    4. Alpha Test js-controller 4.0
    • Feuersturm
      Feuersturm @apollon77 last edited by
      @apollon77 Sieht z.B. so aus
      Bei dwd und daswetter gibt es keinen Unterordner "admin". Auf meinem Produktivsystem gibt es bei dwd einen Unterordner admin, bei daswetter fehlt dort auch der Unterordner admin.
        apollon77 @Feuersturm last edited by
        @feuersturm mach mal ein "upload all" (Ist das ggf dein Multihost system?) Dann sollte die Fehlenden Ordner auftauchen
        • Feuersturm
          @apollon77 Ja, ist ein Multihostsystem. Upload all lief durch und jetzt gibt es auch die Admin Ordner. Bei Typ ist auch der Wert "meta" eingetragen.
          • opossum
            opossum @apollon77 last edited by
            Hallo, @apollon77,
            ich könnte die Datei hier hochladen, wäre das ok?
              apollon77 @opossum last edited by apollon77
              @opossum klar, wobei an sich haben wirs ja denke gefixt. Also lass es jetzt ... nur falls es noch kaputt ist
              opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • opossum
                Hallo, @apollon77,
                ich habe das Log ja bei Bedarf, ist bis jetzt noch ok, läuft alles. Der DeConz-Adapter wirft noch ein paar Warnungen wegen falscher Feldtypen aus.
                deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                deconz.0 2022-02-01 23:38:36.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                deconz.0 2022-02-01 23:38:36.430	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                deconz.0 2022-02-01 23:30:32.359	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                deconz.0 2022-02-01 23:30:32.358	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                Geht das als Issue an den Entwickler vom DeConz-Adapter oder reicht es , das hier abzubilden?
                apollon77 Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @opossum bitte GitHub issues. Die wenigsten devs lesen hier mit. Ggf nach Adapter Updates prüfen.
                  • opossum
                    Hallo, @apollon77,
                    ist erstellt.
                    • MalleRalle
                      MalleRalle last edited by
                      Moin @apollon77
                      mit dem neuen Controller habe ich bei all meinen Geräten diese Fehlermeldung im Alexa2 Adapter:
                      (90262) Object Echo-Devices.90F0071865310GRK.Commands.speak-volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number", received "mixed"
                      Issue ist angelegt im Alexa2 Git
                        apollon77 @MalleRalle last edited by
                        @malleralle Ich denke das ,üssen wir im controller fixen, aber danke!!
                          arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                          Wars das schon ... mehr habt Ihr nicht zu bieten duck ;-)))
                          einmal mit Profi arbeiten...
                            A Former User @arteck last edited by
                            @arteck @apollon77
                            wenn hier nix mehr kommt, dann einfach als Beta releasen, das installieren 80% ... dann gibts genug zu meckern.. 🙂
                              Alles gut, es sind noch 2 Kleinigkeiten gekommen weil auch die Adpter-Entwickler mit testen was super ist.Ich denke Richtung Wochenende (wenn alles klappt) könnte eine Beta klappen ...
                              Und aus Erfahrung sind Beta/Latest maximal 20% :-))
                              • dontobi
                                dontobi last edited by
                                Ich habe soeben meinen ioBroker Docker Container aktualisiert. Bis jetzt läuft alles und in den Logs sehe ich erst einmal keine Meldungen.
                                  mrjeschke @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Moin,
                                  Wenn ich in den Systemeinstellungen auf den neuen Reiter Lizenzen
                                  gehe und dort Benutzernamen und Passwort eingebe, sehe ich dort
                                  meine VIS-Lizenz. Beim speicher kommt aber ein Error.
                                  Cannot read licenses: Cannot decode password: Cannot read properties of undefined (reading 'secret')
                                  foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @mrjeschke last edited by
                                    @maik-0 Danke fürs melden fix kommt heute Abend
                                      msauer last edited by
                                      Der LGTV Adapter zeigt eine seltsame Meldung im Log
                                      Object states.input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "object"
                                      was denn nun? object oder object?
                                      Ich habe zwar ein Issue aufgemacht, aber das könnte auch am JS liegen, oder?
                                      foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @msauer last edited by
                                        @msauer ist schon gefixt auf master, es wird null gesetzt.
                                          apollon77 @msauer last edited by
                                          @msauer Neue @next kommt heute späten Nachmittag vorauss
                                            Hallo Zusammen,
                                            @next ist aktualisiert auf die alpha.70:
                                            • (foxriver76) Do not overwrite custom certificates when updating certificates on "setup first" - reported by @Mark-Sau on GitHub
                                            • (foxriver76) Also allow min/max to be set for "mixed" type state objects - reported by @MalleRalle
                                            • (foxriver76) Allow to set "null" for common.states and not log error for object (but has no effect on extend, so value does not get deleted!) - reported by @HGlab on GitHub
                                            • (foxriver76) Fix error when using certificate manager in Admin5 - reported by @maik-0
                                            196
                                            23186
