      MCU @Dominik F. last edited by
      @dominik-f Schau noch mal hier? Vielleicht kannst du die mit den neuen auch erreichen, wäre mir lieber.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Okay versuche ich
          @dominik-f Sehe da jetzt keinen Unterschied, ausser anderer Ausschnitt?
          • Dominik F.
            @mcu
            Da wo Name steht ist der Hintergrund einmal grau, einmal transparent. Und bei jeder zweiten Zeile ebenso
              @dominik-f Aber die LightGray oben zieht nicht?
              • Dominik F.
                @mcu
                doch zieht auch, es nur minimal dunkler, daher fällt das wahrscheinlich nicht so auf.
                  MCU @Dominik F. last edited by MCU
                  @dominik-f Na schau mal, ob es mit den jarvis-Klassen auch geht. Das was mit den jarvis-Klassen geht, machen wir dann damit.
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                    @mcu
                    Es scheint damit nicht zu funktionieren.
                    .jarvis-JsonTable-row-even {
                    	background-color: blue !important;
                    ändert zwar die richtige Zeile, jedoch bekomme ich damit keinen transparenten Hintergrund hin.
                    Ich habe dort auch nichts gefunden, was die Überschriften verändert
                    Edit:
                    Muss mich entschuldigen,
                    .q-item__section--main   .q-item__label.text-h6 {
                    	color: LightGray;
                    ändert die Farbe vom Widget Header, hier Status
                      @dominik-f Man muss dann gleichzeitig die jsonTable transparent machen:
                      .jarvis-JsonTable-row-even,
                      .jarvis-JsonTable {
                      	background: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                      Würde da aber später einzelne Selektoren nehmen.
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        Das Problem ist, dass es dann nicht transparent wird
                          • Dominik F.
                            @mcu
                            Wie du auf deinem Bild siehst, ist es nicht transparent, sonst würdest man ja den Hintergrund sehen
                              @dominik-f
                              .jarvis-JsonTable {
                              	background: rgba(0,0,0,0) !important;
                              • Dominik F.
                                @mcu
                                Es ist und bleibt einfach nicht transparent 😄
                                Hier mit deinen Einstellungen: Die dunkleren Zeilen sind die "transparenten".
                                Hier mit meinen:
                                Man sieht bei meinen, dass bei den dunklen Zeilen der Pinke streifen sichbar ist, bei deinen nicht
                                  @dominik-f Ja für die anderen Zeilen muss man es dann einstellen:
                                  Wenn die auch durchsichtig sein sollen.
                                  .jarvis-JsonTable {
                                  .jarvis-JsonTable-row-odd {
                                  • Dominik F.
                                    @mcu
                                      @dominik-f Tja, dann machen wir das erstmal mit Deinen. Da muss zefau dann nochmal ran.
                                      Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Dank dir. Also das macht den Hintergrund der Überschrift, wo Name etc steht transparent
                                        .body--dark .sticky-table-header thead tr th {
                                        Das macht die Zeilen, die durch .jarvis-JsonTable nicht transparent werden, dann transparent.
                                        .body--dark tr:nth-child(2n) {
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          Hast du vielleicht eine Alternative in deinen Datenpunkten für die Schriftfarbe vom Widget Header?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/1810?_=1643806772027
                                            @dominik-f Mal was anderes. Prüf mal den AccentColor Wert. Dürfte falsch sein?
                                            254
                                            4489
                                            2660211
