    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Diginix
      Diginix @dirkhe last edited by
      @dirkhe Erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/497
      Diginix created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
      closed uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined #497
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @freaktech last edited by
        @freaktech Versuch mal den Adapter in der Version 3.3.3 aus dem Latest, damit gings bei den meisten / allen wieder.
          LordLolo @D3ltoroxp last edited by
          Hallo Zusammen,
          ich habe hier schon viel gelesen, aber irgendwie habe ich scheinbar ein Brett vor dem Kopf.
          Könnt Ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen mit dem MultiRoomClean? Ich habe alle Räume in IOBroker angelegt und mit den entsprechenden Channels verknüpft.
          Und wie bekomme ich das jetzt auf die VIS, so dass ich die zu reinigenden Räume vorwählen und dann nur auf Start drücken brauche?
          Außerdem habe ich noch ein Problem mit dem Pause.Resume Switch. Diesen habe ich versucht mit dem HTML Bool true/False Widget zu triggern. Leider ohne Erfolg. Muss ich hierfür zwingend die Buttons Start und Pause nutzen? Wenn ja, welchen Button nehme ich hierfür am Besten?
            saeft_2003 Most Active @LordLolo last edited by
            @lordlolo
            Wenn du willst kannst du einfach mein view nehmen da sollte sich alles von alleine erklären.
            https://forum.iobroker.net/topic/35027/zeigt-her-eure-views-zum-thema-saugroboter-xiaomi/132?_=1643445855039
              LordLolo @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003
              Hey, das sieht ja mal cool aus! Ich schau mal ob ich damit klarkomme. Hab noch nicht so viel Erfahrung mit der VIS, da ich bis jetzt alles mit Jarvis gemacht habe.
              Besten Dank schon mal, das ist wirklich nett!
                Krys last edited by
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 15:14:36.959	info	create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 15:14:35.976	info	create states for mop
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 15:14:35.969	info	create states for water box mode
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 15:14:35.961	info	create states for water box
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 15:14:35.932	info	change states from State control.fan_power
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 15:14:35.906	info	Map selected create states...
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 15:14:35.505	info	settest next timer: not available
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 15:14:34.878	info	select standard vacuum protocol....
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 15:14:34.768	info	IOT enabled, create state
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 15:14:34.627	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:27:50.738	info	create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:27:49.837	info	create states for mop
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:27:49.834	info	create states for water box mode
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:27:49.831	info	create states for water box
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:27:49.816	info	change states from State control.fan_power
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:27:49.795	info	Map selected create states...
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:27:49.369	info	settest next timer: not available
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:27:48.759	info	select standard vacuum protocol....
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:27:48.630	info	IOT enabled, create state
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:27:48.490	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:27:14.283	info	create states for mop
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:27:14.279	info	create states for water box mode
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:27:14.274	info	create states for water box
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:27:14.258	info	change states from State control.fan_power
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:26:44.162	info	create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:23:37.379	info	Map selected create states...
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:23:37.213	info	settest next timer: not available
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:23:36.640	info	select standard vacuum protocol....
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:23:36.614	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:23:36.613	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:23:36.613	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:23:26.577	info	IOT enabled, create state
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:23:26.399	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:22:38.169	info	create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:22:34.696	info	create states for mop
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:22:34.692	info	create states for water box mode
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:22:34.688	info	create states for water box
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:22:34.669	info	change states from State control.fan_power
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:22:34.650	info	Map selected create states...
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:22:34.503	info	settest next timer: not available
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:22:33.821	info	select standard vacuum protocol....
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:22:33.718	info	IOT enabled, create state
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:22:33.553	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:21:50.955	info	create states for mop
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:21:50.949	info	create states for water box mode
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:21:50.944	info	create states for water box
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:21:50.914	info	change states from State control.fan_power
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:21:20.795	info	create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:49.335	info	Map selected create states...
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:49.212	info	settest next timer: not available
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:48.573	info	select standard vacuum protocol....
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:48.540	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:48.539	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:48.538	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:38.493	info	IOT enabled, create state
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:38.348	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:02.648	info	create states for mop
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:02.635	info	create states for water box mode
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:02.621	info	create states for water box
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:02.574	info	change states from State control.fan_power
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:02.524	info	Map selected create states...
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:02.054	info	settest next timer: not available
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:01.312	info	select standard vacuum protocol....
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:01.148	info	IOT enabled, create state
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:16:00.898	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:15:21.567	info	create states for mop
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:15:21.561	info	create states for water box mode
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:15:21.557	info	create states for water box
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:15:21.544	info	change states from State control.fan_power
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:14:51.421	info	create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:14:03.065	info	Map selected create states...
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:14:02.912	info	settest next timer: not available
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:14:02.223	info	select standard vacuum protocol....
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:14:02.189	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:14:02.188	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:14:02.187	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:13:52.084	info	IOT enabled, create state
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:13:51.928	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:13:17.086	info	create states for mop
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:13:17.083	info	create states for water box mode
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:13:17.080	info	create states for water box
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:13:17.064	info	change states from State control.fan_power
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:13:17.038	info	Map selected create states...
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:13:16.897	info	settest next timer: not available
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:13:16.295	info	select standard vacuum protocol....
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:13:16.183	info	IOT enabled, create state
                mihome-vacuum.0
                2022-01-30 14:13:16.036	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                Hat noch jemand dasselbe Problem aktuell?
                Node.js: v14.18.3
                NPM: 6.14.16
                Adapterversion: 3.3.4
                RPI4 4GB
                Roborock s5 Max, FW: 3.5.8_1566
                Während der Sauger läuft, habe ich quasi einen "loop" an Neustart.
                Ansonsten kann es mal sein, dass 4 Stunden nichts passiert und dann wieder 30 Neustarts in 10 Minuten.
                  Krys last edited by
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:52:11.236	info	Map selected create states...
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:52:10.817	info	settest next timer: not available
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:52:10.177	info	select standard vacuum protocol....
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:52:10.151	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:52:10.151	warn	No Answer for DeviceModel use old one
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:52:10.150	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:52:00.060	info	IOT enabled, create state
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:51:59.904	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                  host.raspberrypi
                  2022-02-02 08:51:56.841	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 21674
                  host.raspberrypi
                  2022-02-02 08:51:26.771	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  host.raspberrypi
                  2022-02-02 08:51:26.770	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                  host.raspberrypi
                  2022-02-02 08:51:26.769	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                  host.raspberrypi
                  2022-02-02 08:51:26.768	error	Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbe9c67e0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  2022-02-02 08:51:26.767	error	Caught by controller[0]: #
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  2022-02-02 08:51:26.766	error	Caught by controller[0]: # Check failed: heap_->memory_allocator()->IsMemoryChunkExecutable(page).
                  host.raspberrypi
                  2022-02-02 08:51:26.766	error	Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                  host.raspberrypi
                  2022-02-02 08:51:26.759	error	Caught by controller[0]: #
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:50:12.336	info	create state for carpet_mode
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:50:09.525	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:50:09.464	info	create states for mop
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:50:09.460	info	create states for water box mode
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:50:09.455	info	create states for water box
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:50:09.430	info	change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:50:09.402	info	Map selected create states...
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:50:09.253	info	settest next timer: not available
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:50:08.619	info	select standard vacuum protocol....
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:50:08.500	info	IOT enabled, create state
                  mihome-vacuum.0
                  2022-02-02 08:50:08.321	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                  host.raspberrypi
                  2022-02-02 08:50:05.065	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 20324
                  host.raspberrypi
                  2022-02-02 08:49:35.014	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  host.raspberrypi
                  2022-02-02 08:49:35.014	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                  host.raspberrypi
                  2022-02-02 08:49:35.009	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                  Ich bekomme es anscheinend nicht hin.
                  nodejs
                  v14.19.0
                  node
                  v14.19.0
                  npm
                  6.14.16
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                  ├── canvas@2.9.0
                  ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
                  │ └── canvas@2.9.0  deduped
                  └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.4 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#881c0892d76cf4087b5c6247f67b0ba2a7ee34fd)
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                    Könnte mir noch mal jemand helfen mit der Karte für die VIS. Und zwar hätte ich da gern die Map64 drin. Nur weiß ich nicht welches Widget und welcher Code da rein muss ? Mit der normalen Map über image Widget klappt es schon mal. Die Map 64 hätte ich aber gern, da sie flotter beim aktualisieren ist.
                    So wie es bei mir früher ging klappt es nicht mehr..
                    Basicl HTML Widget.
                    Mit dem Link aus der Beschreibung klappt es leider auch nicht.
                    Wenn ich das so eingebe
                    <img src="https://www.iobroker.net/zh-cn/adapterref/iobroker.mihome-vacuum/mihome-vacuum.0.cleanmap.map64">
                    passiert nichts im Basic HTML Widget. Liegt das vllt an zh-cn ? Da ich dort DE Server drin hab ? Hab aber auch schon mit de-de oder de-ger versucht. Das kann ich auch nicht verwenden oder weiß nicht wie und wo ?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by bahnuhr
                      @d3ltoroxp
                      https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-6-next-generarition/681?page=35
                      Hast du denn den thread gelesen?
                      Fragst doch jetzt schon mehrmals, oder ?
                      D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Den hatte ich dann wohl leider übersehen. Ich wollte das jetzt noch mal angehen. Es funktioniert nun so auch wunderbar. Ausser in dem Editor, ich hatte das dann nie Live probiert, weil er im Editor immer das kaputte Image Zeichen angezeigt hat und beim anderen aber doch die Map.
                        Indem Fall sieht man das wohl im Editor nicht, aber in dem Browser mit der VIS sieht man es.
                        • gelberlemmy
                          gelberlemmy last edited by
                          Guten morgen,
                          gibt es eigentlich in Workaround bezüglich des ständigen Absturzes des Adapters, wenn der Roborock S7 in Betrieb ist ? Konnte jetzt nicht wirklich etwas finden.
                          Gruß André
                          bahnuhr K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @gelberlemmy last edited by
                            @gelberlemmy sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            Ich weiß auch nicht ob du da etwas findest.
                            Habe auch einen S7. Bei mir stürzt der Adapter nicht ab.
                            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr schau einmal hier. In Github ist dies bereits als Issue angelegt.
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/487
                              So stellt sich mein Fehler da
                              sysadmin0815 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                              closed Adapter gets terminated due to SIGSEGV #487
                                Krys @gelberlemmy last edited by
                                @gelberlemmy bei mir dasselbe mit dem S5 Max. Logs hatte ich im Verlauf hier gepostet als auch auf git. Aber ansonsten habe ich mir auch mal die ganze Canvas/Node-Geschichte angeschaut und damit beschäftigt. Die Abstürze sind weniger geworden und tlw. "anders", daher vermute ich den Fehler auf meiner Seite.. Mal schauen.
                                • gelberlemmy
                                  Diesen folgen Log bekomme ich aktuell....
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-02-04 11:31:06.926	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  host.raspberrypi
                                  2022-02-04 11:31:04.100	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6734
                                  host.raspberrypi
                                  2022-02-04 11:30:34.045	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                  host.raspberrypi
                                  2022-02-04 11:30:34.045	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                  host.raspberrypi
                                  2022-02-04 11:30:34.045	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                  host.raspberrypi
                                  2022-02-04 11:30:34.044	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
                                  • gelberlemmy
                                    gelberlemmy @Meistertr last edited by
                                    @meistertr und manchmal kommt dann das vom Host:
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-04 12:11:18.873	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-04 12:11:18.873	error	Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbe86f368
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-04 12:11:18.872	error	Caught by controller[0]: #
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-04 12:11:18.872	error	Caught by controller[0]: # Check failed: !backing_store->is_wasm_memory().
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-04 12:11:18.872	error	Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                                    host.raspberrypi
                                    2022-02-04 12:11:18.871	error	Caught by controller[0]: #
                                      Krys last edited by
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-04 12:49:41.136	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-04 12:49:41.135	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-04 12:49:41.134	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-04 12:49:41.133	error	Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbee60368
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-04 12:49:41.132	error	Caught by controller[0]: #
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-04 12:49:41.132	error	Caught by controller[0]: # Check failed: !backing_store->is_wasm_memory().
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-04 12:49:41.131	error	Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-04 12:49:41.130	error	Caught by controller[0]: #
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.369	debug	Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1643965653]}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.366	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1643974745,1643975104,359,5960000,0,1,2,3,56]],"id":11}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.343	debug	Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1643974745]}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.338	debug	MIIO RECIVE: {"result":[42855,668652500,83,[1643974745,1643965653,1643905243,1643901690,1643887247,1643875796,1643805243,1643797070,1643788111,1643785174,1643732552,1643729608,1643720501,1643720432,1643720002,1643719895,1643719552,1643719448,1643719387,1643719142]],"id":10}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.322	debug	Message= {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.318	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.316	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.312	debug	States for Map: {"0":"Werler Str. 235 "}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.309	debug	States for 1 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1643970960,"length":16,"name":"Werler Str. 235 ","bak_maps":[]}]
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.308	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":0,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1643970960,"length":16,"name":"Werler Str. 235 ","bak_maps":[]}]}],"id":9}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.288	debug	Message= {"id":9,"method":"get_multi_maps_list"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.286	debug	MIIO RECIVE: {"result":[30],"id":8}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.276	debug	Message= {"id":8,"method":"get_sound_volume"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.177	debug	update_Map got new time:1643975380
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.177	debug	update_Map got new expires:1643977180
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.176	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubyslite/416082087/9?Expires=1643977180000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OYYaT6/vbGeka3qUsYZBe+2KGsU=
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.153	debug	update_Map got new time:1643975379
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.152	debug	update_Map got new expires:1643977180
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.151	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubyslite/416082087/9?Expires=1643977180000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=OYYaT6/vbGeka3qUsYZBe+2KGsU=
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.065	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Krystian","ip":"192.168.178.58","mac":"b0:4a:39:13:19:dc","bssid":"00:5f:67:a3:93:84","rssi":-45},"id":7}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.041	debug	update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.040	debug	update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.039	debug	Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.035	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F416082087%2F9"],"id":6}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.025	debug	Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.020	debug	Message= {"id":6,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:40.012	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[16,"279001039807"],[17,"279001039878"],[18,"279001036128"],[19,"279001039845"],[20,"279001039844"],[21,"279001039841"],[22,"279001039842"]],"id":5}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.991	debug	Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.974	debug	update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.973	debug	update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.970	debug	Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.968	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F416082087%2F9"],"id":4}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.956	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.655	debug	MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":3}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.646	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.526	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" has to be type "string" but received type "number"
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.460	info	create states for mop
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.456	info	create states for water box mode
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.446	info	create states for water box
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.422	info	change states from State control.fan_power
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.420	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":620,"state":18,"battery":99,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":101,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"error_text":"No error"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.416	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":620,"state":18,"battery":99,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":101,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0}],"id":2}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.403	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.402	debug	get params for stock Vacuum
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.401	debug	Create State done!
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.400	debug	Create State for map: loadMap
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.400	debug	Create State for map: mapURL
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.399	debug	Create State for map: mapStatus
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.398	debug	Create State for map: actualMap
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.398	debug	Create State for map: map64
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.396	debug	Create State for map:
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.391	info	Map selected create states...
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.391	debug	Create State for Queue: clearQueue
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.389	debug	Create State for Queue: queue
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.307	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:39.306	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"1669572361","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-04T11:49:39.276Z","lastAccessed":"2022-02-04T11:49:39.305Z"},{"key":"cUserId","value":"86_CG49N742pAF3a6YHfpffTQtQ","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-04T11:49:39.289Z","lastAccessed":"2022-02-04T11:49:39.305Z"},{"key":"serviceToken","value":"Hb28uKXL4tg+Rx4Ejawm2vyZgEKyzJgCOu0SkGDsq74JyeZXfYXTVyYqxIjvjwryzmCH1wD8psAZhK6AnRqbxW618jbqJlnoRxjaGNZY5muKrMZ/okWLpBFRSFM4JBnjfqZf05oLzy0cpcEvwrZjn8L7sxKHjCh6umXXrRt9Vog=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-02-04T11:49:39.296Z","lastAccessed":"2022-02-04T11:49:39.305Z"}]
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.742	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"aayiF9R2Nw/OxAoedzLLwg==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCeSTPIqJm2+tGOQjiIqk9LwI1YSJ1R8v6PnwBKFqE+s93Xif/XeN3wPP/nuVGk1zVEkvHavUrWOOxzW4ZbPyw1Hofy5skxNzO1rBY4jrod85bteKUi0k34jf4NIphx5zaPhi4TAsaoE1cIIPpimQHvgIHmNRWfSpa2iw2O0UslrzRuXNPb0GCEnxmtqWCOTWnWnuFr9ijrk8ZacAzzUNxchf+QpQIXLluA9YIs4u4+fXfxWU1aqzivbnpKHc7MHZJKd6s+DFp8bA5NvimQkqjZQ=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":3405740169290115072,"userId":1669572361,"cUserId":"86_CG49N742pAF3a6YHfpffTQtQ","result":"ok","psecurity":"ZYMgigvaMg9ByJpejBVF0Q==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=hzlhwi&ticket=0&pwd=1&p_ts=1643975378000&fid=0&p_lm=1&auth=XDy6M2KTjzNfLFQa7WzpQQcr470C7zSkEBaQ9BtkToYH29MiundG6vKIVVXZsaYEYqEOp0h9%2BebdLjuTzTnyUv4yUme2%2BIolPftzkAbHsn2Si%2Bril%2FUqFRV%2BA6ASDzedElvlZSF%2BrcxfG2JCzVhlsIc8Z%2BK1mI7m3LbX1GOWRjI%3D&m=1&tsl=0&nonce=KXTV089N3BEBohWl&_ssign=0rbz5okLFGLEFTQCaaKVqdN3Njw%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.725	info	settest next timer: not available
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.404	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.265	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.192	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.184	info	select standard vacuum protocol....
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.182	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5e
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.085	debug	Get Device data from robot..
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.083	debug	Get Device data..0
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.081	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1566","ap":{"ssid":"Krystian","bssid":"00:5f:67:a3:93:84","rssi":-47},"netif":{"localIp":"192.168.178.58","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5e","mac":"B0:4A:39:13:19:DC","token":"62435048385749766e48576b37643449","life":32608}}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.080	debug	MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1566","ap":{"ssid":"Krystian","bssid":"00:5f:67:a3:93:84","rssi":-47},"netif":{"localIp":"192.168.178.58","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5e","mac":"B0:4A:39:13:19:DC","token":"62435048385749766e48576b37643449","life":32608}}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.071	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.069	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5e","ack":true,"ts":1643974905206,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1643712474446}
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.063	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.062	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cce8a761fd12d2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.040	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.034	info	IOT enabled, create state
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.030	debug	MIIO: Config: ip:192.168.178.58 token: 62435048385749766e48576b37643449
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.029	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.027	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.026	debug	Create State for deviceInfomodel
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.024	debug	Create State for deviceInfomac
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:38.023	debug	Create State for deviceInfo
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:37.960	debug	load Map creator... true
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:37.857	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-02-04 12:49:37.562	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-04 12:49:34.798	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26676
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-04 12:49:04.726	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-04 12:49:04.725	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                      host.raspberrypi
                                      2022-02-04 12:49:04.717	warn	instance system.adapter.mih
                                      Ne du, ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwie bleibts bestehen 🙂 und ich verstehe nur Bahnhof.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        Stellt zum ersten mal das log in der Instanz auf Debug.
                                        Dann gibt es vielleicht mehr infos die helfen.
                                        Bei mir mit S7 gibt es auch keinen Absturz
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 im Debug sieht alles soweit gut aus. Ich hatte bereits auf Debug gestellt. Das sind die Zeilen mit den Fehlern
                                          wendy2702 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @gelberlemmy last edited by
                                            Ich sehe bei dir keine Debug messages. Wo hast du umgestellt?
                                            1198
                                            363847
