    4. Pi4 8 GB - Speicherproblem???
      mguenther @Thomas Braun last edited by
      kann das auch mit meiner Netzverbindung zu tun haben? Ich habe einen Glasfaser Anschluss von Vodafone. Es ist "nur" ein IPV4 Anschluss und ich hatte im Internet in Verbindung mit einem unifi Netz schon hin und wieder gefunden, dass es da kurzfristige Verbindungsunterbrechungen geben soll (angeblich wegen ds-lite). Ich habe ansonsten keine Ausfälle - alle Verbindungen bleiben bestehen... Der Logfile sagt ja auch zumindest was anderes, wenn ich es richtig verstehe...
        mguenther @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Pi4 8 GB - Speicherproblem???:
        @thomas-braun sagte in Pi4 8 GB - Speicherproblem???:
        Aber warum seh ich da nicht.
        nicht direkt, aber...
        JavaScript heap out of memory
        ich fürchte dass da ein Skript Amok läuft und alles andere mit in den Tod reisst
        ah, ok - kann ich das "herausfinden"?
          @homoran sagte: ich fürchte dass da ein Skript Amok läuft
          Das kann natürlich sein, aber die Meldung hat nichts mit dem Javascript-Adapter zu tun, sondern kommt von Node.js.
            Thomas Braun Most Active @mguenther last edited by
            @mguenther
            Schau mal nach der nodeJS-Installation:
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              mguenther @Thomas Braun last edited by mguenther
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:
              Die Datei existiert bereits
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.3
              v14.18.3
              6.14.15
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye-beta InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              nodejs:
                Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                   14.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
               *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                @mguenther
                Grundsätzlich i. O., die Updates halt noch einspielen.
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.0
                  v14.19.0
                  6.14.16
                  pi
                  /home/pi
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                  1. Frage - wie bekomme ich phoscon aus der Paketliste? Brauche und möchte ich nicht mehr
                  2. Frage - mir kommt gerade so ein Gedanke... Wenn es um JavaScript geht - basiert der VIS Editor, die VIS und auch der javascript-Editor nicht auch auf javascript? Ich habe momentan die ganze Zeit meinen VIS-Editor, meine VIS, auch die Skript-Umgebung, die Objekteübersicht und auch die Instanzübersicht an einem Rechner als Tab auf (ich bastle gerade an meiner VIS) und gleichzeitig läuft meine VIS auf 1, manchmal 2 Tablets - kann das damit zu tun haben?
                  Thomas Braun JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @mguenther last edited by Thomas Braun
                    @mguenther sagte in Pi4 8 GB - Speicherproblem???:
                    1.) Vermutlich liegt das in einer Datei namens deconz.list
                    Lösch die
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                    sudo apt update
                    2.) Keine Ahnung von vis.
                      deconz.list ist weg - danke
                      • JLeg
                        JLeg @mguenther last edited by
                        ich würde mal "htop" installieren - da kann man eigentlich ganz gut sehen, welcher Adapter, js-controller-Prozess wieviel RAM etc. benutzt...
                        496
