    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      jhg @sunny9999 last edited by
      @sunny9999 Bei mir kommt derselbe Fehler.
      v0.0.47
        A Former User @sunny9999 last edited by
        @sunny9999 Bei mir auch der selbe Fehler
          tombox @Guest last edited by
          @jürgen-hammerle
          @sunny9999
          @jhg
          Sollte mit 0.0.48 gefixt sein
          @anthony-stark
          habe jetzt ein limit in die instanz einstellung gemacht
          ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @tombox last edited by
            @tombox super,funktioniert wieder. DANKE👍
              juggi1962 @Guest last edited by
              Hat wunderbar geklappt, Danke.
                jhg @tombox last edited by
                @tombox Läuft wieder perfekt.
                Danke.
                • N
                  novregen @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan sieht sehr schick aus. Würdest du die Avis teilen ? Was verwendest du unten für einen Graphen und mit welchen Datenpunkten ? Danke dir.
                    TiDO @novregen last edited by
                    gibt es beim VW ID3 bzw ID4 einen Datenpunkt, ob man fährt oder nicht? Also ob das Fahrzeug gerade in Benutzung ist?
                      Sneak-L8 @TiDO last edited by
                      @tido nein
                      • Chriz
                        Chriz last edited by
                        Hi Leute,
                        ich habe mir heute eine zweite Instanz des Adapters angelegt.
                        Grund ist das ich abseits meines ID.3 noch einen Passat GTE gekauft habe.
                        Dieder wurde aus der Instanz des "ID Adapters" nicht erkannt.
                        Die zweite Instanz hat dann funktioniert, bis ich gesehen habe das nun die erste Instanz (vw-connect.0) den Passat nun auch mit aufgenommen hat in seinen Objekten. Muss das so?
                        Ich dachte mir, nagut dann deinstalliere ich wieder die zweite Instanz.
                        Gesagt getan, nach ein paar mal restarten des Adapters verbindet er sich mit exakt den gleichen Einstellungen nun nicht mehr 😞
                        Gibt es da irgendwie eine maximale Anzahl an Verbindungen zu den VW Servern, die ich mit den Restarts nun überschritten habe?
                        Denn der Adapter funktioniert nun nicht mehr, trotz unveränderter Einstellungen.
                        Danke schon jetzt für eure Hilfe.
                          tombox @Chriz last edited by
                          @chriz der passat war sicher dort weil du ihn einmal da reingeladen hast. alte daten werden nicht automatisch gelöscht.
                          Eigentlich nicht welcher fehler kommt im log
                          Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Chriz
                            Chriz @tombox last edited by
                            @tombox
                            Was meinst du mit "reingeladen"?
                            Eine Auswahl welches Auto in welchem Adapter ist gibt es ja nicht.
                            Bin davon ausgegangen, dass der Passat ja mit dem älteren WeConnect läuft (was man im Adapter auch auswählen muss) und habe deswegen einen zweite Instanz aufgemacht.
                            Vorher hat er den Passat ja wie gesagt gar nicht in den Objekten des ersten Adapters drin gehabt.
                            Erst als ich die zweite Instanz mit dem "richtigen" WeConnect" (>=2020) installiert hatte ist der Passat plötzlich aufgetaucht.
                            Übrigens in den Objekten von beiden Adaptern, sowohl vw-connect.0 wie auch vw-connect.1.
                            PS: der Adapter hat jetzt ohne mein Zutun wieder die Arbeit aufgenommen 🙄
                            Es muss also irgendwas im Backend bei VW oder so gewesen sein.
                            Denn ich habe auch diesmal nichts am ersten Adapter geändert 😉
                              Rickman last edited by
                              Hi tombox,
                              der Adapter läuft immer noch hervorragend, habe allerdings noch mal eine Frage dazu...
                              Wäre es möglich, dass im Reiter ChargingSessions (siehe Bild), nur eine bestimmte Anzahl an History- einträgen "bevorratet" werden?
                              Die Menge der Datenpunkte wird immer mehr und wird irgendwann unübersichtlich (vorausgesetzt man benötigt diese Einträge).
                              Kannst Du in der Config die Möglichkeit einbauen nur eine bestimmte Anzahl speichern zu können, oder generell Auswählbar machen ob man diese Daten benötigt oder nicht?
                              Gruß,
                              Richy
                                parachutesj last edited by
                                der Adapter ist super. Ich kann die Werte von meinem Skoda prima auslesen und gebe diese via MQTT weiter.
                                Was ich aber noch nicht geschafft habe ist etwas an das Auto zu senden.
                                Wenn ich z.b. im Fall meines Skoda Enyaq die Klima-Temperatur auf 22 Grad setze, dann sehe ich das unter Objekte.vw-connect.0.VIN.remote.targetTemperatureInCelsius aber im Auto kommt nichts an.
                                Ideen?
                                JB_Sullivan T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @parachutesj last edited by
                                  @parachutesj
                                  Die Temperatur stellts du mit vw-connect.0.FIN.remote.targetTemperatureInCelsius ein - das ist korrekt. Das ist aber nur die Temperatur Vorwahl. Mit vw-connect.0.FIN.remote.air-conditioning musst du den Heizvorgang dann starten.
                                  Die Rückmeldung vw-connect.0.FIN.status.air-conditioning.status.remainingTimeToReachTargetTemperatureInSeconds dauert dann meist so 2 - 4 MINUTEN.
                                  Bei mir hat es bislang immer funktioniert.
                                  Nicht von der gestrichelten Linie irritieren lassen - da habe ich ein openWB Firmware Update gemacht.
                                  P M S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tombox @parachutesj last edited by
                                    @parachutesj temperatur is nur der wert der dann beim aktivieren der klima genommen wird
                                      parachutesj @JB_Sullivan last edited by parachutesj
                                      @jb_sullivan vielen Dank. Leider klappts genau so nicht. Meine Erfahrung mit ioBroker ist bei -10 😉
                                      Bin da eher zufällig drauf gestossen weil andere Anbindungen nicht funktionieren.
                                      Edit: bin etwas weiter gekommen. Habe den anderen MQTT-Adapter genommen.
                                      Wenn ich die Logs richtig interpretiere, dann kommt der Wert für remote.air-conditioning an (sehe dass sich unter Objekte im ioBroker der Wert auf true geändert hat.
                                      Aber das scheint nicht an vw-connect weitergegeben zu werden. Zumindest wenn das debug-log an ist, sehe ich nur Einträge von MQTT und nichts vom vw-connect. Ich würde vermuten, dass der Wert nicht übergeben wird. Fehlt da irgendwo eine Verknüpfung, commit oder ähnliches?
                                      Edit2: jetzt klappt es. Ich hab in einem anderen Thread gesehen man müsse bei MQTT einen Haken setzen was aber wohl falsch ist zumindest hier. Geht wie es soll. Danke nochmal für eure Hilfe!
                                        tombox @Rickman last edited by
                                        @rickman die github version ordnet die records jetzt korrekt an
                                          Rickman @tombox last edited by
                                          @tombox merci... 👍 😊
                                          Habe die Einträge jetzt mal auf 10 begrenzt und alle älteren Einträge rausgelöscht. Sieht auf jeden Fall schon mal viel aufgeräumter aus. Perfekt!
                                          Danke Dir.
                                          • Christoph1337
                                            Christoph1337 last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            gibt es irgendwo eine Übersicht, was ich mit welchem datenpunkte steuern kann und woher weiß ich dann ob es geht?
                                            Aktuell habe ich auch das "Problem", dass meine Lüftung über die original App nicht mehr 10 Minuten läuft sondern 30. Das ist seitdem ich den Adapter verbunden habe.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1601468
