    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Latzi
      Latzi @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Das würde auch gehen.
      Wirklich? Sachen gibt´s 😉
      Für mich reicht Telegram vollkommen
      • Fenriswolf
        Fenriswolf @ticaki last edited by
        @ticaki
        Moin,
        ich habe inzwischen auch das Script in Version 1.0.0 installiert und es funktioniert.
        Allerdings frage ich mich, ob die Nina Warnungen auch richtig durch kommen. In der Doku schreibst du:
        Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus
        Wenn ich nun auf die Nina-Seite gehe, steht dort:
        Betroffene Region(en)
        Stadt Pegau, Erfurt-Ost, Erfurt-Süd, Stadt Rötha, Stadt Regis-Breitingen, Gemeinde Thallwitz, Gemeinde Seelitz, Erfurt-West, Erfurt-Mitte, Erfurt-Nord, Stadt Trebsen/Mulde, Gemeinde Taura, Stadt Lucka, Gemeinde Diera-Zehren, Gemeinde Mehna, Stadt Waldheim, Gemeinde Löbichau, Gemeinde Lödla, Gemeinde Nobitz, Gemeinde Ponitz und 928 weitere.
        Wenn nun dort nicht direkt der Ort oder Landkreis auftaucht, wird die Warnung anscheinend nicht ermittelt und ausgegeben. Kann das sein ?
        Des weiteren Frage ich mich, was ich bei mir genau eintragen muss bei:
        var uGemeinde = 'Landsberg'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
        var uLandkreis = 'Saalekreis'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
        Es kommen keine Infos von Nina.
        bis denne
        Marc
          ticaki @Fenriswolf last edited by ticaki
          @fenriswolf
          Hallo, die Doku ist schon dicht an dem tatsächlichen Verhalten aber die enthält noch immer Fehler und die das Verhalten des standalone Parts und der Dateneingabe über Adapter ist nicht klar herausgearbeitet.
          Benutzt du die integrierte Datenerfassung oder den externen Nina Adapter? Die Variablen die du oben genannt hast, werden für den Nina Adapter verwendet.
          Wenn du den integrierten Datenabruf verwenden willst, mußt du entweder unter Objekten - config - basisc. - warnzelle - nina - über add deine Koordinaten eingeben oder die Variable
          ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
          verwenden. Ist ein Beispiel, weiß gerade nicht ob die Variable im Konfigteil von 1.0 steht. Im Testabschnitt steht sie auf jeden Fall 🙂
            ticaki last edited by ticaki
            Hab die Doku um folgendes erweitert:
            Vorbemerkung zur Konfigurationen
            Das Skript und die Dokumentation wurden zu erst nur für externe Adapter geschrieben, daher beziehen sich vieles auf die Zusammenarbeit mit diesen. Wenn ihr den integrierten Datenabruf verwenden wollt, findet ihr unter Objekten im Unterverzeichnis
            0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle
            Die Warnzellen die verwendet werden. Ihr könnt dort Warnzellen hinzufügen und entfernen. Im Unterschied zu allen anderen Datenpunkten die sich über die Objekte verändern lassen, überschreiben die Änderungen dort jedoch nicht die Einstellungen im Skript. Wenn das Skript gestartet wird, werden alle im Skript definierten Warnzellen dort eingetragen, anschließend werden alle dort eingetragenen Warnzellen vom Skript eingelesen und verwendet. Folglich könnt ihr keine Warnzellen löschen die im Skript definiert sind. Folgenden Variablen werden für die Definition von Warnzellen verwendet.
            var dwdWarncellId = ''; // DWD
            var regionName          = [['','']]; // UWZ
            var zamgCoordinates = []; // ZAMG
            ninaCoordinates = [] //   NINA
              jwerlsdf @ticaki last edited by jwerlsdf
              @ticaki
              Vielen Dank für das Skript. Habe nach langem nun die neue Version aufgespielt. Es kommen bereits Warnungen rein, aber es wird der Ort nicht genannt. Woran könnte es denn liegen? Im Namen befindet sich ein Umlaut
              javascript.0 (945) script.js.Test.DWD_Test: editMessageText: Text:Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN von Nina für gültig vom 01.02.22 15:00 Uhr bis 02.02.22 14:00 Uhr Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) und 75 km/h (21m/s,
              Außerdem habe ich als min und max Höhenangaben 200 und 400 eingestellt. Es dürfte doch nun diese Nachricht nicht per Telegram versendet werden?
              edit:
              Scheint wirklich am Umlaut zu liegen?! Ich habe nun für die Warnzellen einen Ort ohne Umlaute genommen und der Text wird angezeigt.
              In der Objektstruktur wird aber der Ortsnamen mit dem Umlaut richtig angezeigt.
              Wie könnte ich das nun beheben?
              frana120500 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                frana120500 @jwerlsdf last edited by
                Kann man eigentlich auch den Abfragezeitraum definieren? Meine Frau ist schon komplett genervt von den ganzen Nachrichten 😂
                Ständig kommt irgendeine Meldung oder die Aufhebung der Warnungen
                  ticaki @jwerlsdf last edited by ticaki
                  @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  @ticaki
                  Benutzt du Adapter oder die integrierte Version? Ich gucke mir das an.
                    ticaki @frana120500 last edited by ticaki
                    @frana120500 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    Hi, stell das minlevel auf 2. Warnungen auf lvl 1 sind IMHO der Warnung nicht würdig und nerven nur.
                    0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter.level_minimum
                    frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @ticaki
                      Ich konnte das Problem weiter eingrenzen: Es liegt am Nina-Adapter. Wie funktioniert genau das interne Skript?
                      Ich hatte es mit meinen Daten so eingegeben:
                      ninaCoordinates = [{breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                      Aber er greift wohl immer auf den Nina-Adapter zurück. Meine Hoffnung wäre ja, das es über das interne Skript meine Gemeine mit Umlaut angezeigt wird, sodass ich nicht mehr auf den Adapter zurückgreifen muss.
                      PS: Die Umlaute werden bei DWD angezeigt.
                      • frana120500
                        frana120500 @ticaki last edited by
                        @ticaki danke
                          @jwerlsdf
                          sieht richtig aus, der Gemeindenamen ist das, was im
                           text:""
                          Feld steht.
                          Im Unterschied zum Adapter ruft die interne Version keine Ninadaten von DWD und der Hochwasserzentrale ab. DWD wird ja direkt abgerufen und Hochwasser war zuletzt einfach ein informationsfreier täglicher Hinweis.
                          Die interne Version aktiviert sich und deaktiviert die externe Version wenn ninaCoordinates kein leeres Array enthält
                          aktiviere das normale Log in den Objekteinstellungen, da müsste ca. 14 Sekunden nach Start was zu Nina kommen.
                          2022-02-02 10:52:39.771	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                            @ticaki
                            Folgendes kommt im LOG:
                            21:00:39.671	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: registered 1 subscription and 0 schedules
                            21:00:50.317	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                            21:00:50.317	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                            21:00:50.318	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                            21:00:52.201	info	javascript.0 (945) script.js.Unwetterwarnung_DWD__UWZ__Nina: info: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                              @jwerlsdf
                              ist ein Fehler im Skript in 5 Minuten ist ne korrigierte Version online.
                              Version 1.01
                              • variable ninaCoordinates wird beim Start nicht zurückgesetzt (mein Testzellen kamen natürlich erst danach... hust)
                              • sehr kurze Warnungsaufhebung ergänzt um "(Farbstufe)"
                                Dragon @ticaki last edited by Dragon
                                @ticaki Die Version 1.01 schmeißt Fehler aus und das Skript wird beendet. Wenn ich die Koordinaten meines Wohnortes bei Nina einfüge schmeißt er noch mehr Fehler aus...
                                Habe dummerweise meine gut funktionierende Skriptversion mit dem aktuellen überschrieben... Und die Version die ich hatte gibts im Github nicht mehr... Son Mist...
                                  ticaki @Dragon last edited by ticaki
                                  @dragon
                                  Die Version die du hattest gibt es immer noch auf Github z.B.:
                                  https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/tree/157c7b8bc3d299ae875b9a212246709d5e65e59d
                                  Klicke auf Github auf die zahl neben commits, dann gehe zu der Version die du hattest drücke auf <> und nimm dir das Skript dort 🙂
                                  Davon abgesehen, habe ich keine Fehlermeldung und da du deine nicht gepostet hast, kann ich da auch nicht weiter helfen.
                                    javascript.0
                                    2022-02-03 13:57:19.804	error	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning1.begin" not found
                                    javascript.0
                                    2022-02-03 13:57:19.804	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    javascript.0
                                    2022-02-03 13:57:19.803	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                                    javascript.0
                                    2022-02-03 13:57:19.800	warn	State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning1.begin" not found
                                      Zeit
                                      debug
                                      Nachricht
                                      javascript.0
                                      2022-02-03 14:07:05.194	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                                      javascript.0
                                      2022-02-03 14:07:05.193	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                                      javascript.0
                                      2022-02-03 14:07:05.193	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                                      javascript.0
                                      2022-02-03 14:07:05.193	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                                      javascript.0
                                      2022-02-03 14:07:03.686	error	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning2.begin" not found
                                      javascript.0
                                      2022-02-03 14:07:03.686	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                      javascript.0
                                      2022-02-03 14:07:03.685	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                                      javascript.0
                                      2022-02-03 14:07:03.683	warn	State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning2.begin" not found
                                      javascript.0
                                      2022-02-03 14:06:51.624	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript.0
                                      2022-02-03 14:06:51.620	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                                      javascript.0
                                      2022-02-03 14:06:51.619	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Skripts gestartet: ID:9372.14603091858
                                      javascript.0
                                      2022-02-03 14:06:51.581	info	Start javascript script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen
                                        javascript.0
                                        2022-02-03 14:08:07.366	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                                        javascript.0
                                        2022-02-03 14:08:07.366	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                                        javascript.0
                                        2022-02-03 14:08:07.365	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                                        javascript.0
                                        2022-02-03 14:08:07.365	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                                        javascript.0
                                        2022-02-03 14:08:05.847	error	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning3.map" not found
                                        javascript.0
                                        2022-02-03 14:08:05.847	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                        javascript.0
                                        2022-02-03 14:08:05.846	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
                                        javascript.0
                                        2022-02-03 14:08:05.845	warn	State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning3.map" not found
                                        javascript.0
                                        2022-02-03 14:07:52.781	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        javascript.0
                                        2022-02-03 14:07:52.781	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                                        javascript.0
                                        2022-02-03 14:07:52.780	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Skripts gestartet: ID:4097.835920849011
                                        javascript.0
                                        2022-02-03 14:07:52.710	info	Start javascript script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnunge
                                          Der Fehler ändert sich jedes mal wenn man das Skript neu startet...
                                            Bei dem Fehler frag ich mich echt woran es liegt... Ist 0_userdata.0.wetterwarnung_Test der neue Pfad für das Skript oder hast du den schon vorher benutzt? Falls es der Alte ist, versuch mal einen neuen Pfad
                                            Benutzt du latest für iobroker? Hast du den aktuell Javascriptadapter drauf? Falls nicht findest du auf Github die alte Skriptversion im Ordner Archiv.
                                            Der Fehler wird durch das setzten der Defaultwerte erzeugt. Also Objektpunkt wird erstellt, dann sollte das Skript warten bis das abgeschlossen ist und dann werden die Defaultwerte gesetzt. In deinem Fall wird der Wert gesetzt bevor der Datenpunkt fertig erstellt ist. Kannst das Skript solange neustarten bis der Fehler nicht mehr kommt. Bei jedem durchlauf wird ein Datenpunkt erstellt. Das ist aber eine echt nervige arbeit.
                                            Den Fehler habe ich nicht. Habs gerade eben mit einem neuen Pfad gestaret. Ach und starte die Javascript-Instanz bitte neu. Wenn du beim erstellen der Datenpunkte an der falschen Stelle auf beenden und startet drückst, laufen mehrere Versionen des Skripts.
                                            1521
                                            565276
