      MCU @Dominik F. last edited by
      @dominik-f Aber die LightGray oben zieht nicht?
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        doch zieht auch, es nur minimal dunkler, daher fällt das wahrscheinlich nicht so auf.
          MCU @Dominik F. last edited by MCU
          @dominik-f Na schau mal, ob es mit den jarvis-Klassen auch geht. Das was mit den jarvis-Klassen geht, machen wir dann damit.
          • Dominik F.
            Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
            @mcu
            Es scheint damit nicht zu funktionieren.
            .jarvis-JsonTable-row-even {
            	background-color: blue !important;
            ändert zwar die richtige Zeile, jedoch bekomme ich damit keinen transparenten Hintergrund hin.
            Ich habe dort auch nichts gefunden, was die Überschriften verändert
            Edit:
            Muss mich entschuldigen,
            .q-item__section--main   .q-item__label.text-h6 {
            	color: LightGray;
            ändert die Farbe vom Widget Header, hier Status
              @dominik-f Man muss dann gleichzeitig die jsonTable transparent machen:
              .jarvis-JsonTable-row-even,
              .jarvis-JsonTable {
              	background: rgba(0,0,0,0.45) !important;
              Würde da aber später einzelne Selektoren nehmen.
              • Dominik F.
                @mcu
                Das Problem ist, dass es dann nicht transparent wird
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Wie du auf deinem Bild siehst, ist es nicht transparent, sonst würdest man ja den Hintergrund sehen
                      @dominik-f
                      .jarvis-JsonTable {
                      	background: rgba(0,0,0,0) !important;
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        Es ist und bleibt einfach nicht transparent 😄
                        Hier mit deinen Einstellungen: Die dunkleren Zeilen sind die "transparenten".
                        Hier mit meinen:
                        Man sieht bei meinen, dass bei den dunklen Zeilen der Pinke streifen sichbar ist, bei deinen nicht
                          @dominik-f Ja für die anderen Zeilen muss man es dann einstellen:
                          Wenn die auch durchsichtig sein sollen.
                          .jarvis-JsonTable {
                          .jarvis-JsonTable-row-odd {
                          • Dominik F.
                            @mcu
                              @dominik-f Tja, dann machen wir das erstmal mit Deinen. Da muss zefau dann nochmal ran.
                              Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                @mcu
                                Dank dir. Also das macht den Hintergrund der Überschrift, wo Name etc steht transparent
                                .body--dark .sticky-table-header thead tr th {
                                Das macht die Zeilen, die durch .jarvis-JsonTable nicht transparent werden, dann transparent.
                                .body--dark tr:nth-child(2n) {
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Hast du vielleicht eine Alternative in deinen Datenpunkten für die Schriftfarbe vom Widget Header?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/1810?_=1643806772027
                                    @dominik-f Mal was anderes. Prüf mal den AccentColor Wert. Dürfte falsch sein?
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      Das steht drin:
                                      "\"\\\"\\\\\\\"#9c27b0\\\\\\\"\\\"\""
                                        @dominik-f Ja genau, da musst du leider mal ins Array gehen und dort nach den Accentcolor suchen und dort diese anpassen auf normal "#9c27b0", bei allen Configs.
                                        STRG+F: 0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorAccent
                                        Mit der v1.0.6 dann einmal ein Config laden.
                                        @sigi234 Du musst das leider auch machen. Und dann die v1.0.6 holen.
                                        Dominik F. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          du meinst ins ThemeArray oder?
                                          Hab ich gemacht, auch die bestehenden bei day, night etc
                                            @dominik-f Ja genau. Dann erst die v106 holen und dann eine Config laden. Dann sollte in colorAccent eine normale Color drin stehen.
                                            254
                                            4489
                                            2660318
