      MCU @Dominik F. last edited by
      @dominik-f Man muss dann gleichzeitig die jsonTable transparent machen:
      .jarvis-JsonTable-row-even,
      .jarvis-JsonTable {
      	background: rgba(0,0,0,0.45) !important;
      Würde da aber später einzelne Selektoren nehmen.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Das Problem ist, dass es dann nicht transparent wird
          • Dominik F.
            @mcu
            Wie du auf deinem Bild siehst, ist es nicht transparent, sonst würdest man ja den Hintergrund sehen
              MCU @Dominik F. last edited by MCU
              @dominik-f
              .jarvis-JsonTable {
              	background: rgba(0,0,0,0) !important;
              • Dominik F.
                @mcu
                Es ist und bleibt einfach nicht transparent 😄
                Hier mit deinen Einstellungen: Die dunkleren Zeilen sind die "transparenten".
                Hier mit meinen:
                Man sieht bei meinen, dass bei den dunklen Zeilen der Pinke streifen sichbar ist, bei deinen nicht
                  @dominik-f Ja für die anderen Zeilen muss man es dann einstellen:
                  Wenn die auch durchsichtig sein sollen.
                  .jarvis-JsonTable {
                  .jarvis-JsonTable-row-odd {
                  • Dominik F.
                    @mcu
                      @dominik-f Tja, dann machen wir das erstmal mit Deinen. Da muss zefau dann nochmal ran.
                      Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                        @mcu
                        Dank dir. Also das macht den Hintergrund der Überschrift, wo Name etc steht transparent
                        .body--dark .sticky-table-header thead tr th {
                        Das macht die Zeilen, die durch .jarvis-JsonTable nicht transparent werden, dann transparent.
                        .body--dark tr:nth-child(2n) {
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Hast du vielleicht eine Alternative in deinen Datenpunkten für die Schriftfarbe vom Widget Header?
                          https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/1810?_=1643806772027
                            @dominik-f Mal was anderes. Prüf mal den AccentColor Wert. Dürfte falsch sein?
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Das steht drin:
                              "\"\\\"\\\\\\\"#9c27b0\\\\\\\"\\\"\""
                                @dominik-f Ja genau, da musst du leider mal ins Array gehen und dort nach den Accentcolor suchen und dort diese anpassen auf normal "#9c27b0", bei allen Configs.
                                STRG+F: 0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorAccent
                                Mit der v1.0.6 dann einmal ein Config laden.
                                @sigi234 Du musst das leider auch machen. Und dann die v1.0.6 holen.
                                Dominik F. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  du meinst ins ThemeArray oder?
                                  Hab ich gemacht, auch die bestehenden bei day, night etc
                                    @dominik-f Ja genau. Dann erst die v106 holen und dann eine Config laden. Dann sollte in colorAccent eine normale Color drin stehen.
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      sollte nun passen 🙂
                                        @dominik-f Deine Selektoren werden erkannt? 35-37
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          funktioniert
                                            @dominik-f ? Was verändert sich nicht?
                                            254
                                            4489
                                            2660229
