[Gelöst] IP Kamera Foscam stürzt ab
Ok …Also wird es so nicht gehen...Richtig oder gibt es eine alternative..gruss stephan
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
bei mir läuft die Foscam auf 3 Tablets ohne Problme
wie hast du die eingebunden Wlan ?? oder Kabel ??
nimmst du den Stream ab oder die Picture aufnahme ??
Hallo über wlan ist sie eingebunden…Und über picture schaue ich...
hab mir schon gedacht…
bei mir hat es im WLAN auch nicht funktioniert.. warum auch immer.. hab meine jetzt per Kabel drann ..wie gesagt ohne Probleme
Und hast du sie als Stream oder picture eingebunden..
ich habe sie jetzt per kabel eingebunden, aber leider immer noch der gleiche effekt. woran kann es denn noch liegen.
parr infos vielleicht mehr
welches Model ??
wie bindest du die ein ??
ähem, gerade lese ich das hier, ich habe auch ein Problem mit meinen Foscams ( 2 x )
Ich dachte es hätte was mit meinem HomeMatic System zu tun ?
bei beiden von mir gekauften Foscam FI9805W habe ich mit Verbindungsabbrüchen zu kämpfen.
Erst ein ziehen des Netzsteckers ( Stromnetz ) und wieder einstecken hilft ( mehrmals am Tag ) .
Die aktuelle Firmware ist aufgespielt aber leider keine Besserung. Kameras sind via WLAN verbunden und stehen ca 4 Meter weg vom WLAN Router.
Hat jemand noch eine Lösung.
Eingebunden habe ich es via VIS WebCam image ( Basic Image ) , ScreenPicture/Snapshot , Update 2000 ms …
ich besitze eine FI9805W von Foscam. Das mit den Verbindungsabbrüchen habe ich mit PowerLan Adaptern gelöst. Funktioniert tadellos seit paar Jahren.
Bei dem anderen Problem bin ich immernoch der Meinung, dass man für jedes Tablet einen Benutzer in der Kamera anlegen sollte.
Wenn ich die Kamera mit den gleichen Benutzerdaten wie auf dem Tablet öffne, dann wirds schwarz das Bild.
(reproduzierbar)
Hier nochmal das Widget mit Einstellungen für die Foscam:
[{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","refreshInterval":"60000","refreshOnWakeUp":false,"refreshOnViewChange":false,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"http://IPADRESSE:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=VIS&pwd=PASSWORT","visibility-groups-action":"hide","stretch":true,"locked":false,"visibility-oid":""},"style":{"left":"624px","top":"13px","width":"988px","height":"619px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
Und hier die Parser-Abfrage für die Aufnahme: (Wieder ein anderer Benutzer
http://IPADRESSE:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=getDevState&usr=Record&pwd=PASSWORT
RegEX:````
\s<record>(.+)</record>Gruß Marco
Eingebunden habe ich es via VIS WebCam image ( Basic Image ) , ScreenPicture/Snapshot , Update 2000 ms … `
wen ein "steckerziehen" bessrung bringt dann liegt es wohl an der Kamera..
würde mal bei foscam nachfragen oder umtauschen (wenns noch möglich)
hier geht es gerade auch um einen einbindung einer Kamera.. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=2075
Hallo Zusammen,
nun muss ich auch mal mein Leid klagen. Ich habe auch die Foscam 9805W. Über eine NAS werden hier bei Motion detection Videos aufgezeichnet und Bilder per Mail versand. In VIS habe ich sie auch per Image eingebunden. Hier wird mir dann, wenn MotionDetection anschlägt, auch keine Bilder mehr gezeigt. Zum Teil sind die Bilder in den Emails auch nicht vollständig. Für alles habe ich nun separate User angelegt.
Gleiches mache ich noch mit zwei weiteren Foscam Modellen, hier gibt es keine Probleme.
Mir scheint, dass das Modell 9805W hier doch ein Problem hat.
Noch jemand Ideen?
vielleicht sollten wir mal auflisten welche Foscams gehen
Foscam 9900 : Wlan Probleme, per kabel gehts
Foscam 9900 : Wlan Probleme, per kabel gehts `
Foscam 9805 W : Wlan Probleme, per kabel gehts ( habe es allerdings erst heute auf Kabel umgestellt, Langzeittests stehen noch an )
so ich habe mein problem gelöst… mann muss die abfrage nur erhöhen ich hatte die update zeit zu niedrig eingestellt nun habe ich sie auf 180000 erhöht und keine probleme mehr..
Hallo Stephan,
welche Abfragezeit hast du auf 180000 gestellt, im VIS? Das würde ja bedeuten, alle 3min. ein neues Bild. Sollte das so sein, nicht wirklich praktikabel.
Oh sorry das war eine 0 zuviel…18000 wollte ich schreiben..Gruss
habe seit 3 Jahren eine Foscam 8904 ohne Probleme im Betrieb. Ich hatte auch Anfangs Probleme mit der WLAN Anbindung. Bei mir lag es an der Verschlüsselung.
Habe es dann mehrerer Tage zur Probe ohne WLAN Verschlüsselung am laufen und dann waren keine Verbindungsabbrüche mehr zu sehen. Anschließend habe ich dann einen neuen WLAN Schlüssel nur aus Zahlen bestehend generiert und seitdem keine Abbrüche mehr.
Aktuell habe ich Motion auf meinem Raspi3 am laufen, der die Überwachung übernimmt, da die onBoard Überwachung von Foscam ja mehr schlecht als Recht läuft.
Einbindung erfolgt auch über user & Passwort. Motion hat den Vorteil das dort selbst ein eigener Stream über einen http Port ausgegeben wird, welcher sich wunderbar in vis einbinden lässt. Benutzer und Passwort ist auch hier möglich, sofern man es benötigt. Ich bin mit der Variante sehr zufrieden und es läuft wirklich ohne Probleme.
Hast du da eventuell eine Anleitung wie ich das in vis einsetzen kann..gruss
Hi zusammen,
ich weiss nicht ob euch das hilft aber:
1.) Motion auf dem RPI:
Via gstreamer kann man einen h264 stream direct auf der gpu des raspis decodieren lassen und in das v4lloopback schreiben.
Hier ist die Pipeline dafür:
/usr/bin/gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://192.168..**:8001/ch01.264 ! rtph264depay ! h264parse ! omxh264dec ! videoconvert ! tee ! v4l2sink device=/dev/video0
2.) Motion in iobroker:
Ich habe da einen Adapter für motion geschrieben, der allerdings noch ein paar Bugs hat. Falls Interesse besteht, kurz melden. (pm)
Der Adapter kann prinzipiell alles, was man über das Webinterface auch machen kann. + Die ganzen "on" events auswerten. Man kann z.B. bei Bewegung eine Lampe anschalten, oder die erkannte Bewegung als Bildnachricht über Telegram verschicken.
Zusätzlich, das ist allerdings ein Feature von Motion für das man keinen Adapter braucht, kann man sich den Livestream (mjpg) via vis anschauen. Geht echt gut….
klingt gut… hast du es auf Git ??? würde mal interessehalber mir mal anschauen
