    • Dominik F.
      Dominik F. @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Mich interessiert dein 2ter Hintergrund, der Grün/Blaue. Kannst du mir den Hintergrund zur Verfügung stellen?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
        @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @sigi234
        https://images.hdqwalls.com/download/green-blur-gradient-8k-8l-1920x1080.jpg
          Aufruf last edited by
          Ich smöchte meine Hue Lampen gerne über den Datenpunkt Level schalten. Jetzt hätte ich gerne, dass die SwitchAction bei false den Level auf 0 setzt und bei true auf 50. Geht das über die Datenpunkteigenschaften per JSON?
            MCU @Aufruf last edited by
            @aufruf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/on-und-off-v3
              Aufruf @MCU last edited by
              @mcu
              Top, Danke - funktioniert 🙂
                MCU last edited by
                @Prika https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/menue
                  Revo @MCU last edited by
                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  @revo
                  Auf der console? Welche Versionen?
                  npm -v
                  node -v
                  @MCU
                  npm 6.14.15
                  node v14.18.2
                    MCU @Revo last edited by MCU
                    @revo Alles normal. Bestimmte Adapter upgedatet in letzter Zeit WEB, socketio?
                    Du hattest vorher v2?
                    R Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Revo @MCU last edited by Revo
                      @mcu
                      habe ja inzwischen iobroker neu installiert bzw den rpi neu aufgesetzt und inzwischen alles möglich probiert.
                      Jetziger stand ist: frischer iobroker -> rpi+broker geupdatet -> dann jarvis v2 installiert -> zum Test aufgerufen und ein Gerät und Widgets angelegt -> dann den Adapter über "...aus eigener URL" ausgewählt und v3.0.11 installiert.
                      socket.io ist in aktueller Version 3.1.5 installiert und wurde nicht nochmal nachträglich geupdated.
                        @revo Wie startest du jetzt jarvis? Aus einer gespeicherten URL?
                          @mcu
                          aus der iobroker-Übersicht bzw. aus der Instanz-Übersicht.
                          Er ruft /jarvis/index.html#/0/&socketHost=&socketPort=8400&socketSecure=false auf und geht dann auf /jarvis/index.html#/0/
                            @revo Und dann kommt direkt der Fehler?
                            Auf der console:
                             iobroker upgrade jarvis@3.0.11-beta.1
                            Bitte Einstellungen vom jarvis und WEB als Bild.
                              Upgrade über die Konsole noch mal ausgeführt, Fehler bleibt.
                              Die beiden Adapter sind Standard.
                                MCU last edited by MCU
                                @revo Probleme bei der Installation von ioBroker gehabt? Fixer laufen lassen?
                                Also die Einstellungen sind soweit korrekt, kann keine Besonderheiten entdecken? Es ist kein Docker, kein besonderes System?
                                js-controller: 3.3.22?
                                nodejs -v? = node -v?
                                nodejs -v
                                node -v
                                cat /etc/issue
                                  nodejs -v gibts bei mir nicht ?!
                                  Im iobroker unter Host steht der js-controller 3.3.22
                                  sudo apt-get install -y nodejs liefert bei mir nodejs is already the newest version (14.19.0-deb-1nodesource1)
                                    @revo
                                    Auf der console
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker backup
                                    iobroker stop
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    @sigi234 Kennst du Dich damit nicht besser aus? Fehlende nodejs.
                                    sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      @revo
                                      Auf der console
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker backup
                                      iobroker stop
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        @mcu ich hatte kurz Hoffnung.. auf jeden Fall hat die Verlinkung gefehlt.
                                        nodejs und node werden beide in Version v14.19.0 angezeigt, bekomme aber trotzdem den Connection Error beim Jarvis Aufruf 😕
                                        iobroker fix durchlaufen lassen, Pi neugestartet
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                                          @mcu
                                          könntest du folgenden Datenpunkt hinzufügen?
                                          .q-item__section--main   .q-item__label.text-h6  { }
                                          .body--dark .sticky-table-header thead tr th {}
                                          .body--dark tr:nth-child(2n) {}
                                            @revo Ich denke irgendetwas ist bei der Installation schiefgelaufen.
                                            Jetzt kannst du noch mit rebuild versuchen, da was zu ändern und nochmal auf der console iobroker del jarvis komplett zu löschen und dann nochmal mit iobroker upgrade jarvis neu zu installieren.
                                            Andererseits denke ich, dass das System von Grund auf Probleme macht und machen wird?
                                            Mir gehen auch weitere Ideen aus. Dazu bin ich kein tiefgehender Systemspezialist.
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2659428
