      MCU @Revo last edited by
      @revo Ich denke irgendetwas ist bei der Installation schiefgelaufen.
      Jetzt kannst du noch mit rebuild versuchen, da was zu ändern und nochmal auf der console iobroker del jarvis komplett zu löschen und dann nochmal mit iobroker upgrade jarvis neu zu installieren.
      Andererseits denke ich, dass das System von Grund auf Probleme macht und machen wird?
      Mir gehen auch weitere Ideen aus. Dazu bin ich kein tiefgehender Systemspezialist.
        MCU @Dominik F. last edited by MCU
        @dominik-f Mit immer nur einem Leerzeichen dazwischen. Ok.
        Beschreib mal eben was die machen, wo wird was eingestellt?
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Revo @MCU last edited by
          @mcu dachte ich mir auch schon. Da es eh nur eine Testinstallation ist, werde ich alles noch mal in die Tonne hauen 😉
          Aber vielen Dank für die Hilfe! Das waren interessante Lösungsansätze die ich auf jeden Fall für die Zukunft mitnehmen und gebrauchen kann 👍
          • Dominik F.
            Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
            @mcu
            .q-item__section--main   .q-item__label.text-h6 {
            	color: LightGray;
            .body--dark .sticky-table-header thead tr th {
            	background: rgba(0,0,0,0.45) !important;
            .body--dark tr:nth-child(2n) {
            Das hab ich bei mir ins css geschrieben.
            Die verändern die json Tabelle.
            Der erste die Schriftfarbe des Tabellenkopfes, also der Überschrift.
            Der zweite macht den Tabellenkopfhintergrund transparenter.
            Der dritte verändert den Hintergrund jeder zweiten Zeile.
            Es gibt zwar den Datenpunkt .jarvis-JsonTable, der verändert jedoch genau die anderen Zeilen.
            Edit:
            Bilder gelöscht weil da Telefonnummern drin waren
              @dominik-f Schau noch mal hier? Vielleicht kannst du die mit den neuen auch erreichen, wäre mir lieber.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable
              • Dominik F.
                @mcu
                Okay versuche ich
                  @dominik-f Sehe da jetzt keinen Unterschied, ausser anderer Ausschnitt?
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Da wo Name steht ist der Hintergrund einmal grau, einmal transparent. Und bei jeder zweiten Zeile ebenso
                      @dominik-f Aber die LightGray oben zieht nicht?
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        doch zieht auch, es nur minimal dunkler, daher fällt das wahrscheinlich nicht so auf.
                          @dominik-f Na schau mal, ob es mit den jarvis-Klassen auch geht. Das was mit den jarvis-Klassen geht, machen wir dann damit.
                          • Dominik F.
                            @mcu
                            Es scheint damit nicht zu funktionieren.
                            .jarvis-JsonTable-row-even {
                            	background-color: blue !important;
                            ändert zwar die richtige Zeile, jedoch bekomme ich damit keinen transparenten Hintergrund hin.
                            Ich habe dort auch nichts gefunden, was die Überschriften verändert
                            Edit:
                            Muss mich entschuldigen,
                            	color: LightGray;
                            ändert die Farbe vom Widget Header, hier Status
                              @dominik-f Man muss dann gleichzeitig die jsonTable transparent machen:
                              .jarvis-JsonTable-row-even,
                              .jarvis-JsonTable {
                              Würde da aber später einzelne Selektoren nehmen.
                              • Dominik F.
                                @mcu
                                Das Problem ist, dass es dann nicht transparent wird
                                  • Dominik F.
                                    @mcu
                                    Wie du auf deinem Bild siehst, ist es nicht transparent, sonst würdest man ja den Hintergrund sehen
                                      @dominik-f
                                      .jarvis-JsonTable {
                                      	background: rgba(0,0,0,0) !important;
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Es ist und bleibt einfach nicht transparent 😄
                                        Hier mit deinen Einstellungen: Die dunkleren Zeilen sind die "transparenten".
                                        Hier mit meinen:
                                        Man sieht bei meinen, dass bei den dunklen Zeilen der Pinke streifen sichbar ist, bei deinen nicht
                                          @dominik-f Ja für die anderen Zeilen muss man es dann einstellen:
                                          Wenn die auch durchsichtig sein sollen.
                                          .jarvis-JsonTable {
                                          .jarvis-JsonTable-row-odd {
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            254
                                            4489
                                            2659892
