    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      liv-in-sky @SBorg last edited by
      @sborg
      ich werde das mit einem batch file machen:
      paste > f:\temp.txt
      set /p VAR=<f:\temp.txt
      echo This was %VAR%
      curl http://192.168.178.59:8087/set/lgtv.0.states.youtube?value=%VAR%
      in diesem beispiel wird das kopierte clipboard direkt über simpleapi ( curl) gesendet
      muss halt auf parcel umgestellt werden - das batch liegt im menu:
        Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
        bei 17track nutze ich mit google einloggen - kann das ein problem sein ?
        Ja, das dürfte nur per direktem Account bei 17track funktionieren.
          liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun danke, werd das mal ändern und neu testen
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            Das gleiche in PowerShell (wollte mal wieder was mit PS machen):
            #überträgt die Zwischenablage (=Paketnummer) in den Register-Datenpunkt von 17Track beim ioB-Parcel-Adapter
             function Get-Clipboard()
                Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
                $CP = New-Object System.Windows.Forms.TextBox
                $CP.Multiline = $true
                $CP.Paste()
                $Nr=$CP.Text
                curl.exe -s http://192.168.1.3:8087/set/parcel.0.17tuser.register?value=$Nr
            Get-Clipboard
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              haselchen Most Active @SBorg last edited by haselchen
              @tombox
              Aktualisierst du deinen 1. Post bei jeder hier erfolgten Änderung?
              Ich denke, da hat sich in den 7 Seiten soviel getan, dass da ein "Neuling" sonst nicht mehr hinterher kommt.
                @thomas-braun habe umgestellt - jetzt ist zumindest der login fehler weg
                  Dragon last edited by
                  Im gesamt JSON ist bei DPD der Zeileninhalt vertauscht... Die Tracking ID steht hinten, bei DHL vorn. Bei DPD steht vorn der Name der Sendung welches bei DHL in der Mitte steht.
                    tombox @Dragon last edited by
                    @dragon eigentlich sollte es über die property gehen aber ich habe die reihenfolge korrigiert
                      tombox @c1olli last edited by
                      @c1olli nochmal alles löschen und neuinstallieren
                        c1olli last edited by c1olli
                        @tombox
                        Alles nochmal gelöscht und neu installiert. Nun scheint es zu laufen.
                        Ich habe dann auch mal die Urls von den Images und Thumbnails ausprobiert, da gibt es dann im Browser eine Fehlermeldung, Http Error 401, Bilder werden keine angezeigt.
                        T C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @c1olli Du meinst bei der Briefverfolgung. Ja das ist komplizierter man muss er den grant_token benutzen um sich das anzuschauen sollte aber vielleicht gehen wenn du bei dhl eingeloggt bist
                            Leviathan09 last edited by
                            Also der Adapter ist installiert und DHL scheint ohne Probleme zu funktionieren.
                            Bei DPD haut er mir folgenden Fehler raus:
                            parcel.0
                            	2022-02-02 19:13:19.635	error	TypeError: Cannot read property 'sendungen' of undefined
                            parcel.0
                            	2022-02-02 19:13:19.635	error	https://my.dpd.de/myParcel.aspx?dpd_token=304B3233515859446365457834625679796B574474744466577257364C347649473354586D6C4F535171633D
                            parcel.0
                            	2022-02-02 19:13:19.604	warn	No parcelList found
                            parcel.0
                            	2022-02-02 19:13:17.487	info	Login to DPD successful
                            parcel.0
                            	2022-02-02 19:13:15.909	info	Login to DPD
                            Macht für mich den Anschein als sei das nicht wirklich ein Error mit der URL, es gibt halt nur aktuell keine Sendungen die er abrufen kann. Evtl kannst du das ja auf "warn" umstellen.
                              tombox @Leviathan09 last edited by
                              @leviathan09 Wann hast du den Adapter installiert. Habe gehofft das gestern behoben zu haben
                              liv-in-sky L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @tombox last edited by
                                @tombox
                                fehler ist bei mir auch noch da - habe heute nachmittag nochmal installiert
                                  Leviathan09 @tombox last edited by
                                  @tombox Gerade eben vor 5min neu installiert
                                    tombox @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky @Leviathan09 jetzt sollte es weg sein
                                    liv-in-sky G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @tombox last edited by liv-in-sky
                                      @tombox
                                      musste dhl pin nochmal eingbeben müssen - sollte also upgedatet sein
                                      dpd - fehler immer noch - genau wie vorher
                                        Dragon @tombox last edited by
                                        @tombox Super! vielen Dank, hat funktioniert! Könntest du bitte noch eine weitere Spalte einfügen, in der für jede Sendung der Versanddienstleister angezeigt wird bitte.
                                          Gruter @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          das mit den Bilder hab ich mich auch schon gefragt.
                                          einloggen hat bei mir nicht zum Erfolg geführt.
                                          wie Benutzt man den Token?
                                          • Flexer
                                            Flexer last edited by Flexer
                                            Hallo nochmal @tombox
                                            also manchmal verstehe ich es nicht. Ein Paket ging heute auf die Reise. Es hat auch logischerweise eine Sendungsnummer. Im ioB habe ich auch den DP Sendungsnummer gesehen da ich wissen wollte ob es korrekt angelegt wurde.
                                            Jetzt schaue ich in den ioB und ganz viele Ordner sind weg. Jemand eine idee?
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            536922
