    3. Dokumentations-Support
    4. Arbeitsgruppen
    5. [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein
      Homoran Global Moderator Administrators @OstfrieseUnterwegs last edited by
      @ostfrieseunterwegs sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
      Es gibt spezielle Adapter, wie z.B. den Sonoff (Tasmota) Adapter. Er kommuniziert zwar über MQTT mit den Geräten, aber nur, wenn diese ihre Payload auch im Tasmota-Standard (keine Ahnung, ob das das der richtige Begriff ist) aufbauen.
      ich bin da der Meinung, man sollte nur auf diese Adapter hinweisen, dass sie intern mit MQTT arbeiten und deswegen auf doppelte Portbelegung geachtet werden muss
      @hydrotec
      Also im Prinzip Punkt 1 und 2 nach unten schieben und 3/4 als echte MQTT-Adapter beschreiben. Ich weiß, dein Screenshot sortiert es anders
      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Homoran last edited by
        @homoran sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
        Dieses sehe ich auch so. Das bestimmte Adapter intern mit einem Protokoll arbeiten welches auch von anderen genutzt ist sollte nicht dazu führen das man darauf im Detail eingeht. Das ist am Ende für die Nutzer nicht relevant.
        • hydrotec
          hydrotec last edited by
          @hydrotec sagte in [Doku] Themensammlung zu MQTT allgemein:
          @mickym sagte in MQTT Broker/Client Adapter:
          Wenn Du alle Adapter raussuchst, die MQTT sprechen, ist das ggf. gefährlich.
          Das ist, zumindest bis jetzt, nicht der Plan.
          Wenn ich alle Adapter in Betracht ziehe, welche auch nur in geringster Form mit dem MQTT-Protokoll zu tun haben,
          würde es meiner Meinung nach, den Rahmen einer allgemeinen Dokumentation sprengen.
          In der Doku werde ich unter den Adaptern nur diejenigen erwähnen,
          welche über den Filter "MQTT" auf der Admin Oberfläche gefunden werden.
          Mein aktueller Plan sieht eine detailierte Beschreibung eines Adapters nicht vor.
          Ich werde lediglich den Adapter "MQTT Broker/Client" dazu verwenden um die jeweilige Möglichkeit (Broker/Client),
          wie sie in ioBroker machbar ist, aufzuzeigen.
          Details gehören meiner Meinung nach in die Adapter-Beschreibung.
          Das ist nur eine Aufzählung der Adapter, welche unter dem Stichwort "MQTT" als Filter auf der Admin-Oberfläche gefunden werden. Ich glaube nicht das es einen Unterschied macht, an welcher Position welcher Adapter erwähnt wird.
          Sie werden nicht ausführlich beschrieben, und an einer Hilfestellung/Entscheidungsmatrix bin ich noch am überlegen wie ich das allgemein umsetzen kann. Wenn jemand vorhat ein Tutorial zu bestimmten MQTT Adaptern zu erstellen, nur zu, nehm ich gerne als Hinweis in die allgemeine Dokumentation mit auf.
            Homoran Global Moderator Administrators @hydrotec last edited by Homoran
            dann stellt sich natürlich wieder die anfängliche Frage, was das für ein Werk wird.
            Es gibt im Moment Adapterreferenz, da wird nur ein Adapter beschrieben. die Doku muss in das Adapterrepo, oder Tutorial. Da habe ich aber überhaupt keinen Schimmer wie tief man da reingehen soll und muss, ohne einen Einsteiger, der sich anhand des Tut für eine Installation da entlang hangelt, abzuhängen
            Weitere Elemente der Doku wären noch eine FAQ oder das Glossar.
            Für letzteres wird es definitiv zu viel Inhalt, für FAQ IMHO auch
            hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hydrotec
              hydrotec @Homoran last edited by
              So wie es anfänglich gedacht war, eine allgemeine Dokumentation zu MQTT.
              Wenn es eine Hilfestellung für Einsteiger sein soll, in welcher sie durch einen Konfigurationsprozess geleitet werden, dann ist es in einem Tutorial, oder Ähnlichem, besser aufgehoben. Die Erwähnung eines solchen Tutorial in der allgemeinen Dokumentation ist sinvoll, und eigentlich auch so geplant.
                das Thema hatten wir bereits im Chat.
                Ich weiß nicht was du darunter verstehst.
                Aber ich fürchte so eine Kategorie gibt es nicht.
                Ich wüsste nicht, wo ich so etwas unterbringen soll.
                • hydrotec
                  Das Thema wurde auch in einem anderen Thread besprochen, nur eine Lösung wurde noch nicht gefunden.
                  @apollon77 sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
                  @ostfrieseunterwegs sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
                  @apollon77 Genau, herstellerübergreifende Standards und Protokolle: mqtt, zigbee, z-wave, knx, ... und wie diese sich integrieren kurz beschreiben und dann die Details bei den einzelnen Adaptern.
                  So eine Seite haben wir noch nicht...müsste man mal überlegen wo man das in die Struktur einsortiert, aber ja könnte für Interessenten vor allem interessant sein ...
                  @homoran sagte in Grundidee der Themenausrichtung der Doku:
                  Am Ende ist die "Logik und Automatisierung"-Startseite genau so ein Bereich. Hier sollten Abschnitte sein über "Scenes", "JavaScript" mit den Regelformen Rules, Blockly, Skripte und am Ende auch Node-Red.
                  Genau - da passt dann z.B. node-red hinein.
                  Aber diese Diskussion hatten wir bei Zigbee und jetzt bei MQTT - also Protokolle
                  Ich muss mir nochmal die "Struktur hinter der Doku" ansehen, ob da nicht auch schon was geplant war, oder ob das nur eine Kategorie bei den Adaptern geworden ist
                  @homoran "IoT Technologien und Protokolle" :-))
                  Eine allgemeine Dokumentation, und nicht auf einen oder zwei Adapter abgestimmte.
                  So grob kann man das auch in meiner bisher erstellten Doku erkennen.
                    Das Schlimme an deinem Entwurf ist ja, dass er gut ist 🙂
                    Eine Entscheidungshilfe was ein Interessierter User für seine Fragestellung nehmen soll wäre wohl der Ansatz.
                    Aber er passt nicht zu Logik (wie node-red)
                    und ob ein weiterer Menüpunkt Protokolle, ganz abgesehen davon, ob der Punkt noch eingeschoben werden kann, einem Interessierten oder Einsteiger wirklich etwas sagt, bleibt dahingestellt.
                    Was außer MQTT sollte dann da noch drunter fallen?
                    BTW: ich weiß auch nicht, warum die bisherigen Änderungen an der Menüstruktur immer noch nicht greifen 😞
                    hydrotec apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hydrotec
                      hydrotec @Homoran last edited by hydrotec
                      Dankeschön 🙂
                      Ich habe für mich auf GitHub entschieden, das unter dem Menüpunkt "Technologie -> Kommunikation" solche allgemeinen Dokumentationen sehr gut aufgehoben sind. Da würden dann auch so Themen wie Zigbee, Z-Wave, usw. gut rein passen.
                      Wie das Menü letztendlich aussehen soll müsst ihr im Core-Team entscheiden, da will ich mich nicht einmischen.
                      Da kann ich dir nur etwas Trost spenden, doch wirklich helfen nicht. 😉
                      EDIT: Der Interessierte kann über die Suchfunktion in der Doku etwas zu MQTT finden.
                        apollon77 @Homoran last edited by
                        ja nicht ganz so simpel ... aus gegebenem anlass könnte man noch "Websockets" und "HTTP" dazu nehmen wenn man nicht auf MQTT-"Flavours" will
                          wo ist der denn?
                          • hydrotec
                            wo ist der denn?
                            Bei meiner Ordnerstruktur auf GitHub, nicht in der offiziellen Doku.
                              • hydrotec
                                Update:
                                Den Bereich Adapter in der Doku fertig gestellt.
                                • hydrotec
                                  ich bräuchte noch einmal eine allgemeine Unterstützung von euch.
                                  Es dreht sich um Punkt 1.) unter Issues in der jetzigen Fassung der Doku zu MQTT.
                                  Wenn ich diese Schritte nacheinander durchführe, ändert sich bei mir nichts, und ich kann keine Datenpunkte unter mqtt.0.* erstellen. Seither hatte ich einen anderen Weg genommen, um unter mqtt.0.* eigene Datenpunkte anzulegen.
                                  Liegt es eventuell an dem aktuellen admin v5.3.0, bzw. js-controller v4.*, auf meiner Testumgebung?
                                  Kann das jemand bestätigen oder dementieren?
                                   "hosts": [
                                       "version": "4.0.6",
                                       "platform": "Javascript/Node.js",
                                       "type": "linux"
                                   "node": "v14.19.0",
                                   "arch": "x64",
                                   "adapters": {
                                     "mqtt": {
                                       "version": "2.4.0",
                                     "javascript": {
                                       "version": "5.2.13",
                                     "admin": {
                                       "version": "5.3.0",
                                   "statesType": "redis",
                                   "objectsType": "redis",
                                   "noInstances": 7,
                                   "compactMode": false,
                                   "noCompactInstances": 0,
                                   "model": "AMD Ryzen 5 PRO 3400G with Radeon Vega Graphics",
                                   "cpus": 8,
                                   "mem": 31550902272,
                                   "ostype": "Linux",
                                  Vorab schon einmal Danke für eure Unterstützung.
                                  Gruß, Karsten
                                    apollon77 @hydrotec last edited by
                                    @hydrotec der aktuelle Admin sollte an sich erlauben im expertenmodus eigene States anzulegen.
                                    hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • hydrotec
                                      hydrotec @apollon77 last edited by hydrotec
                                      @apollon77
                                      Dankeschön für den Hinweis 👍
                                      Eben schnell ausprobiert, das ist jetzt sehr gut, und einfach, gelöst. 🙂
                                      Gruß, Karsten
                                      Edit:
                                      Muss doch noch einmal kurz nachhaken.
                                      In der Adminversion <5.3.0 ist der von mir beschriebene Weg noch gültig, bzw. funktionabel?
                                        Geht seit 5.2.1
                                        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • hydrotec
                                          @apollon77
                                          Ups, wie peinlich.
                                          Sollte die Updatebeschreibungen doch etwas genauer durchlesen, und nicht nur überfliegen 🤔
                                          Danke nochmal 👍
                                          • hydrotec
                                            Geschafft, die vorerst finale Version der von mir erstellten Doku zu MQTT.
                                            https://github.com/hydrotec468/myioBroker.docs/blob/main/docs/de/technology/communications/mqtt.md
                                            Wenn die Dokumentation für gut befunden wird, wer pflegt sie unter welchem Menüpunkt ein.
                                            Ich vermute einmal das @Homoran das übernehmen wird. 😉
                                            Oder es erklärt mir jemand, wie ich das in die offizielle Doku einpflegen kann.
                                            Ansonsten bin ich auf eure konstruktive Kritik gespannt.
                                            Ein großes Dankeschön zu eurer aufgewendeteten Zeit und die Unterstützung zu diesem Projekt. 👍
                                            Gruß, Karsten
                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            doku
                                            10
                                            113
                                            18727
