    4. Hm-rpc.1 (CuxD) immer wieder disabled :/
      Svemo last edited by
      Hallo habe genau das gleiche Problem.
      Unter Wheezy Backup gemacht und eingespielt… Unter Wheezy auch keine Probleme damit gehabt .
      Jetzt neu Unter Jessie immer der Disconnect..!!! Änderung war von LXCCU auf YHAM und von der HM Version 2.15 auf die 2.21
      Habe noch eine Zentrale mit in Io Broker mit der 2.19 (originale CCU2) die hat den Disconnect nicht.
      Hoffe mir kann jemand einen TIpp geben..
        Annuit20 last edited by
        gibt es hierfür schon eine Lösung?
          Brati last edited by
          Schließe mich mal zur Frage nach der Lösung an. Alle 3 min wird der Verbindungscheck durchgeführt.
          hm-rpc.1	2016-11-25 11:07:17.763	info	binrpc -> listDevices 36
          hm-rpc.1	2016-11-25 11:07:17.189	info	Disconnected
          hm-rpc.1	2016-11-25 11:04:17.166	info	Connected
          hm-rpc.1	2016-11-25 11:04:16.941	info	binrpc -> listDevices 36
          hm-rpc.1	2016-11-25 11:04:16.410	info	Disconnected
          hm-rpc.1	2016-11-25 11:01:16.373	info	Connected
          hm-rpc.1	2016-11-25 11:01:16.144	info	binrpc -> listDevices 36
          hm-rpc.1	2016-11-25 11:01:15.581	info	Disconnected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:58:15.549	info	Connected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:58:15.326	info	binrpc -> listDevices 36
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:58:14.494	info	Disconnected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:55:14.459	info	Connected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:55:14.244	info	binrpc -> listDevices 36
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:55:13.729	info	Disconnected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:52:13.700	info	Connected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:52:13.479	info	binrpc -> listDevices 36
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:52:12.912	info	Disconnected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:49:12.881	info	Connected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:49:12.654	info	binrpc -> listDevices 36
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:49:12.082	info	Disconnected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:46:12.051	info	Connected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:46:11.828	info	binrpc -> listDevices 36
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:46:11.264	info	Disconnected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:43:11.238	info	Connected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:43:11.000	info	binrpc -> listDevices 36
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:43:10.451	info	Disconnected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:40:10.422	info	Connected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:40:10.186	info	binrpc -> listDevices 36
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:40:09.377	info	Disconnected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:37:09.356	info	Connected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:37:09.111	info	binrpc -> listDevices 36
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:37:08.577	info	Disconnected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:34:08.559	info	Connected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:34:08.254	info	binrpc -> listDevices 36
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:34:07.429	info	Disconnected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:31:07.405	info	Connected
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:31:07.155	info	binrpc -> listDevices 36
          hm-rpc.1	2016-11-25 10:31:06.586	info	Disconnected
          • a200
            a200 last edited by
            hast du nicht den falschen Protokoll für CuxD?
            IMHO sollte XML-RPC als protokoll eingestellt sein.
            LG,
            a200.
              @a200:
              IMHO sollte XML-RPC als protokoll eingestellt sein. `
              Nein, CuxD versteht kein xml-rpc!
              @leonsio:
              a der CUxD kein XMl-RPC versteht und nur (undokumentiertes) BIN-RPC versteht, ist es nicht möglich per XML-RPC auf die Geräte zuzugreifen. `
              http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=8211
              Rainer
              • a200
                a200 last edited by
                yup. mea culpa. sorry!
                • O
                  olifre last edited by
                  Hi zusammen,
                  habe das Problem auch - besonders ungünstig, wenn man den history-Adapter benutzt und Werte vom CuxD loggen möchte.
                  Dann wird bei jedem Reconnect auch gleich eine Zeile ins Log für jeden Datenpunkt geschrieben.
                  Habe so pro Tag ca. 20 MB Logfiles, weil alle 3 Minuten die 27 Datenpunkte vom CuxD mit nicht abstellbaren Log-Meldungen wie:
                  history.0 enabled logging of hm-rpc.1.CUXxxxxxx.STATE
                  neu enumeriert werden, das ist um ein Vielfaches mehr, als ich insgesamt an Werten in die History stecke. Auch schade, dass man diese "Info"-Meldungen nicht einfach aus dem Log weglassen kann, die arme SD-Karte.
                  Als Workaround habe ich jetzt einfach mal das Verbindungs-Check Interval auf 7200 gestellt. Wäre schön, wenn jemand eine richtige Lösung fände.
                  Im Log vom CuxD steht nur:
                  Jan  5 23:40:20 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                  Jan  5 23:40:22 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' ''
                  Jan  5 23:40:26 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                  Jan  5 23:43:27 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                  Jan  5 23:46:28 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[244]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.2.35:8701' 'hm-rpc.1'
                  • O
                    Hi zusammen,
                    seit dem letzten Update ist's besser, aber nicht gut:
                    hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:17.254	info	Connected
                    hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:17.251	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                    hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:17.229	info	binrpc -> listDevices 27
                    hm-rpc.1	2017-01-18 20:16:16.731	info	Disconnected
                    hm-rpc.1	2017-01-18 20:13:16.714	info	Connected
                      schubi82 last edited by
                      Ich schließe mich an, gleiche Konstellation mit YAHM:
                      ` > hm-rpc.1 2017-03-26 17:05:18.195 info Disconnected
                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:18.183 info Connected
                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:18.171 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:18.154 info binrpc -> listDevices 36
                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:17.619 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.30:8701","hm-rpc.1"]
                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:17.617 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.30:8701
                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:17.352 info starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.0
                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:13.451 info terminating
                      hm-rpc.1 2017-03-26 17:02:13.437 info binrpc -> 192.168.178.28:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.30:8701",""] `
                        Hab den Intervall jetzt auf 86400 Sekunden (24 Stunden) gestellt, nach dieser Zeit connected sich der Adapter jedenfalls wieder automatisch… Warum auch immer.
                        • Matten Matten
                          Matten Matten last edited by
                          Moin, ich hab das Problem auch
                          in Verbindung mit VCCU
                          Ich hab das Problem überlisten können,
                          in dem ich einmal pro Minute ein dafür
                          erstelltes cuxd device via Homematic Programm ansteuere. Und die cuxd Verbindungsabbrüche
                          waren weg.
                          2840
