    3. Entwicklung
    4. Eigenen Adapter erstellen
    • OliverIO
      OliverIO @Ben1983 last edited by
      @ben1983
      doch die sind da. die legt iobroker zu jedem adapter selber an und
      sind im objects reiter zu finden, wenn du den experten modus aktivierst
      und dann system.adapter.<adaptername>.<instanz> suchst
      Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ben1983
        Ben1983 @OliverIO last edited by
        @oliverio ok, aber ich wollte ja nur auf die Änderung von dem übergebenen Wert reagieren.
        Nicht auf irgend welche anderen.
        • Ben1983
          Ben1983 @OliverIO last edited by Ben1983
          @oliverio ich würde gerne zyklisch auf Änderungen reagieren und schüttelten ausführen.
          Wie mache ich das am besten?
          Mit setinterval? Und dann eine Switch case?
          Und innerhalb der Schrittketten möchte ich auf Timer warten.
          Was nutzt man hier am besten? Settimeout oder AwAit würde ja wieder dazu führen, dass ich das nicht mehr stoppen kann, oder dann den settimeout auf NULL schreiben?
          OliverIO Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
            @ben1983
            nein, iobroker informiert dich über Änderungen
            und du filterst dann selber, bei was du etwas machen möchtest.
            wenn da Änderungen zu datenpunkten gemeldet werden, dann machst du einfach nichts.
            wie oben schon geschrieben, bekommst du ja oft zu änderungen 2 meldungen (ack=false und ack=true)
            du kannst ja mal die anderen adapter studieren, wie die das machen.
            daraus lernt man ebenfalls viel.
            source ist ja immer verfügbar auf github
            • Ben1983
              @oliverio danke,
              Ich hatte eben nur mit dem Wert und ack gerechnet. Nicht noch mit zig anderen werten, die dann auch ausgeführt werden, obwohl sich nichts ändert.
              Was interessiert mich irgend eine Zeit. Mich interessiert ja nur der Wert und der ack.
              • Ben1983
                Ben1983 @Ben1983 last edited by
                @ben1983 oder sollte man lieber schedule nutzen? Das nutze ich in dem js adapter.
                Was meint ihr ist für die dapterwntwicklung besser?
                Möchte wie gesagt auf Änderungen reagieren, dann auch zyklisch schrittketten durchlaufen und auf eine bestimmte Uhrzeit reagieren.
                Löst ihr schrittketten mit Timeouts, oder zählen der Zyklen, oder mit await?
                Beispiel Code wäre echt cool.
                OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  @ben1983
                  Beispiele:
                  TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime
                  • OliverIO
                    @ben1983
                    ah ich vergaß. im adapter gibt es ja den befehl:
                        // in this template all states changes inside the adapters namespace are subscribed
                        this.subscribeStates("*");
                    damit filtert iobroker bereits für dicht.
                    ich abonniere aber immer alle und filtere lieber selber, daher weiß ich nicht genau was man da als parameter alles angeben kann. müsst in der doku stehen
                    • Ben1983
                      @oliverio aber ich gebe doch nur das hier an:
                      this.subscribeForeignStates(this.config.schwimmerschalter);
                      Warum kommt dann nicht nur das?
                      Was hat bspw. Das hier damit zu tun?
                      Ist doch ein ganz anderer State, oder?
                      2022-02-02 00:43:03.062	info	state system.host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES.uptime changed: 9731 (ack = true)
                      Verstehe den Zusammenhang nicht.
                      • OliverIO
                        @ben1983 said in Eigenen Adapter erstellen:
                        dann lese mal die beschreibung zu den beiden befehlen durch:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
                        beide erwarten als parameter suchpattern. anhand dessen wird gefiltert.
                        der unterschied zwischen
                        subscribeStates
                        und
                        ist
                        der eine kann nur states abbonieren die zum adapter gehören
                        der mit foreign kann auch alle anderen states abonnieren.
                        also wenn du keine anderen states sehen willst, dann verwende
                        subscribeStates
                        in deinem beispiel oben steht als parameter eine variable drin.
                        da weiß ich nicht was da drin steht, daher weiß ich auch nicht warum er falsch filtert
                        • Ben1983
                          @oliverio da steht die id eines States drin.
                          Dieser ist von extern, also muss ich ja die foreign nutzen.
                          Verstehe halt absolut nicht, wenn ich einen fremden State „abonniere“, warum er mir dann eine Änderung der uptime vom Adapter meldet???!
                          • OliverIO
                            @ben1983
                            Weiß auch nicht.
                            Aber halte dich nicht damit auf und Filter selbst
                            • Ben1983
                              @oliverio ok.
                              Würde es halt gerne verstehen, wo das her kommt.
                              Aber zurück zu meiner anderen Frage,
                              Wie realisiert ihr denn zyklische Abläufe und Timer?
                              Wal OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @Ben1983 last edited by
                                @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                                zyklisch -> setInterval(callback[, delay[, ...args]])
                                einmal -> setTimeout(callback[, delay[, ...args]])
                                Das findest du in der Nodejs Doku .
                                Als ich angefangen habe mit der Programmierung wurden schon vorhandene Adapter von mir analysiert.
                                Allerdings muss ich auch sagen das ich erst seit kurzem das mit state.ack kapiert habe, nachdem @apollon77 mir das 5 mal erklärt hatte, danke nochmal. 👍
                                Ben1983 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @Wal last edited by Ben1983
                                  @wal danke.
                                  Und wenn man zu einer bestimmten Uhrzeit etwas einschalten möchte?
                                  Im JS Adapter habe ich dazu schedule verwendet,
                                  oder muss man dann im intervall auf die aktuelle Zeitvergleichen?
                                  Andere Idee wäre, nur auf die Änderung zu reagieren und dann einen intervall zu setzen. Dieser ruf dann die auszuführende schrittkette auf.
                                  das wäre doch ne coole sache, dann würde der Adapter so lange quasi schlafen und keine "Last" verursachen.
                                  dann müsste ich auch nur irgendwie eine änderung der systemzeit mit bekommen.
                                  gibts da eine variable für?
                                  • Ben1983
                                    @oliverio also wenn ich es so eintrage, dann wird nur auf den State getriggert:
                                    this.subscribeForeignStates("javascript.0.Simulation.Zisterne.Schwimmerschalter");
                                    aber wenn ich die config variable verwende, dann leider nicht, dann erscheinen die vielen trigger oben, weiß jemand, was das so auf sich hat?
                                    In der config Variable steht nämlich genau der String von oben drin.
                                    EDIT: Habe es raus gefunden.
                                    In der Config Variable war ein fehlerhafter eintrag
                                      apollon77 @Wal last edited by
                                      @wal @Ben1983 Wobei ein Hinweis zu "setInterval": bedenke das das Interval immer weiter "triggert". Dem ist also egal ob das was im Lauf davor passieren sollte auch fertig ist. Also aufpassen wenn man darüber mit externen Systemen spricht (Internet, Timeouts und sowas).
                                      Auch, weils gefragt wurde: Schedules gibts auch per schedule Library und kann man nutzen um etwas im Cron-Style zu machen - aber auch hier interne Aktionen kein problem, interne Kommunikation mit Geräten auch ok, Kommunikation mit externen Servern -> NO! (Stellt Euch vor der Adapter wird erfolgreich und alle Kontaktieren einen Cloud-Server zur glechen Sekunde ....)
                                      Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Ben1983
                                        Ben1983 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 ok,
                                        wie würdest DU denn dann eine Schrittkette aufbauen?
                                        asynch und await?
                                        das ist dann auch wieder blöd, wenn ich die schrittkette abbrechen möchte, wenn das await noch nicht fertig ist.
                                        Bin gespannt auf deinen Vorschlag?
                                        immer einen schritt und dann wieder setTimeout?
                                        wären möglich... nicht ganz symmetrisch, aber denkbar.
                                        Aber wie würdest Du innerhalb einer schrittkette bspw. 10s warten?
                                        Oder wie würde man einen ablauf machen, der entweder bei einem bestimmten wert eines datenpunkts oder nach 10s in den nächsten schritt springt?
                                        OliverIO apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 @apollon77 last edited by Ben1983
                                          @apollon77 weist DU was das hier bedeuten soll?
                                          ich habe diese zeile:
                                          this.log.info("Schwimmer = " + this.config.schwimmerschalter);
                                          und bekomme diesen Fehler:
                                          zisternensteuerung.0
                                          2022-02-02 22:59:34.398	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2022-02-02 22:59:34.397	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at checkSchwimmerschalter (C:\vscode\iobroker adapter\ioBroker.zisternensteuerung\.dev-server\default\node_modules\iobroker.zisternensteuerung\main.js:61:8) at Timeout._onTimeout (C:\vscode\iobroker adapter\ioBroker.zisternensteuerung\.dev-server\default\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1273:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:557:17) at processTimers (node:internal/timers:500:7)
                                          2022-02-02 22:59:34.394	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2022-02-02 22:59:34.393	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          Aufgerufen wird der log innerhalb einer function.
                                          diese wird bei wertänderung aufgerufen. (Ohne Timeout klappt es)
                                          this.setTimeout(this.checkSchwimmerschalter,1000);
                                          wenn ich es so aufrufe, dann geht es:
                                          this.setTimeout(() =>{
                                            this.checkSchwimmerschalter();
                                          },1000);
                                          warum geht es nicht wie oben, wenn ich die function direkt aufrufe?
                                          auch wenn man es so schreibt, geht es nicht:
                                          this.setTimeout(function(){
                                          },1000);
                                          • OliverIO
                                            @oliverio ok.
                                            schau in meine adapter.
                                            verwende setTimeout.
                                            setInterval wird dann im Review angemeckert
                                            14971
