feldtypen aus.
                  deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                  deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                  deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                  deconz.0 2022-02-01 23:38:36.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  deconz.0 2022-02-01 23:38:36.430	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                  deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                  deconz.0 2022-02-01 23:30:32.359	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  deconz.0 2022-02-01 23:30:32.358	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                  Geht das als Issue an den Entwickler vom DeConz-Adapter oder reicht es , das hier abzubilden?
                  apollon77 Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @opossum bitte GitHub issues. Die wenigsten devs lesen hier mit. Ggf nach Adapter Updates prüfen.
                    • opossum
                      Hallo, @apollon77,
                      ist erstellt.
                      • MalleRalle
                        MalleRalle last edited by
                        Moin @apollon77
                        mit dem neuen Controller habe ich bei all meinen Geräten diese Fehlermeldung im Alexa2 Adapter:
                        (90262) Object Echo-Devices.90F0071865310GRK.Commands.speak-volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number", received "mixed"
                        Issue ist angelegt im Alexa2 Git
                          apollon77 @MalleRalle last edited by
                          @malleralle Ich denke das ,üssen wir im controller fixen, aber danke!!
                            arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                            Wars das schon ... mehr habt Ihr nicht zu bieten duck ;-)))
                            einmal mit Profi arbeiten...
                              A Former User @arteck last edited by
                              @arteck @apollon77
                              wenn hier nix mehr kommt, dann einfach als Beta releasen, das installieren 80% ... dann gibts genug zu meckern.. 🙂
                                Alles gut, es sind noch 2 Kleinigkeiten gekommen weil auch die Adpter-Entwickler mit testen was super ist.Ich denke Richtung Wochenende (wenn alles klappt) könnte eine Beta klappen ...
                                Und aus Erfahrung sind Beta/Latest maximal 20% :-))
                                • dontobi
                                  dontobi last edited by
                                  Ich habe soeben meinen ioBroker Docker Container aktualisiert. Bis jetzt läuft alles und in den Logs sehe ich erst einmal keine Meldungen.
                                    mrjeschke @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Moin,
                                    Wenn ich in den Systemeinstellungen auf den neuen Reiter Lizenzen
                                    gehe und dort Benutzernamen und Passwort eingebe, sehe ich dort
                                    meine VIS-Lizenz. Beim speicher kommt aber ein Error.
                                    Cannot read licenses: Cannot decode password: Cannot read properties of undefined (reading 'secret')
                                    foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @mrjeschke last edited by
                                      @maik-0 Danke fürs melden fix kommt heute Abend
                                        msauer last edited by
                                        Der LGTV Adapter zeigt eine seltsame Meldung im Log
                                        Object states.input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "object"
                                        was denn nun? object oder object?
                                        Ich habe zwar ein Issue aufgemacht, aber das könnte auch am JS liegen, oder?
                                        foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @msauer last edited by
                                          @msauer ist schon gefixt auf master, es wird null gesetzt.
                                            apollon77 @msauer last edited by
                                            @msauer Neue @next kommt heute späten Nachmittag vorauss
                                            196
                                            23210
