      Aufruf @MCU last edited by Aufruf
      @mcu
      Ich hab alle Rolladen auch noch mal einzeln mit dem Blind Schalter (hoch, stop, runter) wie von dir oben gezeigt.
      Das was ich hier gerade versuche sind ja quasi Szenenschalter. Die haben aber in dem ShutterControl Adapter keinen Wert sondern können nur getriggert werden.
        MCU @Aufruf last edited by
        @aufruf
          @mcu
          Das Problem ergibt sich ja wenn die Zustände der einzelnen Rolladen nicht zur Szene passen.
          Szenario: Beim virtuellen Script-Schalter kann es ja sein dass der aufgrund der letzten Auslösung nun auf Runter steht. Nun wurden aber die Rolladen manuell per realem Schalter an der Wand alle runter gestellt. Dein Schalter würde dann einmal ins Leere laufen, oder?
          Ist natürlich nicht wild 😊 aber wäre mit zwei Tastern eigentlich recht einfach zu umgehen.
          Ich werd das mit den HomeKit tiles aber auch noch mal probieren.
          Hatte gerade bei smarthome-tricks.de noch gesehen dass hier bei seiner Implementieren eines Gruppenschalters folgendes ging:
          https://www.smarthome-tricks.de/wp-content/uploads/2021/02/iobroker_jarvis_gruppenaktion_30-1024x528.png
          Das ist ja ein Button mir (An |Aus) und damit gar nicht weit weg. Das ist aber v2 oder?
          • Dominik F.
            Dominik F. @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Mich interessiert dein 2ter Hintergrund, der Grün/Blaue. Kannst du mir den Hintergrund zur Verfügung stellen?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
              @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @sigi234
              https://images.hdqwalls.com/download/green-blur-gradient-8k-8l-1920x1080.jpg
                Ich smöchte meine Hue Lampen gerne über den Datenpunkt Level schalten. Jetzt hätte ich gerne, dass die SwitchAction bei false den Level auf 0 setzt und bei true auf 50. Geht das über die Datenpunkteigenschaften per JSON?
                  @aufruf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/on-und-off-v3
                    @mcu
                    Top, Danke - funktioniert 🙂
                      MCU last edited by
                      @Prika https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/menue
                        Revo @MCU last edited by
                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @revo
                        Auf der console? Welche Versionen?
                        npm -v
                        node -v
                        @MCU
                        npm 6.14.15
                        node v14.18.2
                          MCU @Revo last edited by MCU
                          @revo Alles normal. Bestimmte Adapter upgedatet in letzter Zeit WEB, socketio?
                          Du hattest vorher v2?
                          R Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Revo @MCU last edited by Revo
                            @mcu
                            habe ja inzwischen iobroker neu installiert bzw den rpi neu aufgesetzt und inzwischen alles möglich probiert.
                            Jetziger stand ist: frischer iobroker -> rpi+broker geupdatet -> dann jarvis v2 installiert -> zum Test aufgerufen und ein Gerät und Widgets angelegt -> dann den Adapter über "...aus eigener URL" ausgewählt und v3.0.11 installiert.
                            socket.io ist in aktueller Version 3.1.5 installiert und wurde nicht nochmal nachträglich geupdated.
                              @revo Wie startest du jetzt jarvis? Aus einer gespeicherten URL?
                                @mcu
                                aus der iobroker-Übersicht bzw. aus der Instanz-Übersicht.
                                Er ruft /jarvis/index.html#/0/&socketHost=&socketPort=8400&socketSecure=false auf und geht dann auf /jarvis/index.html#/0/
                                  @revo Und dann kommt direkt der Fehler?
                                  Auf der console:
                                   iobroker upgrade jarvis@3.0.11-beta.1
                                  Bitte Einstellungen vom jarvis und WEB als Bild.
                                    Upgrade über die Konsole noch mal ausgeführt, Fehler bleibt.
                                    Die beiden Adapter sind Standard.
                                      MCU last edited by MCU
                                      @revo Probleme bei der Installation von ioBroker gehabt? Fixer laufen lassen?
                                      Also die Einstellungen sind soweit korrekt, kann keine Besonderheiten entdecken? Es ist kein Docker, kein besonderes System?
                                      js-controller: 3.3.22?
                                      nodejs -v? = node -v?
                                      nodejs -v
                                      node -v
                                      cat /etc/issue
                                        nodejs -v gibts bei mir nicht ?!
                                        Im iobroker unter Host steht der js-controller 3.3.22
                                        sudo apt-get install -y nodejs liefert bei mir nodejs is already the newest version (14.19.0-deb-1nodesource1)
                                          @revo
                                          Auf der console
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker backup
                                          iobroker stop
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          @sigi234 Kennst du Dich damit nicht besser aus? Fehlende nodejs.
                                          sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            @revo
                                            Auf der console
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker backup
                                            iobroker stop
                                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2659420
