      MCU @Dominik F. last edited by
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Wie du auf deinem Bild siehst, ist es nicht transparent, sonst würdest man ja den Hintergrund sehen
          MCU @Dominik F. last edited by MCU
          @dominik-f
          .jarvis-JsonTable-row-even,
          .jarvis-JsonTable {
          	background: rgba(0,0,0,0) !important;
          • Dominik F.
            @mcu
            Es ist und bleibt einfach nicht transparent 😄
            Hier mit deinen Einstellungen: Die dunkleren Zeilen sind die "transparenten".
            Hier mit meinen:
            Man sieht bei meinen, dass bei den dunklen Zeilen der Pinke streifen sichbar ist, bei deinen nicht
              @dominik-f Ja für die anderen Zeilen muss man es dann einstellen:
              Wenn die auch durchsichtig sein sollen.
              .jarvis-JsonTable {
              .jarvis-JsonTable-row-odd {
              	background: rgba(0,0,0,0.45) !important;
              • Dominik F.
                @mcu
                  @dominik-f Tja, dann machen wir das erstmal mit Deinen. Da muss zefau dann nochmal ran.
                  Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                    @mcu
                    Dank dir. Also das macht den Hintergrund der Überschrift, wo Name etc steht transparent
                    .body--dark .sticky-table-header thead tr th {
                    Das macht die Zeilen, die durch .jarvis-JsonTable nicht transparent werden, dann transparent.
                    .body--dark tr:nth-child(2n) {
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      Hast du vielleicht eine Alternative in deinen Datenpunkten für die Schriftfarbe vom Widget Header?
                      https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/1810?_=1643806772027
                        @dominik-f Mal was anderes. Prüf mal den AccentColor Wert. Dürfte falsch sein?
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Das steht drin:
                          "\"\\\"\\\\\\\"#9c27b0\\\\\\\"\\\"\""
                            @dominik-f Ja genau, da musst du leider mal ins Array gehen und dort nach den Accentcolor suchen und dort diese anpassen auf normal "#9c27b0", bei allen Configs.
                            STRG+F: 0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorAccent
                            Mit der v1.0.6 dann einmal ein Config laden.
                            @sigi234 Du musst das leider auch machen. Und dann die v1.0.6 holen.
                            Dominik F. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              du meinst ins ThemeArray oder?
                              Hab ich gemacht, auch die bestehenden bei day, night etc
                                @dominik-f Ja genau. Dann erst die v106 holen und dann eine Config laden. Dann sollte in colorAccent eine normale Color drin stehen.
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  sollte nun passen 🙂
                                    @dominik-f Deine Selektoren werden erkannt? 35-37
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      funktioniert
                                        @dominik-f ? Was verändert sich nicht?
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          es funktioniert doch 🙂
                                          Dann möchte ich meinen ersten Versuch für ein Theme gerne mit dir teilen:
                                            "configName": "Transparent Pink",
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.01_jarvisPageContainerBG": {
                                              "background": "url(\"https://images.hdqwalls.com/download/legion-abstract-8k-5p-1920x1080.jpg\")"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.02_bodyDarkjarvisHeaderBG": {
                                              "background": "rgba(0,0,0,0.15) !important"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.03_jarvisTabsContainerBG": {
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.04_jarvisWidgetContainerBG": {
                                              "background": "rgba(0,0,0,0.15) !important",
                                              "border": "3px solid transparent"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.05_bodyDarkJarvisWidgetBG": {
                                              "background": "rgba(0,0,0,0.15)"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.06_bodyLightJarvisWidgetBG": {
                                              "background": "rgba(255,255,255,1)"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.07_bodyDarkJarvisTabsContainerBG": {
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.08_qTableContainerBG": {
                                              "background": "transparent !important"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.09_qHeaderBorderedBG": {
                                              "border": "1px solid transparent !important"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.10_jarvisWidgetIconBG": {
                                              "background": "rgba(0,0,0,0.45)"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.11_bodyDarkJarvisWidgetHeaderTexth6": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.12_jarvisHeader": {
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.13_jarvisSidebar": {
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.14_jarvisSidebarItemPage": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.15_jarvisSidebarItemPageSelected": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.16_jarvisStateListItemPopup": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.17_jarvisWidgetHeader": {
                                              "background-color": "transparent !important"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.18_jarvisTabs": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.19_qItemDark": {
                                              "background-color": "transparent"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.20_jarvisWidgetModuleStateList": {
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.21_jarvisStateListItemBody": {
                                              "color": "LightGray"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.22_jarvisJsonTable": {
                                              "background-color": "transparent !important",
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.23_rowItemsCenterqCardSectionVert": {
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.24_qCardActioinsHorizRowJustifyEnd": {
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.25_jarvisPageContainerScroll": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.26_jarvisPageContainerTextArea": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.27_qSliderThumb": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.28_notificationDrawerButton": {
                                              "display": "none !important"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.29_jarvisDateTimeClock": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.30_qToggleThumb": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.31_jarvisSidebarItem": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.32_jarvisPage": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.33_jarvisIconPath": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.34_qSliderqSliderTrack": {},
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.35_qItemSectionqItemLabelTextH6": {
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.36_bodyDarkStickyTableHeaderTheadTrTh": {
                                              "background": "rgba(0,0,0,0.45) !important"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.37_bodyDarkTrNthChild2n": {
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.50_mediaColorCover": {
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.51_mediaControls": {
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.52_mediaTrackInformation": {
                                              "background": "rgba(25, 118, 210, 0) !important"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.53_mediaTrackDuration": {
                                              "background": "white"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.54_mediaTrackProgress": {
                                              "background": "blue"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.55_mediaControlsJarvisIconSvg": {
                                              "color": "white"
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.56_mediaControlsControlsLeftQbtnwrapper": {
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.57_mediaControlsQbtngroupQbtnitem": {
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorPrimary": "#1976d2",
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorSecondary": "#26a69a",
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorAccent": "#9c27b0",
                                            "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.darkMode": true
                                            @dominik-f
                                            Wird es korrekt dargestellt?
                                            254
                                            4489
                                            2660318
