    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
      @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Hallo @dslraser,
      in den alten Blocklys hast Du zum Schluß die Versions-Nr. mit angezeigt.
      Hat keine Eile, könnte aber für die Zukunft durchaus Sinn machen.
      Hallo Dirk,
      ich habe mir mal eine Liste gemacht, da sind nur 1.5 Volt Batterien drinn. (also eine Aufzählung mit nur 1.5 Volt Batterien) Sieht dann bei mir so aus:
      Ich betrachte die Batterien ab 1.2 Volt quasi als fast leer / leer und möchte dann ein Telegram oder E-Mail haben. Die Schwelle ist ja in iQontrol einstellbar, kann also bei Dir anders sein, dann muss man im Blockly ja nur die passende Liste verlinken...
      Hier mal so ein Blockly, falls Du das mal testen willst.
      iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Batterien_1_5_Volt.zip
      @s-bormann , oder auch andere
      sollte ich mit dem Blockly Kram lieber einen anderen Thread eröffnen ? Ich möchte hier auch nicht damit nerven.
      s.bormann J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • s.bormann
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Also wegen mir nicht, ist doch spannend, was Du entwickelst!
        Aber generell könnte man überlegen, einen iQontrol-Entwicklungs-Thread zu machen, in dem Github-Alpha-Tests und neue Dinge erprobt werden und einen iQontrol-Support-Thread, der dann eher für reine Anwender gedacht ist. Meinungen hierzu?
        da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @s.bormann last edited by
          @s-bormann auftrennung in mehrere threads hab ich schon öfter angeregt... 😉
          die übersichtlichkeit würds danken...
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Gern, dann mach Du die ruhig auf.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active last edited by s.bormann
              Ab sofort gibt es zwei iQontrol-Threads
              Dies hier ist der Entwicklungs-Thread:
              Hier sollen weiterhin alle neuen Ideen, Feature-Wünsche, Scripte und Tests statt finden.
              Für den Anwender, der es etwas ruhiger mag, gibt es ab sofort aber auch den
              iQontrol-Support-Thread:
              Hier soll Support geleistet werden, ggf. Tutorials gepostet werden und neuen Nutzern der Einstieg erleichtert werden.
              Es wäre natürlich klasse, wenn alle Profis hier den neuen Thread ebenfalls abonieren würden, um weiterhin so tatkräftig die neuen Nutzer unterstützen zu können!
              https://forum.iobroker.net/topic/52077
              Danke Euch allen und VG,
              Sebastian
              dirk1962 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • s.bormann
                Erledigt. Sag mal, um noch mal auf die Sortierung zurück zu kommen: Sortieren nach Wert, macht das für die NAMES und PARENTNAMES-Listen wirklich Sinn? Eigentlich macht es doch nur Sinn für die Datenpunkt-Listen, die dann weiter verarbeitet werden. Oder? Bin mir gerade selbst nicht ganz sicher, was sinnvoll ist. Hast Du ein Beispiel, wo Du die Sortierung bräuchtest?
                • dslraser
                  Die Sortierung für die Namenslisten mit Wert, also die Sortierung nach Wert und nicht alphabetisch wäre für die Alexa Ansagen und auch Telegram/E-Mail meiner Meinung nach schöner, weil dann bei z.B. mehreren leeren Batterien die mit dem schlechtesten Werten zuerst angesagt werden würden.
                  Bei Listen ohne Wert ist alphabetisch hingegen genau richtig, denke ich.
                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    J.M @dslraser last edited by
                    Es funktioniert. Vielen Dank. Muss nur morgen den Aliasnamen anpassen dann sieht es perfekt aus.
                    • dirk1962
                      dirk1962 @s.bormann last edited by
                      Hallo @s-bormann,
                      der link zum Entwicklungs-Thread fehlt hier und der link im Support-Thread zum Entwicklungs-Thread funktioniert nicht.
                      Grundsätzlich finde ich die Aufteilung sinnvoll.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                        @s-bormann
                        Du könntest den Thread Titel hier noch anpassen ?
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @dirk1962 last edited by
                          @dirk1962 Hi, danke für den Hinweis, den Link habe ich korrigiert.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @buchner51 last edited by
                            @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            @s-bormann
                              "nuki-extended.0.smartlocks": {
                                "common": {
                                  "name": "Nuki Smartlocks",
                                  "write": false
                                "type": "channel",
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1622990362526,
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_": {
                                "common": {
                                  "name": "Haustür ",
                                  "write": false
                                "type": "channel",
                                "native": {},
                                "ts": 1622990362528,
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION": {
                                "common": {
                                  "name": "Trigger an action",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": true,
                                  "states": {
                                    "0": "NO_ACTION",
                                    "1": "UNLOCK",
                                    "2": "LOCK",
                                    "3": "UNLATCH",
                                    "4": "LOCK_N_GO",
                                    "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK": {
                                "common": {
                                  "name": "Trigger LOCK action",
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "write": true,
                                  "read": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO": {
                                "common": {
                                  "name": "Trigger LOCK_N_GO action",
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "write": true,
                                  "read": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH": {
                                "common": {
                                  "name": "Trigger LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH action",
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "write": true,
                                  "read": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH": {
                                "common": {
                                  "name": "Trigger UNLATCH action",
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "write": true,
                                  "read": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK": {
                                "common": {
                                  "name": "Trigger UNLOCK action",
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "write": true,
                                  "read": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId": {
                                "common": {
                                  "name": "Bridge ID of the Nuki",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1622990362529,
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex": {
                                "common": {
                                  "name": "Hex ID of the Nuki",
                                  "role": "text",
                                  "type": "string",
                                  "write": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1622990362563,
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id": {
                                "common": {
                                  "name": "ID of the Nuki",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info": {
                                "common": {
                                  "name": "Additional Information",
                                  "write": false
                                "type": "channel",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion": {
                                "common": {
                                  "name": "The firmware version",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name": {
                                "common": {
                                  "name": "Name of the Bridge / Nuki",
                                  "role": "text",
                                  "type": "string",
                                  "write": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state": {
                                "common": {
                                  "name": "Current states",
                                  "write": false
                                "type": "channel",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState": {
                                "common": {
                                  "name": "Indicates battery charge level",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1622995898502,
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging": {
                                "common": {
                                  "name": "Indicates battery charging",
                                  "role": "indicator",
                                  "type": "boolean",
                                  "write": true,
                                  "read": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1622995898501,
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical": {
                                "common": {
                                  "name": "Indicates critical battery level",
                                  "role": "indicator.lowbat",
                                  "type": "boolean",
                                  "write": true,
                                  "read": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType": {
                                "common": {
                                  "name": "Type of device",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "Nuki Smart Lock",
                                    "2": "Nuki Opener"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1622990531628,
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState": {
                                "common": {
                                  "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "UNAVAILABLE",
                                    "1": "DEACTIVATED",
                                    "2": "DOOR_CLOSED",
                                    "3": "DOOR_OPENED",
                                    "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                                    "5": "CALIBRATING"
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "0": "",
                                      "1": "",
                                      "2": "",
                                      "enabled": true,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "pincode": "",
                                      "step": "",
                                      "roundDigits": 2,
                                      "timeFormat": "x",
                                      "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                      "targetValueId": "",
                                      "statesAddInput": false,
                                      "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                      "showOnlyTargetValues": false,
                                      "readonly": false,
                                      "unit": "",
                                      "unit_zero": "LOCKED",
                                      "unit_one": "UNLATCHED",
                                      "min": "",
                                      "max": "",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "targetValues": "",
                                      "states": {
                                        "DOOR_CLOSED": "true",
                                        "DOOR_OPENED": "false"
                                      "timeDisplayDontShowDistance": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1642363067003
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName": {
                                "common": {
                                  "name": "Current door-state name of the Nuki",
                                  "role": "text",
                                  "type": "string",
                                  "write": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate": {
                                "common": {
                                  "name": "Timestamp of last data update / refresh",
                                  "role": "date",
                                  "type": "string",
                                  "write": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate": {
                                "common": {
                                  "name": "Timestamp of last state change",
                                  "role": "date",
                                  "type": "string",
                                  "write": false
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1622990362530,
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState": {
                                "common": {
                                  "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "UNCALIBRATED",
                                    "1": "LOCKED",
                                    "2": "UNLOCKING",
                                    "3": "UNLOCKED",
                                    "4": "LOCKING",
                                    "5": "UNLATCHED",
                                    "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                                    "7": "UNLATCHING",
                                    "254": "MOTOR_BLOCKED",
                                    "255": "UNDEFINED"
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "0": "",
                                      "1": "",
                                      "3": "",
                                      "enabled": true,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "pincode": "",
                                      "step": "",
                                      "roundDigits": 2,
                                      "timeFormat": "x",
                                      "readonly": false,
                                      "unit": "",
                                      "unit_zero": "",
                                      "unit_one": "",
                                      "min": "",
                                      "max": "",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "targetValues": {},
                                      "states": {
                                        "1": "true",
                                        "3": "false"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1642363118406
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked": {
                                "common": {
                                  "name": "Indication if door is locked (boolean of lockState)",
                                  "role": "sensor.lock",
                                  "type": "boolean",
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "false",
                                    "1": "true",
                                    "2": "false",
                                    "3": "false",
                                    "4": "true",
                                    "5": "false",
                                    "6": "false",
                                    "7": "false",
                                    "254": "false",
                                    "255": "false"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1641742002315
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode": {
                                "common": {
                                  "name": "Operation Mode of the Nuki or Opener",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "UNINITIALIZED",
                                    "1": "PAIRING",
                                    "2": "NORMAL",
                                    "3": "CONTINUOUS",
                                    "4": "MAINTENANCE"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type": {
                                "common": {
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "2": "Nuki Opener"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                            meinst du so als Json?
                            habe mir das jetzt mal in Ruhe angeschaut. Das Nuki implementiert das ganz anders, als es bei meiner Keymatic der Fall ist (die hatte ich als Vorlage genommen). Aber ich glaube, mit ein paar Anpassungen sollte es jetzt laufen:
                            • Bitte die aktuelle Github-Version laden
                            • Da sind beim Türschloss folgende neue Optionen drin, die so konfiguriert werden müssen:
                            • Als Datenpunkte konfigurierst Du folgendes:
                            • Beim Datenpunkt state.locked gehst Du auf den Schrabenschlüssel und konfigurierst folgendes:
                              • Typ: Bool
                              • Rolle: Schalter
                              • Target-Value-List:
                                • true -> nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK --> true
                                • false -> nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK --> true
                            Bitte probier das mal so und gib Rückmeldung. Wenn das klappt, stelle ich den Beitrag ins Wiki.
                            J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • s.bormann
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              Ist jetzt auf Github zum Testen.
                              • dslraser
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                funktioniert 👍
                                aber
                                iQontrol startet bei mir nicht mehr ?
                                s.bormann da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  funktioniert 👍
                                  aber
                                  Ich befürchte, das ist doch eine Inkompatibilität wegen des neuen Sockets. Hast Du den web-Adapter schon geupdated?
                                  • dslraser
                                    @s-bormann
                                    nein, ich habe nicht geupdatet. Hier ist schonmal was ? (zwei Semikolon, ist aber nur LOG, oder ?)
                                    • s.bormann
                                      @s-bormann
                                      Ich nehme die Zeile 13591 wieder raus. Die hat einen Fehler im neuen Socket abgefangen, scheint aber jetzt Probleme mit dem alten Socket zu machen. Ich eröffne ein Issue im neuen Socket-Github, dann soll der Fehler dort gefixed werden.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        Sollte jetzt wieder laufen
                                        • dslraser
                                          macht es, danke 👍
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @dslraser last edited by
                                            @dslraser jetzt schon egal, aber da war doch was mit siocketio und web 4.0. gestern doch zurückgenommen und dann 4.0.1 aufgetaucht.
                                            ich hatte zwar keine probs, aber es gab themen dazu...
                                            296
                                            7637
                                            6953422
