    3. Entwicklung
    4. Problem beim integrationstest mit github-actions
      apollon77 @AlCalzone last edited by
      @alcalzone ich dachte an sich das (zumindestens früher) das install auch geht wennes auch ist ... deswegen -> issue anlegen bei vis!
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Problem beim integrationstest mit github-actions:
        Ich denke das ist spezifisch ein Problem im Testing-Setup, wo bei der Installation noch gar nichts aus dem ioBroker-Umfeld existiert.
          @alcalzone Interessant ist: Wenn ich "npm install iobroker.vis" mache dann ist dem post install Skript egal das ioBroker nicht läuft - wie es soll ... warum ist es beim testing nicht?
          • OliverIO
            OliverIO last edited by
            also,
            nach dem neu sortieren der dependencies laufen die tests nun durch.
            warum das so ist weiß ich nicht.
            falls da was fehlte oder ein konflikt entstanden ist, dann sollten die fehlermeldungen auch irgendwie erscheinen. ansonsten ist das wirklich schwierig. rauszufinden.
            ich verstehe natürlich, das wenn der test auf unterschiedlichen platformen (github/lokal) unterschiedliche ergebnisse liefert, eine fehlersuche sehr schwer ist.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @OliverIO last edited by AlCalzone
              @oliverio sagte in Problem beim integrationstest mit github-actions:
              Lass mich das auch mal nachstellen.
              Edit: Also auch mit deinem aktuellen Stand gehts bei mir lokal nicht. Das müsste daran liegen, dass versucht wird, die iobroker-Basis-Konfig anzupassen, bevor sie von js-controller erstellt wird.
              • AlCalzone
                @OliverIO Hab das Problem gefunden. Wenn das Testing erst den Controller installiert und in einem separaten Schritt die Adapter, dann läuft es 1A.
                Testing v2.5.4 sollte bestenfalls heute noch kommen.
                • OliverIO
                  OliverIO @AlCalzone last edited by
                  @alcalzone
                  super, danke.
                  • AlCalzone
                    @oliverio Ist released, magst du direkt mal testen?
                    OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • OliverIO
                      @alcalzone
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/actions/runs/1781578934
                      lasse diese action nochmal laufen.
                      ist für alles soweit gut, nur node14 macos schief gegangen.
                      • AlCalzone
                        ja, passiert ab und an
                        Sieht gut aus!
                        2138
