      Aufruf @MCU last edited by
      @mcu
      Im Endeffekt stellt sich die Frage ja auch losgelöst vom Rolladen also zum Beispiel könnte ich mir das auch bei Szenen vorstellen.
      Optisch denke ich an ein großes Button Feld aufgeteilt in zwei kleine Taster (an | aus oder hoch | runter) ohne dass sich diese nach Zustand ändern sondern den hinterlegten Bool Wert absenden.
      Danke für deine Hilfe!
        MCU @Aufruf last edited by
        @aufruf Dafür kannst du ja HomeKitTile nutzen. Zwei davon nebeneinander.
          @mcu
          Ja, stimmt das wäre eine Möglichkeit. Ich dachte ich könnte es irgendwie in meine Statelist integrieren.
          In meinem Beispiel oben hab ich ja die beiden Buttons für hoch und runter. Nur dass die eben jeweils in einer Zeile stehen und ich damit für die drei Bereiche sechs Zeilen brauch statt drei.
            @aufruf Verstehe nicht warum du dann nicht die Scripte nutzt und einen Button hast für jede Rolllade, wo drauf steht was jetzt möglich ist. Wenn sie unten ist geht nur hoch, wenn oben nur runter?
              Aufruf @MCU last edited by Aufruf
              @mcu
              Ich hab alle Rolladen auch noch mal einzeln mit dem Blind Schalter (hoch, stop, runter) wie von dir oben gezeigt.
              Das was ich hier gerade versuche sind ja quasi Szenenschalter. Die haben aber in dem ShutterControl Adapter keinen Wert sondern können nur getriggert werden.
                @aufruf
                  @mcu
                  Das Problem ergibt sich ja wenn die Zustände der einzelnen Rolladen nicht zur Szene passen.
                  Szenario: Beim virtuellen Script-Schalter kann es ja sein dass der aufgrund der letzten Auslösung nun auf Runter steht. Nun wurden aber die Rolladen manuell per realem Schalter an der Wand alle runter gestellt. Dein Schalter würde dann einmal ins Leere laufen, oder?
                  Ist natürlich nicht wild 😊 aber wäre mit zwei Tastern eigentlich recht einfach zu umgehen.
                  Ich werd das mit den HomeKit tiles aber auch noch mal probieren.
                  Hatte gerade bei smarthome-tricks.de noch gesehen dass hier bei seiner Implementieren eines Gruppenschalters folgendes ging:
                  https://www.smarthome-tricks.de/wp-content/uploads/2021/02/iobroker_jarvis_gruppenaktion_30-1024x528.png
                  Das ist ja ein Button mir (An |Aus) und damit gar nicht weit weg. Das ist aber v2 oder?
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Mich interessiert dein 2ter Hintergrund, der Grün/Blaue. Kannst du mir den Hintergrund zur Verfügung stellen?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                      @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      @sigi234
                      https://images.hdqwalls.com/download/green-blur-gradient-8k-8l-1920x1080.jpg
                        Ich smöchte meine Hue Lampen gerne über den Datenpunkt Level schalten. Jetzt hätte ich gerne, dass die SwitchAction bei false den Level auf 0 setzt und bei true auf 50. Geht das über die Datenpunkteigenschaften per JSON?
                          @aufruf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/on-und-off-v3
                            @mcu
                            Top, Danke - funktioniert 🙂
                              MCU last edited by
                              @Prika https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/menue
                                Revo @MCU last edited by
                                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                @revo
                                Auf der console? Welche Versionen?
                                npm -v
                                node -v
                                @MCU
                                npm 6.14.15
                                node v14.18.2
                                  MCU @Revo last edited by MCU
                                  @revo Alles normal. Bestimmte Adapter upgedatet in letzter Zeit WEB, socketio?
                                  Du hattest vorher v2?
                                  R Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Revo @MCU last edited by Revo
                                    @mcu
                                    habe ja inzwischen iobroker neu installiert bzw den rpi neu aufgesetzt und inzwischen alles möglich probiert.
                                    Jetziger stand ist: frischer iobroker -> rpi+broker geupdatet -> dann jarvis v2 installiert -> zum Test aufgerufen und ein Gerät und Widgets angelegt -> dann den Adapter über "...aus eigener URL" ausgewählt und v3.0.11 installiert.
                                    socket.io ist in aktueller Version 3.1.5 installiert und wurde nicht nochmal nachträglich geupdated.
                                      @revo Wie startest du jetzt jarvis? Aus einer gespeicherten URL?
                                        @mcu
                                        aus der iobroker-Übersicht bzw. aus der Instanz-Übersicht.
                                        Er ruft /jarvis/index.html#/0/&socketHost=&socketPort=8400&socketSecure=false auf und geht dann auf /jarvis/index.html#/0/
                                          @revo Und dann kommt direkt der Fehler?
                                          Auf der console:
                                           iobroker upgrade jarvis@3.0.11-beta.1
                                          Bitte Einstellungen vom jarvis und WEB als Bild.
                                            Upgrade über die Konsole noch mal ausgeführt, Fehler bleibt.
                                            Die beiden Adapter sind Standard.
                                            254
                                            4489
                                            2659230
