    4. Ein paar Frage zur Visualisierung
    • Damrak2022
      @mickym
      Guten Morgen, das .png habe ich nun über den Dateimanager hochgeladen. Allerdings frage ich mich wie ich das nun in meinen View, Wochen ich angelegt habe reinbekomme. Wenn ich auf View importieren gehe, bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
      Invalid JSON SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '/'
      Versuche ich es über ein Widget zu importieren bekomme ich exakt den gleichen Fehler.
      Ich bräuchte mal eine zusammenhängende Anleitung für das VIS. Wo alles für Anfänger von A-Z haarklein erklärt wird. Kennst Du da eine Seite, oder ein Ebook?
      A Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Adnim @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        du hast ein Image widget genommen und dann rechts oben bei quelle dein bild eingetragen?
        • Feuersturm
          Feuersturm @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
          Eine offizielle Doku kenne ich zu Vis nicht. Vielleicht ist das hier den erster Einstieg für dich https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-einfuehrung/amp/
          Ansonsten hilft nur sich durch das Forum durchzuwühlen und hier zu fragen oder google anwerfen ob es noch weitere Anleitungen zu Vis gibt.
          • Damrak2022
            Damrak2022 @Feuersturm last edited by Damrak2022
            @feuersturm Hallo, dank einer Anleitung, welche ich bei YouTube gefunden habe, bin ich nun ein Stück weiter.
            Ich habe nun schonmal mit dem Widget Slider Tabs die Tabs für meine vorhandenen Räume erstellt. De Adapter von "Das Wetter" habe ich ebenfalls installiert und dort die URL eingetragen, welche ich bei Das Wetter generiert habe. Nun habe ich aber gesehen das es das dazugehörige Wetter Widget anscheinend nicht mehr gibt und frage mich nun wie ich also Das Wetter einbinden kann.
            Auf jeden Fall vielen Dank für die geduldige Hilfe, welche ich hier bekomme.
            sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by sigi234
              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1643692342399
              VIEW Wetter
              • Damrak2022
                Damrak2022 @sigi234 last edited by
                @sigi234 Mein Gott sieht das super aus. Da bin ich ja noch Lichtjahre von entfernt. Aber es macht definitiv Lust auf mehr.
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022 Kannst Du mir noch kurz auf die Sprünge helfen. Ich habe Wetter View runtergeladen. Mit welchem Editor sollte ich das auf Mac öffnen und wie geht es dann weiter?
                  Wenn ich das einmal begriffen habe, wird es wahrscheinlich auch für zukünftige Dinge eine bißchen klarer.
                  Besten Dank im voraus.
                    Bei 3. den Inhalt der Txt Datei reinkopieren
                    Hinweis:
                    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                    ioBroker.vis-icontwo
                    ioBroker.vis-inventwo
                    Wenn mal was nicht funktioniert:
                    • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                    • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                    • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                    • Z-Index verstellt
                    • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
                    • Skripte nicht installiert
                    • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                    • Einen Browser refresh machen
                    • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @sigi234 last edited by Damrak2022
                      @sigi234
                      Hallo sigi234, die beiden benötigten Adapter habe ich zuerst installiert. Danach bin ich Deiner Anleitung gefolgt und bekomme folgenden Fehler - siehe Screenshot
                      Was muss ich tun um diesen Fehler zu beseitigen?
                      er Fehler bleibt auch bestehen nachdem ich die Konsolenbefehle abgearbeitet habe.
                        @damrak2022
                        Ok, ich teste es mal bei mir. Import funktioniert einwandfrei bei mir.
                        • Damrak2022
                          @sigi234 Was soll ich Dir posten, damit Du bitte mal einen Blick darauf werfen kannst?
                            Runterladen:
                            Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                            Meisten ist es ein copy paste fehler
                            • Damrak2022
                              @sigi234 Habe ich gemacht, Als Editor habe ich mir "Brackets" für den ac runtergeladen. Was muss ich dann im Editor anpassen? Das ist nämlich das wo ich noch viel lernen muss.
                              Der Code zeigt mir 15354 Zeilen an
                                Bei mir 17943
                                • Damrak2022
                                  @sigi234 In einem anderen Editor "TextMate" werden mir ebenfalls 15354 Zeilen angezeigt.
                                  Wo muss ich diesen Code denn exakt einfügen?
                                  Muss ich das .png Bild von dem Wetter Widget ebenfalls runterladen? Das habe ich nämlich über den Dateimanager schon mal bei mir hochgeladen und wollte es dann über Image einfügen, was aber nicht gekappt hat. Ich glaube aber auch nicht das mein Vorgehen richtig war.
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Damrak2022
                                      @sigi234
                                      Ach wie geil, das hat geklappt. DANKE
                                      Jetzt muss ich das irgendwie konfigurieren. aber erstmal versuche ich selber weiterzukommen.
                                        Alte View, aber hier ist die Beschreibung von den Wetter HD Bilder , beachte die 3 Screnshots von Kusselin ,so muss es aussehen.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/3?_=1643787690475
                                        Für die Charts brauchst du die
                                        Material Design Widgets
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Damrak2022 last edited by
                                          bei ioBroker gibt es das:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                                          • Damrak2022
                                            Damrak2022 @Homoran last edited by
                                            @sigi234 So den benötigten Adapter habe ich installiert
                                            Iconset icons-mfd-svg ist jetzt vorhanden!
                                            Die Datei view-wetter-sigi habe ich als Projekt importiert
                                            Die HD Bilder von Mond und WetterHD habe ich nun zu
                                            /vis.0/Wettericons/WetterHD/. und
                                            /vis.0/Wettericons/Mond/ hochgeladen
                                            Irritiert bin ich bei dem eintragen des Pfades in der Instanz Das Wetter
                                            Eingetragen habe ich es so, wie es in Deiner Anleitung steht:
                                            /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/. und /vis.0/Wettericons/Mond/
                                            Allerdings steht hier der Hinweis das der Pfad anders heißen müsste - siehe Screenshot
                                            Wie lautet denn der Pfad nun korrekt?
                                            Und dann ist mir trotz der Anleitung noch nicht klar, wie ich die einzelnen Felder nun konfiguriere, damit ich Daten angezeigt bekomme.
                                            5969
