    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      Okay versuche ich
        MCU @Dominik F. last edited by
        @dominik-f Sehe da jetzt keinen Unterschied, ausser anderer Ausschnitt?
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @mcu
          Da wo Name steht ist der Hintergrund einmal grau, einmal transparent. Und bei jeder zweiten Zeile ebenso
            @dominik-f Aber die LightGray oben zieht nicht?
            • Dominik F.
              @mcu
              doch zieht auch, es nur minimal dunkler, daher fällt das wahrscheinlich nicht so auf.
                MCU @Dominik F. last edited by MCU
                @dominik-f Na schau mal, ob es mit den jarvis-Klassen auch geht. Das was mit den jarvis-Klassen geht, machen wir dann damit.
                • Dominik F.
                  Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                  @mcu
                  Es scheint damit nicht zu funktionieren.
                  .jarvis-JsonTable-row-even {
                  	background-color: blue !important;
                  ändert zwar die richtige Zeile, jedoch bekomme ich damit keinen transparenten Hintergrund hin.
                  Ich habe dort auch nichts gefunden, was die Überschriften verändert
                  Edit:
                  Muss mich entschuldigen,
                  .q-item__section--main   .q-item__label.text-h6 {
                  	color: LightGray;
                  ändert die Farbe vom Widget Header, hier Status
                    @dominik-f Man muss dann gleichzeitig die jsonTable transparent machen:
                    .jarvis-JsonTable-row-even,
                    .jarvis-JsonTable {
                    	background: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                    Würde da aber später einzelne Selektoren nehmen.
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      Das Problem ist, dass es dann nicht transparent wird
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Wie du auf deinem Bild siehst, ist es nicht transparent, sonst würdest man ja den Hintergrund sehen
                            @dominik-f
                            .jarvis-JsonTable {
                            	background: rgba(0,0,0,0) !important;
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Es ist und bleibt einfach nicht transparent 😄
                              Hier mit deinen Einstellungen: Die dunkleren Zeilen sind die "transparenten".
                              Hier mit meinen:
                              Man sieht bei meinen, dass bei den dunklen Zeilen der Pinke streifen sichbar ist, bei deinen nicht
                                @dominik-f Ja für die anderen Zeilen muss man es dann einstellen:
                                Wenn die auch durchsichtig sein sollen.
                                .jarvis-JsonTable {
                                .jarvis-JsonTable-row-odd {
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                    @dominik-f Tja, dann machen wir das erstmal mit Deinen. Da muss zefau dann nochmal ran.
                                    Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      Dank dir. Also das macht den Hintergrund der Überschrift, wo Name etc steht transparent
                                      .body--dark .sticky-table-header thead tr th {
                                      Das macht die Zeilen, die durch .jarvis-JsonTable nicht transparent werden, dann transparent.
                                      .body--dark tr:nth-child(2n) {
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Hast du vielleicht eine Alternative in deinen Datenpunkten für die Schriftfarbe vom Widget Header?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/1810?_=1643806772027
                                          @dominik-f Mal was anderes. Prüf mal den AccentColor Wert. Dürfte falsch sein?
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Das steht drin:
                                            "\"\\\"\\\\\\\"#9c27b0\\\\\\\"\\\"\""
                                            254
                                            4489
                                            2660101
