    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      KabaKoenig @blauholsten last edited by
      @blauholsten
      Habe noch einmal getestet.
      • Was mir aufgefallen ist das der Datenpunkt "deactivted" nicht auf true geht wenn die Anlage scharf Extern war und Deaktiviert wurde. Der Datenpunkt geht erst auf true wenn intern scharf geschalten wird.
      Sonst ist mir nichts aufgefallen.
      Danke für das umsetzen!!!
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @KabaKoenig last edited by
        @kabakoenig Hallo,
        war auch ein Fehler, der scheint aber schon länger bestanden zu haben!
        Ich habe diesen behoben und die Version 3.0.3 ins latest gepublished
          @blauholsten
          Servus,
          Danke für die tolle Umsetzung.
          Mir ist doch noch was aufgefallen.
          • es werden immer noch beide Sirenen auf true geschalten wenn:
          1. Auf dem Rider uberwachung, bei Alarm Kreis und scharf intern ein Haken gemacht wird. Wenn ich dann z.b. intern scharf schalte, werden dann beide Sirenen auf true gesetzt. Wenn ich nun den Haken bei Alarm Kreis herausnehme, geht nur die interne Sirene.
          2. Wenn alarm Kreis scharf geschalten wird wird bei Auslösung egal was in der Überwachung angekreuzt ist beide Sirenen auf true gesetzt.
          Ich hoffe du verstehst was ich meine😁
            KabaKoenig @KabaKoenig last edited by
            Was ich noch vergessen habe:
            wenn ich z.b. 20 Sensoren habe die ich bei Überwachungen einstelle habe, betrifft das nur immer den der ausgelöst hat.
            z.b. ist bei dem Sensor der ausgelöst hat, ein haken bei Alarmkreis und Intern scharf, werden bei Auslösung beide sirenen auf true gesetzt.
            Wenn nur ein hacken bei intern scharf gesetzt ist geht nur die interne Sirene auf true.
            Das state activated geht auch bei Intern-scharf auf True.
            Ich habe die letzten test´s immer nur mit einem Sensor gemacht.
              KabaKoenig last edited by KabaKoenig
              @blauholsten
              Servus,
              Mir ist noch mal einen Fehler aufgefallen:
                KabaKoenig @KabaKoenig last edited by KabaKoenig
                @kabakoenig said in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                @blauholsten
                Servus,
                • blauholsten
                  @kabakoenig
                  mir ist da ein copy-paste Fehler unterlaufen, @all bitte nicht die 3.0.3 installieren.
                  @KabaKoenig bitte 3.0.4 testen
                    @blauholsten
                    Danke für die ganzen Versionen. Sonst wird mir erst ja noch langweilig😁
                    Gerade habe ich mit der neuen Version noch mal einen Test gemacht. Das ist immer noch so wenn bei scharf extern ausgelöst wird das beide Sirenen losgehen.
                    Bei intern scharf funktioniert alles einwandfrei
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @KabaKoenig last edited by blauholsten
                      @kabakoenig sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                      Das ist immer noch so wenn bei scharf extern >ausgelöst wird das beide Sirenen losgehen.
                      Das ist eigentlich so beabsichtigt.... Oder stört das? Für mich ist das absolut sinnig, das der Einbrecher ja ab seinem Einbruch gehindert werden soll.
                        @blauholsten
                        Servus,
                        Eigentlich hast du recht. Mich persönlich stört das nicht. Aber ist schon richtig das wenn ein Einbrecher kommt und es ist extrem scharf geschalten, darf natürlich auch die Inneres Sirene tun. Warum auch nicht. 😁
                        Was ich persönlich nicht schlecht finden würde, das man bei intern scharf, über die Sprachausgabe auch den Auslösegrund genannt wird. Dann weiß man auch gleich wo das Problem liegt.
                        Und muss nicht erst auf das Handy schauen.
                          Ludozine @KabaKoenig last edited by
                          ich habe den Adapter installiert und möchte mit Pushover Meldungen empfangen. Wenn die Alarmanlage aktiviert wird sollte eine Nachricht verschickt werden über Pushover, Es kommt aber nichts an, im Log von Iobroker habe ich folgende Meldundungen:
                          	2022-02-05 08:50:46.481	error	Error from Pushover: message cannot be blank
                          pushover.0
                          2022-02-05 08:50:45.971	info	Send pushover notification: {"text":"Alarmanlage meldet eine Warnung, Veränderung bei: Fenster Bad","title":"ioBroker","priority":0,"message":""}
                          alarm.0
                          2022-02-05 08:50:45.966	info	Alarmanlage meldet eine Warnung, Veränderung bei: Fenster Bad```
                          Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mono990
                            Mono990 @Ludozine last edited by
                            Hallo
                            Als erstens vielen dank für den Adapter 👍
                            Ich würde gerne einige Lichter blinken lassen sobalt der Alarm ausgelöst wurde.
                            Leider habe ich das nicht hin bekommen.
                            kann mir jemand helfen?
                            so sind meine einstellungen.
                            K blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              KabaKoenig @Mono990 last edited by
                              @mono990
                              Wenn ich es richtig verstehe, geht der Alarm Flash immer an und aus. Und die Geschwindigkeit kann man einstellen. Ich denke du musst einer Lampe zwei Befehle eintragen, zu einem das einschalten und dann das ausschalten.
                              Ich hoffe ich habe dich nicht falsch verstanden.
                              • Mono990
                                Mono990 @KabaKoenig last edited by
                                @kabakoenig
                                du hast mich schon richtig verstanden.
                                nur weiß ich nicht wie ich das richtig einstellen soll. bei Trigger gibt es 3 zustände " True, False und Burglary"
                                Bei "Setzwert" kann ich alles reinschreiben! aber wie muss das geschrieben werden? true,fals,true oder true-fals-true oder 5 x true,fals oder oder ???
                                  Feinfinger @Mono990 last edited by
                                  Ich setze mich gerade mit dem Adapter auseinander.
                                  Soweit klappt auch alles, aber kann ich auch irgendwo die Lautstärke der Sprachausgabe anpassen?
                                    Feinfinger last edited by
                                    @ludozine
                                    Gleiches Problem auch bei mir.
                                    Hast du es gelöst?
                                    @ludozine sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                    pushover.0
                                    alarm.0
                                    Bei mir das selbe Problem.
                                    Gibt es eine Lösung?
                                      Ghostrider last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      gibt es bei dem Adapter die Möglichkeit bei den Alarmkreisen auf Iobroker Enums zurückzugreifen? Habe zu Testzwecken als Objekt ID einfach mal eine Enum ID eingetragen. Das hat leider nicht funktioniert. Muss man das irgendwie anders machen oder unterstützt der Adapter Enums aktuell noch nicht?
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @Mono990 last edited by
                                        @mono990
                                        alarm.x.flash einmal auf true triggern und entsprechend z.B. die Leuchte auch auf true setzten --> dann das Gleiche nochmal auf false
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @Ghostrider last edited by
                                          @ghostrider
                                          derzeit habe ich dies noch nicht integriert. Das Problem das ich dort nicht auf negierte Werte reagieren kann. Ich werde mir das aber nochmal genauer anschauen.
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @Feinfinger last edited by
                                            @feinfinger
                                            Das Problem kann auf die Schnelle nicht gelöst werden. Problem ist, der Telegram und Email Adapter arbeitet bei sendTo() mit dem Parameter "text"! Der Pushover Adapter arbeitet mit "message".
                                            Welche anderen Benachrichtungsadapter gibt es noch???
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553157
